SAMAND
yurith
SAMAND
Сообщение yurith » Ср май 06, 2009 4:15 pm
Есть такой "хороший машин" производства Ирана на базе Пежо 405 с двигателем Пежо 1,8 л, 8 кл., 100 л.с. .... но есть проблемка - провал при переключениях и наборе скорости который не зависит от качества топлива, темп. и т.д.
Думаю что Иранцы кривовато засунули двиг. в Евро-2
Кто может помоч в решении проблемы
ЭБУ Сименс, с ДАД и ДПРВ.
Могу выложить все надписи на ЭБУ, может поможет для начала:
Siemens VDO
5WY5862G
index 01 sim2K-34vr
k21.03.0713 1405
crouse 89200005
А может кто в Киеве может глянуть, а
injektor
Сообщение injektor » Ср май 06, 2009 5:51 pm
У нас на СТО одно время обслуживались такие машинки по гарантии. Пробовал на них ездить, но конкрктного провала чето я не припоминаю. На ланосах 1.5 и то конкретнее провал чуствуется. убирается перепрошивкой. Может там просто надо устранить неисправность. Чаще всего приезжали с ходовкой.
тел. 066 7763335
Re: SAMAND
Сообщение chipsoft » Ср май 06, 2009 7:14 pm
yurith писал(а):Есть такой "хороший машин" производства Ирана на базе Пежо 405 с двигателем Пежо 1,8 л, 8 кл., 100 л.с. .... но есть проблемка - провал при переключениях и наборе скорости который не зависит от качества топлива, темп. и т.д.
Siemens VDO
5WY5862G
index 01 sim2K-34vr
k21.03.0713 1405
crouse 89200005
Фотку блока можете сделать, чтобы по внешнему виду идентифицировать блок? Очень похоже, что блок такой же как на Шевролет Эпика.
yurith
Re: SAMAND
Сообщение yurith » Ср май 06, 2009 9:40 pm
Siemens VDO
5WY5862G
index 01 sim2K-34vr
k21.03.0713 1405
crouse 89200005
Примерно так?
Сообщение chipsoft » Ср май 06, 2009 10:38 pm
Да, это он. Внутри этого блока стоит мотороловский процессор, опыта с такими блоками пока небыло.
beneton
Re: SAMAND
Сообщение beneton » Чт май 07, 2009 2:51 pm
Siemens VDO
5WY5862G
index 01 sim2K-34vr
k21.03.0713 1405
crouse 89200005
А как заводится авто, долго или сразу подхватывает.
yurith
Re: SAMAND
Сообщение yurith » Чт май 07, 2009 4:07 pm
Siemens VDO
5WY5862G
index 01 sim2K-34vr
k21.03.0713 1405
crouse 89200005
Обычно 2-3 сек. стартером, но иногда на гарячую приходится помаслать секунд 5-6
beneton
Re: SAMAND
Сообщение beneton » Пт май 08, 2009 9:15 am
Забыл спросить чек горит??? Была ситуация почти как у тебя. Обрыв ДПКВ, из за чего авто очень долго заводилось. Провода перетерла пластмассовая гофра. Которая идет на впускной коллектор.
yurith
Re: SAMAND
Сообщение yurith » Пт май 08, 2009 5:07 pm
beneton писал(а):Забыл спросить чек горит??? Была ситуация почти как у тебя. Обрыв ДПКВ, из за чего авто очень долго заводилось. Провода перетерла пластмассовая гофра. Которая идет на впускной коллектор.
Чека нету и небыло
Такое поведение с автосалона
Кстати немного гуляет с периодической частотой ХХ +-10-20 об.(тоже с салона и дилерский сканер на ТО ошибок не находил)
Vovich
Сообщение Vovich » Пн июн 08, 2009 1:21 pm
Там не провал, а скорее задумчивость. На педальку давишь, а он как-то неторопливо разгоняется. Если педальку отпустить, и придавить повторно, то оживает. Насколько я помню - такая проблема у всех самандов, на которых стоят сименсы.
Денис, а вообще вы планируете с этим ЭБУ разбираться ? И может подскажешь - по какому протоколу этот сименс может разговаривать, а то ничем не могу до него достучаться.
Тяжело в мученьи, легко в гробу.
Witold
Сообщение Witold » Пн июн 08, 2009 2:37 pm
Ну раз там Мотя стоит = то и читать ее БДМом нужно.
2 yurith можно фото внутренностей?
Vovich
Сообщение Vovich » Пн июн 08, 2009 7:34 pm
Witold писал(а):Ну раз там Мотя стоит = то и читать ее БДМом нужно.
Что такое БДМ ?
Фото внутренностей выложу завтра. Насколько я помню, там стоит какой-то Infineon
Сообщение chipsoft » Пн июн 08, 2009 8:17 pm
Что такое БДМ ?
Там внутри все как в EMS3132 от Рено/Дачия. Соответственно ChipLoader должен прочитать-прошить этот блок.
Vovich
Сообщение Vovich » Вт июн 09, 2009 6:21 am
Вот, фото внутренностей.
Witold
Сообщение Witold » Вт июн 09, 2009 8:09 am
Что такое БДМ ?
Уже и сам увидел. Вверху же написали стоит мотя, а тут 167 проц и Ф200 = читать писать в бут режиме. Дениса загрузчик возьмет, я пользуюсь ФлэшХит 9.
