Ланос 1.4 -типовые неисправности и способы их устранения
fast
Сообщение fast » Пт апр 17, 2009 6:45 pm
Если этот ланос 1.4 такой капризный насчет фаз, то если поставить РВ с сенса 1.3 (ведь есть сенсы с РВ от 1.4) то эта прожорливость в ГЦ должна уйти. Но не дает покоя один вопрос, а не встретятся ли клапана с поршнями??? Хотелось бы услышать авторитетное мнение здесь присутствующих.
MLG
Сообщение MLG » Сб апр 18, 2009 1:24 pm
fast писал(а):Если этот ланос 1.4 такой капризный насчет фаз, то если поставить РВ с сенса 1.3 (ведь есть сенсы с РВ от 1.4) то эта прожорливость в ГЦ должна уйти. Но не дает покоя один вопрос, а не встретятся ли клапана с поршнями??? Хотелось бы услышать авторитетное мнение здесь присутствующих.
Не встретятся!
fast
Сообщение fast » Сб апр 18, 2009 7:10 pm
Недавно приобрел осцилограф. Пригласил уже знакомого по выше приведенным постам Ланоса 1.4 и снял осцилограмму ДПКВ ДРВ. Шкив коленвала - биение, а по ДРВ - получился какой-то бред, что я сделал не так :?:
111.rar
(387.07 КБ) 350 скачиваний
af777
Сообщение af777 » Пн май 11, 2009 12:18 pm
Ланос 1.4 с блоком Микас 10.3. АКМ показал ошибку РХХ и реле вентилятора.
Последний раз редактировалось af777 Пн май 11, 2009 9:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
fast
Сообщение fast » Пн май 11, 2009 4:00 pm
Читай выше, ошибка вентилятору -это обычное дело(глюк в ПО), а по РХХ - уже обсуждалось выше.
Юра
Сообщение Юра » Пн май 11, 2009 8:36 pm
fast писал(а):Недавно приобрел осцилограф. Пригласил уже знакомого по выше приведенным постам Ланоса 1.4 и снял осцилограмму ДПКВ ДРВ. Шкив коленвала - биение, а по ДРВ - получился какой-то бред, что я сделал не так :?:
Биение шкива - ничего. А к датчику ДПРВ просто не подключился ты. Прежде чем записывать. Добейся картинки на экране.
ссссс1.4-1-5-4-1 png.png (33.42 КБ) 8630 просмотров
fast
Сообщение fast » Пн май 11, 2009 8:41 pm
Спасибо, буду глубже иголки засовывать.
af777
Сообщение af777 » Пн май 11, 2009 9:33 pm
Ланос 1.4 с блоком Микас 10.3. АКМ показал ошибку РХХ и реле вентилятора, ошибки были сброшны, а через неделю обе появились вновь. В процессе прогрева ХХ обороты гуляют, после прогрева норм. РХХ проверен на другой машине, обороты стабильны. Читал, что может быть плохой контакт в массах (возможно это и объясняет одновременное появление этих ошибок). Подскажите где в Ланос 1.4 искать этот жгут?
Просьба не посылать куда-то выше где это уже было, сам знаю, что где-то об этом уже читал, просто не могу вспомнить и найти соответствующие темы и посты.
Ребята не обижайтесь , если кто знает где эта злополучная скрутка напишите здесь, день убил на поиски, все в пустую.:oops: Да и тема соответствует вопросу, где как не здесь обсудить этот трабл :roll:.
Заранее благодарен вашей помощи!
Последний раз редактировалось af777 Вт май 12, 2009 10:24 am, всего редактировалось 1 раз.
fast
Сообщение fast » Пн май 11, 2009 10:12 pm
Сантиметров 30-40 от разъема ЭСУД стоят обжимки, но в моей практике с этими контроллерами проблемы с проводкой были только на Славутах (влага стекает по жгуту).Ошибка по РХХ это неравномерность вращения ДВС (надо смотреть свечи, форсунки, зазоры клапанов, метки ГРМ, качество бензина и проблемы заводской прошивки),ошибка по карлсону -то это только сырой заводской софт .
Юра
Сообщение Юра » Вс май 24, 2009 6:33 pm
Прожорливость не от того. Всё дело в том что в двигателе 1.4 сделали неверную фазу впрыска. В то время когда в других моделях (например ВАЗ) открытие форсунки происходит за 20град до начала открытия впускного клапана. В ДВС 1.4 литра форсунка открывается за 121 град до начала открытия впускного клапана этого цилиндра. Но в момент впрыска получается открытым впускной клапан соседнего цилиндра и смесь испаряясь идёт в соседний цилиндр по косой.
Выход. Либо програмно изменить градусы впрыска или перекинуть провода в жгуте форсунок. Что б каждая форсунка соответственно впрыскивала топливо на свой открытый клапан.
Вот посмотрите осцилограму которая показывает когда происходит впрыск в ДВС ВАЗ21111 8ми клапанный фазированый и в ЛАНОС 1.4
21111 фаза с вакумом и градусами.PNG (62.69 КБ) 8723 просмотра
Впрыск Ланос 1.4.PNG (62.14 КБ) 8731 просмотр
Последний раз редактировалось Юра Сб июн 06, 2009 4:50 pm, всего редактировалось 2 раза.
fast
Сообщение fast » Вс май 24, 2009 7:13 pm
Это очень интересно, Юра. Проще изменить фазу впрыска в прошивке, тем более там есть такая калибровка. Надо будет позаниматься. Другу на 1.4 поставил расходомер и Я 7.2, подгоняю прошиву, но даже сырой результат уже радует (машинка работает четко, без плаваний, рывков, глюков и расход снизился)
Юра
Сообщение Юра » Вс май 24, 2009 8:18 pm
Вот на 1.3 моторе.(2я осц.) Пропарно паралельный впрыск. и там дважды впрыскивает форсунка. Один раз за 60град до открытия впускного клапана а второй раз в открытый уже клапан. Вот осцилограма Сенс 1.3 а вот ещё с ВАЗ 2112. (1я осц.) Так в ней за 10град идёт открытие форсунки до начала открытия впускного клапана. Видимо это самое верное решение.
2112 ВАЗ открытие форсунки за 10град.
2112 откр форсунки.png (62.82 КБ) 8644 просмотра
Сенс 1.3 фазы с форсунками.PNG (65.04 КБ) 8655 просмотров
Последний раз редактировалось Юра Сб июн 06, 2009 4:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
fast
Сообщение fast » Вс май 24, 2009 9:06 pm
Вот по Ланосу 1.4
Новый рисунок (1).PNG (23.32 КБ) 8694 просмотра
fast
Сообщение fast » Вс май 24, 2009 9:11 pm
А вот 12 1.6L 16v
fast
Сообщение fast » Вс май 24, 2009 9:27 pm
Это сенс Микас 7.6
