АКМ
Vadajer
АКМ
Сообщение Vadajer » Ср фев 08, 2006 5:08 pm
Подскажите гуру что можно безболезнено делать в АКМ акромя цо?
Интересует по ф8 загрузка РОМ1 и РОМ2
что соответсвует еепрому а что флешу?
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Чт фев 09, 2006 11:37 am
по Ф8 грузиться флеш
правда двумя частями сама прогррамма и каллибровки
программа в формате НЕХ а калибровки d8
программа использовалась для корветов
а гражданский вариант прошив на сенс содержит и каллибровки и ПО вместе в одном бинарнике поэтому просто так ты их не зальеш.
но это уже очень глубоко.
на поверхности то что разрешения программирования не подключенно соответственно контроллер шиться не будет.
для того чтоб контроллер шился из под АКМ необходимо ногу разрешения программирования подключить на +12В после главного реле.
Валерий
Сообщение Валерий » Пт фев 10, 2006 6:45 pm
С помощью АКМ можно и загружать прошивку на Микас7.6 ,но на некоторых машинах не выведен контакт разрешения для программирования на диагностическую колодку
а для разрешения програмирования с 4 вывода Сом порта через резистор 1к подаётся питание при программировании на диогнастическую колодку и пишеться блок без проблем
можно править калибровки как в праге СТР и как в эксплоере 1.6
только сохраняеться как нех и d8 как сказал Константин в двух частях
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Пн фев 13, 2006 11:36 am
Его и не надо выводить на диагностический разьем а достаточно навсегда у становить перемычку между 47 и 37 выводом колодки ЭБУ.
Сообщение chipsoft » Пн фев 13, 2006 11:52 am
Konstantin_D писал(а): Его и не надо выводить на диагностический разьем а достаточно навсегда у становить перемычку между 47 и 37 выводом колодки ЭБУ.
Тогда ведь получится, что ЭБУ постоянно будет находиться в режиме программирования :?:
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Вт фев 14, 2006 12:45 pm
НЕТ.
разрешение програмирования будет подано после запуска процессора и соответственно включения процессором ГР.
Gari
Сообщение Gari » Вт фев 28, 2006 12:22 am
Konstantin_D а ты лично пробовал заводить двигатель с перемычкой на 47 ноге???
Сообщение Robin » Вт фев 28, 2006 6:37 pm
Konstantin_D писал(а):НЕТ.
Где-то ты не прав.
onelex
Сообщение onelex » Ср мар 01, 2006 7:27 am
Кто может выслать образ загрузочной дискеты DOC? Стоит ХР не могу загрузить АКМ. Можно ли в АКМ регулировать СО на Сенсе без потенциометра?
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Ср мар 01, 2006 9:44 am
Robin Добавлено: Вт Фев 28, 2006 5:37 pm Заголовок сообщения:
НЕТ.
Где-то ты не прав.
Gari Добавлено: Пн Фев 27, 2006 11:22 pm Заголовок сообщения:
Заводить на авто не пробовал
но на столе от имитатора ДПКВ все работает.
Если внимательно почитать даташит на проц там описано что переход проца в режим бутстрап возможен в двух случаях
1. - во время сброса будет подан сигнал разрешения программирования.
2. - сигнал разрешения програмирования подаеться после сброса то проц работает в нормальном режиме то того момента пока програмно не будет переведен в режим бутстрап.
а работу блока можно проверить и по включению ГР.
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Ср мар 01, 2006 9:51 am
onelex Добавлено: Ср Мар 01, 2006 6:27 am Заголовок сообщения:
так ТМ монитор распаковываеться на дискету которая становиться и загрузочной.
я лично запускаю АКМ из под виртуальной машины в ХР.
СО можно регулировать.
Roman
Сообщение Roman » Ср мар 01, 2006 11:34 am
Konstantin_D писал(а):СО можно регулировать.
Подскажи, пожалуйста, где в программе, конкретнее. Не могу никак найти:(
Быстрый счет укрепляет доверие
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Ср мар 01, 2006 3:43 pm
F11 - Gxx
Petrovich
Сообщение Petrovich » Ср апр 12, 2006 4:17 pm
Хелп!!
блок Корвет4,5
программа АКМ качнул на чипе
KL-line собрал из мастер кита.
нет коннекта ?? :?
Сообщение chipsoft » Ср апр 12, 2006 10:04 pm
Petrovich писал(а):Хелп!!
блок Корвет4,5
нет коннекта ?? :?
С чем-то другим адаптер работал? Может дело в нем? Если с адаптером все ок, следует проверить номер используемого сом порта. По умолчанию АКМ работает по одному порту (номер не помню), и чтобы его изменить нужно откорректировать файл с расширением ini, который лежит в папке с АКМ.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 18 гостей
