Сбросте пожалуйста схему К-лайна с печатной платой
KFK
Сообщение KFK » Сб июл 18, 2009 6:32 pm
В инете схем полно, а какая из них нормальная-не знаю.
На форуме видел фотку самодельной платы, где именно пока не нашел.
Мастеркит не предлагайте, хочу сам собрать.
Заранее спасибо!
8 095 07 17 805
ProFI
Re: Сбросте пожалуйста схему К-лайна с печатной платой
Сообщение ProFI » Пн июл 20, 2009 10:57 am
KFK писал(а): Мастеркит не предлагайте, хочу сам собрать.
Заранее спасибо!
Так в чом проблема? Возьми схему и паяй!!! :D
P.S. Я себе собрал два штуки (мастеркит) работают отлично!
santer
Сообщение santer » Пн июл 20, 2009 12:56 pm
а у меня почему-то сначала работают потом начинают глючить. Нехотят на связь выходить. СОМ порт аппаратный и рабочий.
Какого маракуйя, не пойму я... :roll:
KFK
Сообщение KFK » Вт июл 21, 2009 4:57 pm
Мастеркит бывает подглючивает..Вот поэтому и попросил схему с печатной платой. Проверенную.
8 095 07 17 805
andr9621
Сообщение andr9621 » Вт июл 21, 2009 9:28 pm
Работаю с Мастеркитовским адаптером - никаких глюков. Адаптер не покупал, почитал соответствующую тему на CarHelp и изготовил на макетке (со всеми доработками). Изготавливать печатную плату для одного экземпляра не имеет смысла, разве чтоб любоваться ею.
idekzn
Сообщение idekzn » Вт июл 21, 2009 10:25 pm
Друзья, а кто знает какая амплитуда сигнала должна быть на выходе К-лайн? Я тут на днях собрал К-лайн адаптер на микросхеме MAX232, согласование с К-линией идёт по обычной КМОП-логике с использованием транзистора кт3102. АДаптер проверил программой, которая посылает сигнал с выхода ком-порта и тут же его считывает на входе ком-порта. ПИшет, что тесты успешны. И действительно - следуя по инструкции к схеме я прошёл по всем цепям и проконтролировал уровни и сигналы - всё в норме. Т..е сигнал с ком-порта доходит до точки линии К-лайн и идёт обратно на ком, где успешно считывается и опознается компьютером. Но как на зло ни один блок управления на связь почему-то не идёт. Я попробовал январь 5.1, попробовал микас 10.3 и микас 7.6. Ни с одним ничего не вышло. В отсутствие каких-либо сигналов на К-линии сидит порядка 12,3В постоянки. На диагностическом же разъёме ЭБУ у микасов сидит порядка 10,3-10,5В. Амплитуда на К-линии моего адаптера такова, что при низком уровне на входе адаптера (с ком порта т.е.) на К-линии сидит +12,3В, а при высоком уровне примерно 0В. Что не так? Где ошибка??? Амплитуда сигналов ком-порта точно не ниже -10..+10В. А амплитуда сигналов К-лайн точно не менее 0,1..+12,3В. Проблема в частоте работы ком-порта? Я не знаю как задать скорость 10400, т.к. там только стандартные скорости в выпадающем списке :(
P.S. Подключиться пытаюсь через диагностический разъем. Доподлинно известно, что по крайней мере на микасе 7.6 и январе через диагностический разъем успешно работают бортовые компьютеры. А мой К-лайн не хочет диагностировать их через комп. При этом по светодиодным индикаторам видно прохождение сигнала по RxD и TxD каналам COM-порта и К-линии, но связи нет. Всё-таки дело в частоте порта? Я пробовал на 4800, 9600, 14400... не получается.
alex_kav
Сообщение alex_kav » Вт окт 13, 2009 9:00 pm
KFK писал(а):Мастеркит бывает подглючивает..Вот поэтому и попросил схему с печатной платой. Проверенную.
если еще актуально, вот проверенная печатка Kl-line ( FT232BM(BL) + L9637) на основе печатки от Galetto, добавлен транзистор для L линии.
проверена на диагностике с Vagcom 3.112, dtool, kwp_d, и прошивке chiploader блоков M7.9.7(+), J7.2, Bosch M7.0
usb_kl_9637+l.rar
печатка
(17.17 КБ) 211 скачиваний
leliks
Сообщение leliks » Ср окт 14, 2009 9:14 am
люди почему не пользуетесь поиском!!!
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... ne&start=0
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 106 гостей
