Установка ланосовского эбу в нексию
alex_ls
Сообщение alex_ls » Ср июн 10, 2009 12:14 pm
Сгорел вместе с проводкой родной блок эбу в нексии (уздеу), достал родную проводку на нексию блока нексии нет, есть блок от ланоса DWEC синий чип поменял на прошивку от нексии. В результате насос работает, искра есть, нет импульса на форсунки (подаю управляющий импульс силовой транзистор форсунки открываются) кто знает подскажите где искать. Заранее спасибо.
Re: Установка ланосовского эбу в нексию
Сообщение chipsoft » Ср июн 10, 2009 12:52 pm
alex_ls писал(а):Сгорел вместе с проводкой родной блок эбу в нексии (уздеу), достал родную проводку на нексию блока нексии нет, есть блок от ланоса DWEC синий чип поменял на прошивку от нексии. В результате насос работает, искра есть, нет импульса на форсунки (подаю управляющий импульс силовой транзистор форсунки открываются) кто знает подскажите где искать. Заранее спасибо.
Лучше конечно же уточнить, какая именно Нексия. Если DOHC, то можно смело ставить блок от Ланоса ZXJN. DWEC - это очень старый блок от Ланоса, который не совместим с последними ZXJN. На последних Нексиях ставят блоки, которые аппаратно похожи на последние блоки с Ланосов.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Ср июн 10, 2009 1:09 pm
Nexia 1,5 SOHC пробовал ставить KDAC ZXJN результат тот же
Сообщение chipsoft » Ср июн 10, 2009 1:30 pm
alex_ls писал(а):Nexia 1,5 SOHC пробовал ставить KDAC ZXJN результат тот же
В SOHC нет ДПКВ, и скорее все проблемы именно из-за этого. Если 2 блока под рукой - ппосмотрите на их отличия. Возожно блок нужно аппаратно доработать.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Ср июн 10, 2009 1:48 pm
на сканере видно что блок обороты двигателя видит , да и искра есть. открываю форсунки принудительно (открывая транзистор в эбу) двигатель неустойчиво но работает. Похоже что нет импульса от микрасхемы с обозначением на плате U5 до транзистора Q3
Sania
Сообщение Sania » Чт июн 11, 2009 10:04 pm
Попробуй коллекторы обоих транзисторов соединить, на нексии одновременный впрыск.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Сб июн 13, 2009 10:21 am
Sania писал(а):Попробуй коллекторы обоих транзисторов соединить, на нексии одновременный впрыск.
Пробовал,результат 0
Георгий
Сообщение Георгий » Сб июн 13, 2009 2:13 pm
Нужно перепаять ЭБУ. Прилагаю фото того что надо сделать(убрать лишнее и добавить то чего нет, ну и соответственно поменять флэш).
Фото блока с лямбдой, если надо скину без.
8V.Oxygen chip.part1.rar
(1.91 МБ) 290 скачиваний
Георгий
Сообщение Георгий » Сб июн 13, 2009 2:15 pm
Часть 2
8V.Oxygen chip.part2.rar
(1.91 МБ) 244 скачивания
Георгий
Сообщение Георгий » Сб июн 13, 2009 2:17 pm
Часть 3
8V.Oxygen chip.part3.rar
(1.91 МБ) 241 скачивание
Георгий
Часть 4
8V.Oxygen chip.part4.rar
(108.45 КБ) 232 скачивания
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вт июн 16, 2009 1:07 pm
Вот фото блока нексии новой реализации указываю мною видимою разницу. Проверить не на чем нет рядом авто если еще кто что видит подскажите??
alex_ls
Сообщение alex_ls » Чт июн 18, 2009 10:03 am
Ура !!!!!!! Заработало!!!!!!!. Устал я перепаивать по одной детальке потратил пол дня выпаял все лишнее и запаял недостающее и все заработало . Всем спасибо!
romik
Сообщение romik » Чт июн 18, 2009 10:22 am
Пол-дня шесть деталек перепаивал, или всё-таки отличий было больше?
Автор загрузчика MultiFlasher
alex_ls
Сообщение alex_ls » Чт июн 18, 2009 11:02 am
Десятка три деталей я выпаял еще десяток перепаял с места на место и еще десяток добавил новых. Скинул бы фото но сайт стал писать "Sorry, but the...."
