Микас 7,6 и датчик расхода воздуха
dima666
Сообщение dima666 » Пн июн 01, 2009 4:04 pm
Привет всем :D
Хочу узнать можно ли подключить к М-7,6 датчик расхода воздуха и как он будет работать. :?: :?: :?: :)
IBAH
Re: Микас 7,6 и датчик расхода воздуха
Сообщение IBAH » Вт июн 02, 2009 2:30 pm
dima666 писал(а):Привет всем :D
Подключить можно
как он будет работать? Как настроишь так и будет работать...
dima666
Сообщение dima666 » Пт июн 05, 2009 7:07 am
IBAH писал(а):
Подключить можно
Я это сам понимаю но в прошивке нет тоблиц связаных с датчиком, как быть?
ВСЁ НА БЛАГО ДРАЙВЕРУ
АЛЕ
Сообщение АЛЕ » Пт июн 05, 2009 10:21 am
прошивку ставь от 5..... 41 января.там как раз есть дмрв
dima666
Сообщение dima666 » Пт июн 05, 2009 9:56 pm
а кто подскажет на какую ногу кидать ДМРВ на м 7.6
cho
Сообщение cho » Сб июн 06, 2009 7:18 am
на 7-Ю, заводской январский софт не будет работать, только прошивки отученные от епрома, лс, трс и т.п
santer
Сообщение santer » Чт июн 18, 2009 11:15 am
cho писал(а):на 7-Ю, заводской январский софт не будет работать, только прошивки отученные от епрома, лс, трс и т.п
Разве не будет? У меня сенс с микасом 7.6 я поставил ДМРВ, с разъема ДАД просто вывел 3 провода (массу, +5В, сигнал), дополнительно нужно еще взять +12В от зажигания и все ДМРВ будет пахать на родном январском совте. Машина ездит и не знает проблем. Родной январский софт спокойно заливается в микас-7.6
А EPROM я просто удалил. вот и все... :roll:
АЛЕ
Сообщение АЛЕ » Чт июн 18, 2009 12:23 pm
я5.1...41 и м7.6 один и тотже блок.разнитца втом что прошивки в м7.6 привязаны к ееп.а я5.1 нет.(много раз заливал прошивки от я5.1 в м7.6 только не забыть очистить ееп)
laleksss
Сообщение laleksss » Чт июн 18, 2009 2:10 pm
АЛЕ писал(а):я5.1...41 и м7.6 один и тотже блок.разнитца втом что прошивки в м7.6 привязаны к ееп.а я5.1 нет.(много раз заливал прошивки от я5.1 в м7.6 только не забыть очистить ееп)
Оффтоп:
А имея январь 5.1 реально ли из него сделать микас 7.6 доступными средствами (чиплоадер)?
malagar
Сообщение malagar » Чт июн 18, 2009 11:16 pm
laleksss писал(а): А имея январь 5.1 реально ли из него сделать микас 7.6 доступными средствами (чиплоадер)?
А зачем? Есть январь 5 (софт) , откалиброваный под Сенс и работающий с ДАД , заливается в Микас 7.6.
Комбилоадер и Чиплоадер прекрасно с ним работают.
+38050 595 64 29
IBAH
Сообщение IBAH » Пт июн 19, 2009 1:08 pm
Оффтоп:
а наоборот?
_val_
Сообщение _val_ » Пт июн 19, 2009 6:14 pm
Брательник захотел инжектор на свою девятку. Поставили. Блок взяли Микас 7.6 прошивку залили Январскую, эпром стер. Все работает отлично.
IBAH
Сообщение IBAH » Сб июн 20, 2009 11:36 am
_val_ писал(а):Брательник захотел инжектор на свою девятку. Поставили. Блок взяли Микас 7.6 прошивку залили Январскую, эпром стер. Все работает отлично.
январская в микасе работает, а работает ли микасовская в январе?
ни кто вразумительного ответа еще не дал!
АЛЕ
Сообщение АЛЕ » Вс июн 21, 2009 8:46 pm
микасовская работает в я5.1 41 как то ставил на сенса
Алекс Шульц
ДМРВ+М76
Сообщение Алекс Шульц » Ср янв 26, 2011 11:02 am
-Привет!
Выложи фото врезки ДМРВ, вроде помню ты выкладывал на таврофоруме, да я уже не найду.
Там ДМРВ нормально становится в штатную гофру? Какой там именно нужен ДМРВ?
чип ЕЕПРОМ ты удалял или просто очистил?
На родном софте Я51 проблем нет?
Сорри, что много вопросов - вновь изучаю возможность такого тюнинха. Правда есть подозрение что цена ДМРВ весьма немаленькая.
