Хочу узнать можно ли подключить к М-7,6 датчик расхода воздуха и как он будет работать.
Микас 7,6 и датчик расхода воздуха
Привет всем
Re: Микас 7,6 и датчик расхода воздуха
Подключить можноdima666 писал(а):Привет всем![]()
Хочу узнать можно ли подключить к М-7,6 датчик расхода воздуха и как он будет работать.![]()
как он будет работать? Как настроишь так и будет работать...
Я это сам понимаю но в прошивке нет тоблиц связаных с датчиком, как быть?IBAH писал(а):
Подключить можно
ВСЁ НА БЛАГО ДРАЙВЕРУ
Разве не будет? У меня сенс с микасом 7.6 я поставил ДМРВ, с разъема ДАД просто вывел 3 провода (массу, +5В, сигнал), дополнительно нужно еще взять +12В от зажигания и все ДМРВ будет пахать на родном январском совте. Машина ездит и не знает проблем. Родной январский софт спокойно заливается в микас-7.6cho писал(а):на 7-Ю, заводской январский софт не будет работать, только прошивки отученные от епрома, лс, трс и т.п
А EPROM я просто удалил. вот и все...
А зачем? Есть январь 5 (софт) , откалиброваный под Сенс и работающий с ДАД , заливается в Микас 7.6.laleksss писал(а): А имея январь 5.1 реально ли из него сделать микас 7.6 доступными средствами (чиплоадер)?
Комбилоадер и Чиплоадер прекрасно с ним работают.
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
а наоборот?laleksss писал(а):Оффтоп:АЛЕ писал(а):я5.1...41 и м7.6 один и тотже блок.разнитца втом что прошивки в м7.6 привязаны к ееп.а я5.1 нет.(много раз заливал прошивки от я5.1 в м7.6 только не забыть очистить ееп)
- Алекс Шульц
ДМРВ+М76
-Привет!santer писал(а):Разве не будет? У меня сенс с микасом 7.6 я поставил ДМРВ, с разъема ДАД просто вывел 3 провода (массу, +5В, сигнал), дополнительно нужно еще взять +12В от зажигания и все ДМРВ будет пахать на родном январском совте. Машина ездит и не знает проблем. Родной январский софт спокойно заливается в микас-7.6cho писал(а):на 7-Ю, заводской январский софт не будет работать, только прошивки отученные от епрома, лс, трс и т.п
Выложи фото врезки ДМРВ, вроде помню ты выкладывал на таврофоруме, да я уже не найду.
Там ДМРВ нормально становится в штатную гофру? Какой там именно нужен ДМРВ?
чип ЕЕПРОМ ты удалял или просто очистил?
На родном софте Я51 проблем нет?
Сорри, что много вопросов - вновь изучаю возможность такого тюнинха. Правда есть подозрение что цена ДМРВ весьма немаленькая.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
