Установка ланосовского эбу в нексию
Сгорел вместе с проводкой родной блок эбу в нексии (уздеу), достал родную проводку на нексию блока нексии нет, есть блок от ланоса DWEC синий чип поменял на прошивку от нексии. В результате насос работает, искра есть, нет импульса на форсунки (подаю управляющий импульс силовой транзистор форсунки открываются) кто знает подскажите где искать. Заранее спасибо.
Re: Установка ланосовского эбу в нексию
Лучше конечно же уточнить, какая именно Нексия. Если DOHC, то можно смело ставить блок от Ланоса ZXJN. DWEC - это очень старый блок от Ланоса, который не совместим с последними ZXJN. На последних Нексиях ставят блоки, которые аппаратно похожи на последние блоки с Ланосов.alex_ls писал(а):Сгорел вместе с проводкой родной блок эбу в нексии (уздеу), достал родную проводку на нексию блока нексии нет, есть блок от ланоса DWEC синий чип поменял на прошивку от нексии. В результате насос работает, искра есть, нет импульса на форсунки (подаю управляющий импульс силовой транзистор форсунки открываются) кто знает подскажите где искать. Заранее спасибо.
Nexia 1,5 SOHC пробовал ставить KDAC ZXJN результат тот же
В SOHC нет ДПКВ, и скорее все проблемы именно из-за этого. Если 2 блока под рукой - ппосмотрите на их отличия. Возожно блок нужно аппаратно доработать.alex_ls писал(а):Nexia 1,5 SOHC пробовал ставить KDAC ZXJN результат тот же
на сканере видно что блок обороты двигателя видит , да и искра есть. открываю форсунки принудительно (открывая транзистор в эбу) двигатель неустойчиво но работает. Похоже что нет импульса от микрасхемы с обозначением на плате U5 до транзистора Q3
Нужно перепаять ЭБУ. Прилагаю фото того что надо сделать(убрать лишнее и добавить то чего нет, ну и соответственно поменять флэш).
Фото блока с лямбдой, если надо скину без.
- 8V.Oxygen chip.part1.rar
- (1.91 МБ) 292 скачивания
