БОШ-7.9.7 ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
nikolay955
Сообщение nikolay955 » Пт дек 01, 2006 8:50 pm
Товарищи кто знает как отключить пропуски воспламенения
в прошивке серийной БОШ 797 есть программа чиптюнер v5 справку (что в программе) проштудировал
от корки до корки ничего там про это не нашёл.
Кто знает?
Yuras
Сообщение Yuras » Сб дек 02, 2006 12:46 am
Отключить контроль пропусков воспламенения можно так:
1. Открываем прошивку в Чиптюнингпро.
2. Открываем там же HEX редактор и ищем байты по указанным ниже местам, затем меняем их значения местами.
3. Сохраняем прошивку.
Для 7.9.7 для десяток (любых) : 19D16 и 19D17,
Для B103EQ09: 19AFB и 19AFC.
Re: БОШ-7.9.7 ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
Сообщение vldp » Вс дек 03, 2006 3:19 pm
nikolay955 писал(а):Товарищи кто знает как отключить пропуски воспламенения
Кто знает?
Я вот только не могу понять, зачем отключать пропуски зажигания?
Лучше машина от этого не поедет, а вот искать неиспраность
станет хуже! Когда приезжают машины с старми Январями или
Бошами, я имею ввиду те, где в прошивке нет диагностики пропусков.
Я заливаю в свой "дежурный" Январь 5 прошивку например J5V05K17
и смотрю из-за чего и по какому цилиндру идут пропуски и это много
раз мне помогало в работе.
nikolay955
Сообщение nikolay955 » Вс дек 03, 2006 6:34 pm
Полностью согласен надо искать причину,но иногда
бывает надо когда например ЭБУ вследствии пропусков отключает форсунки. Да и воообще хотелось бы знать ,как говорится ,для общего развития-шутка.
Sania
Сообщение Sania » Пн дек 04, 2006 8:30 pm
Я тоже согласен что отключать их не нужно. Мотор целее будет. Да и клиент чаще деньги будет привозить.
accer
Сообщение accer » Чт дек 07, 2006 2:14 pm
Звиняйте, малость не в тему. :oops: А для я7.2 можно как то сделать диагностику пропусков что б при пропусках загоралась лампа CE?
karlson
Сообщение karlson » Чт дек 07, 2006 4:11 pm
accer писал(а):Звиняйте, малость не в тему. :oops: А для я7.2 можно как то сделать диагностику пропусков что б при пропусках загоралась лампа CE?
Так это там есть, зачем его делать
accer
Сообщение accer » Чт дек 07, 2006 5:39 pm
Тогда почему у меня не загоралась лампа когда свеча вышла из строя? Только при диагностике увидел что свеча через раз работает. :(
karlson
Сообщение karlson » Чт дек 07, 2006 6:46 pm
Вообще, у Января диагностика пропусков не такая чёткая, как у Боша. Пропуски определяет, но бывают и осечки.
nikolay955
Re: .
Сообщение nikolay955 » Пт дек 08, 2006 5:32 pm
karlson писал(а):Вообще, у Января диагностика пропусков не такая чёткая, как у Боша. Пропуски определяет, но бывают и осечки.
Может быть и так,но я думаю что блок фиксирунт пропуски когда
причина МЗ или форсунка ,а в данном случаи свеча если не прав поправте.
Сообщение vldp » Пт дек 08, 2006 11:08 pm
При плохих свечах так же идет фиксация пропусков зажигания,
а так же при сгоревшем клапане итд.
nikolay955
Сообщение nikolay955 » Сб дек 09, 2006 4:42 pm
vldp писал(а):При плохих свечах так же идет фиксация пропусков зажигания,
Пожалуйста поподробней если сгорел клапан как это ЭБУ отследит? Я думаю так: если сигнал проходит от ДПКВ-ЭБУ-МЗ т.е
всю цепочку и в конечном итоги искра на выходе есть не зависимо от того сгорел клапан или не сгорел то как блок зафиксирует что искры не было? Если она была. Вот всышки не было,ноэто уже другая история.
tag
Сообщение tag » Сб дек 09, 2006 7:03 pm
Вот ЭБУ и фиксирует пропуски воспламинения (а не искрообразования), по изменению угловой скорости КВ (времени между ВВ импульсами).
rusik
Сообщение rusik » Пн дек 11, 2006 9:59 am
Там есть датчик дитонации по которому ЭБУ коректирует УОЗ , что бы не в вести двигатель в детонацию, так же он фиксирует пропуски воспламенения.
tag
Сообщение tag » Пн дек 11, 2006 1:21 pm
А как же классика где нет ДД?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
