ДЕУ СЕНС, ошибка 0560 - повышенное напряжение бортсети.
andr9621
Сообщение andr9621 » Пн июн 22, 2009 10:40 pm
Сегодня была эта машинка, горит "ЧЕК" и держатся высокие обороты. Сканматик показал ошибку 0560. На аккумуляторе напряжение 12.63 вольта на не заведенной, по Сканматику - 16.5в. На заведенной 13.84 и 18. 7 соответственно. Еще ДПДЗ приоткрыт на 3%. Думаю, сейчас быстро решу эту задачку. Пропаял соединения масс в салоне, подбросил дополнительные возле ЭБУ и возле ДПДЗ. А не тут-то было, ошибка осталась! Клиент вспомнил, что пару месяцев назад разлил в салоне молоко. Сразу-же поснимал сиденья и ковролин и хорошенько все вымыл. Через пару дней загорелся "ЧЕК". Я понимаю, что есть подпорка по массе, но где? Неужели он умудрился залить ЭБУ?
P.S. В архиве лог Сканматика.
парам.rar
(5.14 КБ) 368 скачиваний
Последний раз редактировалось andr9621 Вт июн 23, 2009 10:27 pm, всего редактировалось 3 раза.
ВОВАН
Re: ДЕУ СЕНС, ошибка 0563 - повышенное напряжение бортсети.
Сообщение ВОВАН » Вт июн 23, 2009 12:29 am
andr9621 писал(а):..... Я понимаю, что есть подпорка по массе, но где? Неужели он умудрился залить ЭБУ?
Спроси у него.
Или сам посмотри.
А может все-таки кто-то из нас знает правду, но молчит?
Колитесь! Залил или нет?!
andr9621
Сообщение andr9621 » Чт июн 25, 2009 8:21 am
Вчера была эта машина повторно. Вскрыл ЭБУ, все чисто. Пропаял массовые контакты разъема. Бросал массу прямо с платы на двигатель. Дефект остался. Может кто знает, как реализуется измерение напряжения бортсети? Заглючил процессор? Подменного блока нет, поэтому посоветовал клиенту найти б\у и попробовать с ним.
Aleksss
Сообщение Aleksss » Чт июн 25, 2009 10:12 am
Со Сканматиком не знаком. В Киеве много ребят с форума, созвонись с ними. Попробовать глянуть другим сканером и было бы неплохо подключить осцилограф. :roll:
p.13-
Сообщение p.13- » Чт июн 25, 2009 10:48 am
Там под ковровым покрытием под пер.пасс. сиденьем есть разъемчик---погляди его.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
Aleksss
Сообщение Aleksss » Чт июн 25, 2009 11:08 am
С этим разъёмчиком чаще другой прикол. По сканеру напруга в порядке а под нагрузкой и замере вольтметром - её недостача. (Контакты от сырости подгнивают)
ARSI
Сообщение ARSI » Чт июн 25, 2009 11:44 pm
А генератор что выдает?
miruwor
Сообщение miruwor » Пт июн 26, 2009 11:29 pm
Лучше блок с данной машины бросить на другую тачку. Еслу тут беда с напряжением, неизвестно, чем это закончится для подменного блока.
Aleksss
Сообщение Aleksss » Сб июн 27, 2009 10:46 pm
andr9621 ты где пропал, чем закончилось?
andr9621
Сообщение andr9621 » Вс июн 28, 2009 1:39 am
Прошу прощения за задержку ответа, Ваши посты читал, но не было времени отписаться.
При отключенном генераторе дефект не уходит.
Разъемчик маленький? Особо внимания ему не уделял. Подскажите, какое отношение он имеет к данной теме.
Тяжело собрать два Сенса одновременно и уговорить одного из них попользоваться его ЭБУ.
Клиент сейчас ищет б\у ЭБУ. Если дефект все-таки обнаружится в проводке, значит у меня появится подменный ЭБУ.
Осцилограмма в архиве.
Масса.rar
(60.6 КБ) 357 скачиваний
p.13-
Сообщение p.13- » Ср июл 01, 2009 7:08 pm
andr9621 писал(а): Разъемчик маленький? Особо внимания ему не уделял. Подскажите, какое отношение он имеет к данной теме.
Через него идут +12V постоянные (с АКБ) и с З.зажигания (+12V с 15й клеммы). Плюсы там приходят на микас. А водичка-влага там запросто свое подлое дело сделает при случае. :lol:
Разъем С 301. По схеме погляди...
т.80502102548
andr9621
Сообщение andr9621 » Ср июл 01, 2009 11:18 pm
Спасибо p.13-, обязательно посмотрю!
aceton31@gmail.com
Re: ДЕУ СЕНС, ошибка 0560 - повышенное напряжение бортсети.
Сообщение aceton31@gmail.com » Чт июл 08, 2021 9:29 pm
Как решили данную проблему? Столкнулся с точно такой же, и никто не знает как решить
санчос
Сообщение санчос » Чт июл 08, 2021 10:33 pm
"Массу" под пассажирским сиденьем на ребре жесткости глянуть, может попила таки молочка.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт июл 09, 2021 11:16 am
Ремонт ЭБУ решает проблему.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
