Можна ли мозгами сенса (микас 7.6) управлять движком ланоса
Коробка в сенсе меня достала, платить сумашедшие деньги за ремонт или менять коробку не хочеться, подумываю о замене двигла+коробки от ланоса (1.5 или 1.6) вопрос смогу ли я управлять Микасом движком ланоса?
Что скажут специалисты? Существуют ли преценденты, с электрикой дружу.
Re: Можна ли мозгами сенса (микас 7.6) управлять движком лан
Конечно!тем более ,что редакторы для микаса7,6 гораздо полноценнееkosjohn писал(а):Коробка в сенсе меня достала, платить сумашедшие деньги за ремонт или менять коробку не хочеться, подумываю о замене двигла+коробки от ланоса (1.5 или 1.6) вопрос смогу ли я управлять Микасом движком ланоса?
чем для ланосов. Микас7,6-почти инженерный блок,тоесть доступ
к калибровкам в процессе работы двигателя,что облегчит доводку.
А у ланоса можно посмотреть на то,что есть.
форсунки ланосовские потянет блок? а датчики надо будет сенсовские втулить на двигатель?Конечно!тем более ,что редакторы для микаса7,6 гораздо полноценнее
Утверждение что можна - теоретическое, или где-то такое работает?
- avtoelectrik
давно думал такое зделать с своим dxub ,а механически ничего не надо переделать ?например с зубьями на шкив дпкв или еще мож что ,и много ли параметров надо в прошивке менять?Какие увас были результаты после переделки расход,динамика?Robin писал(а):Работает, и неплохо, даже на Авео 7.6 ставил, только править надо прошиву. А датчики-все катят, не надо сенсовские туда лепить.
- avtoelectrik
ВМТ по ДПКВ
У обеих двигателейRobin писал(а):Речь о колличестве зубьев от ВМТ до пропуска, это важный фактор о котором и шла речь.
ВМТ по ДПКВ находится на срезе 19 зуба, т.е между 19 и 20
Или я ошибаюсь?
Всегда на 20м зубе ВМТ. Хоть на Сенсе хоть на Ланосе Хоть на чём. где 58 зубьев и ещё 2 пропущеных. Это уже мусолилось несколько раз. И в мануале так же написано. Только нужно правильно считать и читать. На 20м зубе и это аксиома.
Дословно инструкция гласит - при совмещении середины первого зуба зубчатого сектора диска после длинной впадины, образованной пропущенными зубьями, с осью ДПКВ коленчатый вал двигателя находится в положении 114 градусов (19 зубьев) до ВМТ первого и четвертого цилиндров.
- Рисунок ДПКВ-сж.jpg (66.35 КБ) 8871 просмотр
- ВМТ 114град-сж.jpg (63.98 КБ) 8889 просмотров
Последний раз редактировалось Юра Пт май 15, 2009 11:11 pm, всего редактировалось 3 раза.
