Блок МР7.0 должен ли вкл имитатор бензонасоса на столе
PWPetro
Сообщение PWPetro » Ср май 06, 2009 12:15 pm
Доброго времени суток профи.
Сталкнулся с такой проблемой :
Блок МР7.0 нет команды на включения реле бензонасоса.
Машину обрыл всю. Включаю на столе подаю питания, на 3 вывод разъема вешаю лампу, через которую подаю +12В (эмитация реле БН). При включении лампа незагорается. На мс 30342 вывод 1 постоянно висит лог 1.
Прошу совета : если в 24с02 иммо очищено, а блок иммо непоключен или не исправный, будет ли ЭБУ блокировать работу бензонасоса ?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт май 07, 2009 11:31 am
Подбросил на "стол" блок иммо АПС-4, тоже нет включения реле бензонасоса.
Fiodor66
Сообщение Fiodor66 » Чт май 07, 2009 1:47 pm
МП7 с прошивкой Е65 по хитрому алгоритму вкл БН.(а при наличии сигнала с ДПКВ-всегда).По технологии ТОМ с Чиптюнера перешивал на V33-всё отлично работает.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт май 07, 2009 2:39 pm
Вот именно с прошивкой Е65 мучаюсь. Спасибо за совет.
Сообщение vldp » Чт май 07, 2009 2:39 pm
Так и должно быть: ни бензонасос, ни вентилятор на этих
прошивках с ИМ не включается! А на Нивах всё ОК!
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт май 07, 2009 4:01 pm
Спасибо тебе Fiodor66 и технологии ТОМа с чиптюнера !!!
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт май 07, 2009 9:17 pm
А машинка и не заводится. Полазил, нашол оборваный ДПКВ. Востановил и снова "болт". Все запустил.
На столе ЭБУ включать ЭБН не будет, пока не пойдет сигнал с ДПКВ.
