Программа просмотра EEPROM Микас-7.6
EViewer 1.0
Программа для просмотра информации о моточасах работы автомобиля с ЭБУ Микас-7.6 на основе файла с дампом EEPROM памяти.
- eviwer.zip
- (30.36 КБ) 705 скачиваний
Re: Программа просмотра EEPROM Микас-7.6
Для просмотра? Или и для корректировки? Если только первое, тогда какой смысл? Просмотреть можно и АКМом и другой прогой.chipsoft писал(а):EViewer 1.0
Смысл в том, чтобы получить данные по моточасам исключительно по прошивке EEPROM, без наличия ЭБУ. АКМ просматривает эти данные только подключившись к ЭБУ.Yuras писал(а): Для просмотра? Или и для корректировки? Если только первое, тогда какой смысл? Просмотреть можно и АКМом и другой прогой.
Простите за назойливость,но так и неполучилосьchipsoft писал(а):Это консольная программа. Ее из командной строки нужно запускать.sabon писал(а):не получилось её запустить,в двух словах чё нетак делаю?спасибо!
как только не пробовал и еепром в неё кидался она открывается на доли секунды чёто показывет и пропадает.что не так?
Пуск - Выполнить - cmd откроется консоль.sabon писал(а):Простите за назойливость,но так и неполучилосьchipsoft писал(а):Это консольная программа. Ее из командной строки нужно запускать.sabon писал(а):не получилось её запустить,в двух словах чё нетак делаю?спасибо!![]()
Кидаеш прогу и файл с EPROM в C:\Documents and Settings\ЮЗЕР...
В консоль набираешь eviewer.exe eeprom.bin
планета Грязь, родина человечества...
Скажите, а для микас 10,3(+) есть такая прграмкаchipsoft писал(а):EViewer 1.0
