Вопрос по Bootloader
Объясните пожалуйста в версии 1.97.5 имеется такая функция вычитывать Bootloader Микас 10.3+ для чего она? Вернее сказать в каких случаях можно ставить и снимать ее ведь микасы капризные звери. Прошу сразу не бить реально незнаю.
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
Сенс, 2108 + Приора
Re: Вопрос по Bootloader
Эта опция добавлена для того, чтобы сделать чтение прошивки ЭБУ более безопасным, и при этом увеличить скорость чтения прошивки.aless писал(а):Объясните пожалуйста в версии 1.97.5 имеется такая функция вычитывать Bootloader Микас 10.3+ для чего она? Вернее сказать в каких случаях можно ставить и снимать ее ведь микасы капризные звери. Прошу сразу не бить реально незнаю.
Однако, считанную таким образом прошивку нужно записывать только через ChipLoader, в противном случае запись прошивки сторонним загрузчиком может вызвать выход ЭБУ из строя.
Бутлоадер ни в каком случае не переписывается. Вычитывается он, чтобы был. Он везде одинаковый встречался.Akim писал(а):Бутлоадер в этом случае перезаписывается ?
Или бутлоадер вычитывается чтобы просто знать версию бутлоадера(старый,новый)?
Я поясню природу своего вопроса .Имеется потребность делать
из М10.3+ ЭБУ М11 (что проще на уровне "железа",но сложней
программно(нужно переписывать новый бутлоадер,а нечем) .Или наоборот,
из М11 делать М10.3+(что сложновато на уровне железа,так как
не хватает трех микросхем и пары десятков резисторов и конденсаторов,но проще программно).
Короче,очень не хватает прожки для замены бутлоадера (старого
на новый,нового на старый).Потому как имеются проблемы ,связанные с бутлоадерами.К тому же Комбилоадер,в части перезаписи бутлоадеров М10.3+ и М11 не очень подходящий инструмент.Я надеялся,что с этим справится Чиплоадер,но не тут то было.
Если я пропустил такие программы по перезаписи последних ,свежих
бутлоадеров,то прошу указать на них.
Перезапись бута не сделана только потому, что это критическая операция. Если в момент такой записи произойдет ошибка - блок можно пускать на запчасти. Ввиду того, что вместе с записью бута возможность укладывания блока возрастает на несколько порядков, а надобности в такой перезаписи практически нет (вы первый, кто таким интересуется) было решено отказаться от перезаписи бута.Akim писал(а):Я поясню природу своего вопроса .Имеется потребность делать
Ну что поделаешь ? Не понял,так не понял. Значит тебе не надо.Robin писал(а):Чёт накрутил.....Я ничего не понял, на кой ляд из 10.3+ делать 11?? Это от Газели М11 имеется ввиду??
А мне,например,иногда бывает надо.Разве плохо,поясню на примере,
иметь ,например,наиболее универсальный по своей конструкции
ЭБУ Я 5.1 (ВАЗ 2112)? Из которого,в случае необходимости,
можно сделать за пару минут практически любой вариант ЭБУ
для любой комплектации ВАЗ.
Наиболее универсальный ЭБУ - Микас-10.3+ ,который идет на Газелях
и УАЗах.Может быть для Украины это неактульно (цитирую -
"никчемная тема поднята"), а у нас на Волжских берегах эта тема очень даже актуальна.Потому что нет уже в продаже новых Газелей и УАЗов с двигателями ЗМЗ406,405,409 по причине отсутствия у заводов договоренностей по поставкам этих двигателей.А новые Газели и
УАЗы идут с другими двигателями и ЭБУ Микас-10.3+(Микас-11).
И если правильно перепаять конфигурационные резисторы на проце,
и перешить его,то из этого ЭБУ получается Микас-11,да еще в придачу- куча запчастей(микросхем,транзисторв,R и С).А эти запчасти
управляют РХХ во всех известных мне ЭБУ на последних ВАЗах,
стоят в линии диагностики ,ну так далее.
А вообщем -то я получил необходимую информацию по бутам.Спасибо.
Здравствуйте всем. Просьба считать и выложить flash с любого (ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ) Микас 10.3+ (М114) со включенной галкой "Вычитывать Bootloader ЭБУ Микас 10.3+". Она находится в настройках программы (вкладка "Опции")
