Диагностика
yur77
Диагностика
Сообщение yur77 » Чт май 18, 2006 12:13 pm
Добрый денЬ! Автомобиль ВАЗ 21115 2001 года, Проблемма-на переключении передач газует. Меняли ДПДЗ и Арзамасский и Костромской и ДжиЭМ, пробовал задушить РХХ, чтобы выяснить, есть ли где подсос воздуха, глохнет, значит, подсоса нет. В чем проблемма? ДМРВ тоже менял. Заменить прошивку?
Юрий
karlson
Сообщение karlson » Чт май 18, 2006 2:45 pm
Уточни, какой ЭБУ, прошивка. Диагностика делалась? Если да, то давай результаты. Если нет, то сначала сделать, а потом можно делать какие-то выводы.
Сообщение Robin » Чт май 18, 2006 8:24 pm
Насколько сильно газует и сбрасывает ли при перегазовке? Тросик нигде не заедает? Ну а вообще слушай совета karlson.
Валерий
Сообщение Валерий » Чт май 18, 2006 9:54 pm
приехала ко мне 15 при переключении обороты выше 1500 -2000
диогностика как он сказал все Ок -оказалось тросику газ подклинивал
и цеплял оплёткой за корпус машины
karlson
Сообщение karlson » Чт май 18, 2006 10:34 pm
Всё гениально просто! :D
А вообще в дальнейшем старайся делать диагностику и предоставлять результаты в студию. Когда есть данные подсказать направление поиска намного проще и не возникают глупые вопросы :!:
Удачи! :D
yur77
Сообщение yur77 » Пт май 19, 2006 6:08 am
По поводу газования ВАЗ 2115 - установлен контроллер Январь 5.1. Диагностика делалась, параметры в норме, а конкретно, какие параметры представить в форум?
Тросик, естественно смотрели, смазали вовнутрь, да и сам хозяин его смазывал до этого,обшивку салона разобрал ( где проходит трос), ДПДЗ, ДМРВ, РХХ меняли в комплекте.
Юрий
yur77
Сообщение yur77 » Пт май 19, 2006 6:24 am
Снова по поводу ВАЗ 2115 - прошивка серийная, раньше это была моя машина, однажды начала троить,(я тогда был далек от диагностики), поехал к спецу, он подключил АвтоВАЗ (программу) и скорее всего регулировкой СО устранил троение. После этого я стал замечать, что иногда газует. При перегазовке сброасывалась не всегда. Может, правда, все гениальное просто - для начала сменить трос газа? Так какие параметры представить?
Юрий
karlson
Сообщение karlson » Пт май 19, 2006 8:03 am
При подклинивании тросика газа на диагностике будет видно, что ДПДЗ при сбросе газа не возвращается в 0. Причины некоторые: трос, ДПДЗ, проводка, канал ЭБУ (это не всё, список может быть гараздо больше!).
Далее, если машина начала троить, то нужно искать причину а не регулировать СО! Т.е делать ДИАГНОСТИКУ, а она расскажет многое.
При этой НЕИСПРИАНОСТИ нужны данные СО (газоанализатор), ДК, ДМРВ, длительности впрыска, положение РХХ (это минимум). Приверить свечи, провода, МЗ.
Вообще типовые неисправности описаны в литературе, если хочешь этим заниматся, изучай. И ещё, диагностику нужно делать самому (если возможно), а не доверять это другим.
Сообщение Robin » Пт май 19, 2006 12:05 pm
Добавлю до полного комплекта-замени прошивку на ту, в котрой уверен, и сразу исключиш этот вопрос.
zhigan
Сообщение zhigan » Вт авг 29, 2006 10:57 pm
У меня было множество машин с 30000-50000 пробегом, у которых просто был подсос воздуха через зеслонку..... ДПДЗ ок, стоит на 0, а воздух сосёт... и кстати при таком незначительном подсосе, если глушить канал РХХ, то машина работать не будет...
yur77
Сообщение yur77 » Ср авг 30, 2006 8:01 pm
Привет! И что - заменить дроссельный патрубок или почистить его?
zhigan
Сообщение zhigan » Ср сен 06, 2006 8:53 pm
yur77 писал(а):Привет! И что - заменить дроссельный патрубок или почистить его?
Нет, всё проще.... есть регулировочный винт... Хотя я поступаю проще, просто подгибая упорную лапку. Но тока так, чтоб не клинил дросель.
Сообщение vldp » Чт сен 07, 2006 7:14 am
Были случаи, двигатель набирал обороты больше 1000об/мин,
всё время "подгазовывыл". ЭБУ GM ВАЗ 2109 - вылечилось
заменой свечей. Но хочу заметить, что эта проблема встречалась
на авто с ЭБУ GM, на Январях и Бошах я с этим не сталкивался.
TAE
Сообщение TAE » Пт дек 08, 2006 11:40 am
Добрый день всем. Проблема почти такая-же. ВАЗ-21150, VS5.1, 2003 г., пробег 25000км. При прогреве резко возрастают обороты до 2000-3000, в движении при переключении передач 2500-3000. Иногда работает нормально, системы не заметил. Перегазовка не помогает, тросик не заедает, один раз выскочила ошибка "Высокий уровень сигнала ДПДЗ", замена датчика ничего не дала. Во время диагностики работал нормально?????
P.S. Подгазовка исчезает только после выключения зажигания и последующего запуска.
nikolay955
Сообщение nikolay955 » Пт дек 08, 2006 6:00 pm
TAE писал(а):Добрый день всем. Проблема почти такая-же. ВАЗ-21150, VS5.1, 2003 г., пробег 25000км. При прогреве резко возрастают обороты до 2000-3000, в движении при переключении передач 2500-3000. Иногда работает нормально, системы не заметил. Перегазовка не помогает, тросик не заедает, один раз выскочила ошибка "Высокий уровень сигнала ДПДЗ", замена датчика ничего не дала. Во время диагностики работал нормально?????
Я проверил бы ещё ДТОЖ и МЗ.
