Ланос 1.6 "троит" на бензине
andr9621
Сообщение andr9621 » Пн май 25, 2009 11:22 pm
KDAC MV6179D133290039, стоит ГБО. На газу машина работает отлично, на бензине ее "колбасит" конкретно. По осцилограмме время импульса открытия форсунок 1-4 цил. стабильное (попарно-паралельный впрыск), 2-3 цил. хаотически скачет. На газу включается эмулятор и импульсы выравниваются. Снимал эмулятор полностью - все равно троит. В ЭБУ, на вход ключей, сигналы поступают идентичные по времени и амплитуде. Не подгорел ли ключ 2-3 цил. и при подключении нагрузки выдает такие "фокусы"? Подскажите, пожалуйста, какая маркировка этого ключа по ДатаШиту? Проводка проверена: КЗ и потертостей нет. Спасибо.
Сообщение Robin » Вт май 26, 2009 9:43 am
а что такое MV6179D133290039, чёт не в курсе....? А ключ найти можно легко, открываешь блок, прозваниваешь дорожку с разъёма к микросхемам, которые тутже на радиаторе пришурупены и всё ясно становится.... :lol: Только не встречал ещё, чтобы ключ наполовину подгорел...Ещё там есть сопротивление, как предохранитель, но если оно выгорает, то тоже не может то быть то нет...
andr9621
Сообщение andr9621 » Вт май 26, 2009 5:00 pm
На радиатор пришуруплены два, можно сказать, транзистора, похожие на КТ829. Сигналы брал непосредственно с ножек. Меня интересует маркировка этого элемента. Там так хорошо все залито лаком, что рассмотреть номинал невозможно. А по поводу "MV61..." - переписывал с шильдика, фотоапарата нет.
Сообщение Robin » Вт май 26, 2009 7:14 pm
Тот, что с краю и есть 2,3 цилиндр....прозвони, мощные транзисторы, думаю IRF540 пойдёт, а то длинное вовсе ни о чм не говорит, надо было написать YAFU
andr9621
Сообщение andr9621 » Вт май 26, 2009 9:22 pm
Да, как раз тот что с краю. Значит там стоит полевик? Правильно YAIH, просто я не силен маркировках блоков (пока). Спасибо, Robin, за помощь.
Eugene Saint
Re: Ланос 1.6 "троит" на бензине
Сообщение Eugene Saint » Сб май 30, 2009 10:46 am
andr9621 писал(а): 2-3 цил. хаотически скачет. На газу включается эмулятор и импульсы выравниваются..
Исходя из этой фразы , если она написана верно, то проблема в форсунках
Elik
Сообщение Elik » Чт июл 16, 2009 12:14 am
Eugene Saint:
А вы можете обосновать в терминах электроники как вяжеться неисправность форсунок и скачащее время впрыска ? Может вам известна особая схемотехника выходных цепей которая "предрасположена" к таким неисправностям ? Я вот не могу придумать варианта как это вяжеться ... Поправьте меня
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Пт июл 17, 2009 11:41 pm
Elik писал(а):Eugene Saint:
Вы бы через год еще вопрос задали :D
Схемотехнику отложим, взлянем на факты
1 на газу все ОК:
2 на бензе не ровная работа
Согласитесь - есть какое-то подозрение на форсунки?
Просто мало входящей информации
Я бы промерял входящее напряжения на форсы и их сопративление, потом бы поменял их местами.
makkenzi
Сообщение makkenzi » Сб июл 18, 2009 1:25 am
А случайно, троение появляется не после перехода с газа на бензин?
andr9621
Сообщение andr9621 » Сб июл 18, 2009 8:06 am
Клиент пропал и на связь не выходит.
Троение присутствует на бензине все время, не зависит от вариантов перехода. При работе на газу в цепь форсунки (16 ом) последовательно добавляется сопротивление 100 ом. Сигнал при этом не искажается. Но если подключена только форсунка, естественно вырастает ток через ключ. Вот тут и начинается чехарда с длительностью времени открывания форсунки.
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Сб июл 18, 2009 10:48 pm
andr9621 писал(а):При работе на газу в цепь форсунки (16 ом) последовательно добавляется сопротивление 100 ом. Сигнал при этом не искажается. Но если подключена только форсунка, естественно вырастает ток через ключ. Вот тут и начинается чехарда с длительностью времени открывания форсунки.
Минутку,насколько я помню схемы подключения эмуляторов форсунок, то сопративление не добавляется, а подменяется вместо форсунок
andr9621
Сообщение andr9621 » Вс июл 19, 2009 8:31 am
Eugene Saint, Вы слегка ошибаетесь :D . При установке эмулятора БФ мы разрываем любую цепь, сигнал внутри эмулятора проходит через нормально-замкнутые контакты. Паралельно НЗ контактам подключен резистор 100-120 ом. При подаче питания на эмулятор реле размыкает контакты и в цепи оказывается резистор последовательно с БФ. Никакой подмены нет.
Сообщение vldp » Вс июл 19, 2009 12:36 pm
andr9621 писал(а):Eugene Saint, Вы слегка ошибаетесь :D . При установке эмулятора БФ мы разрываем любую цепь, сигнал внутри эмулятора проходит через нормально-замкнутые контакты. Паралельно НЗ контактам подключен резистор 100-120 ом. При подаче питания на эмулятор реле размыкает контакты и в цепи оказывается резистор последовательно с БФ. Никакой подмены нет.
Я не проверял, но что-то не вериться что так может быть?
В тех схемах которые я видел, там вместо форсунки подключался
эквивалент резистора. Иначе будет фиксироваться ошибка обрыв
цепи форсунки. 100 Ом + 16 Ом = 116 Ом для ЭБУ это может неисправность.
p.13-
Сообщение p.13- » Вс июл 19, 2009 5:48 pm
vldp писал(а): Я не проверял, но что-то не вериться что так может быть?
Именно так и есть. Добавочное сопр. последовательно форсе. Гасим ток до таких значений, кот. уже просто не могут поднять иглу. И форса молчит. Блок же цепь видит и не ругается на обрыв.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
andr9621
Сообщение andr9621 » Пт июл 24, 2009 10:00 pm
Объявился клиент. Побывал на нескольких сервисах, заменили ему блок и все стало ОК. Тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
