malagar
malagar » Ср апр 29, 2009 4:12 pm
vldp писал(а):
Надо попробовать отрегулировать дросс. заслонку.
Поддерживаю. Перетечку сделать минимальной.
+38050 595 64 29
363
363 » Ср апр 29, 2009 8:38 pm
Все это проделал и проверил. Перетечка была на самом деле великовата. Но, ведь она как-то наездила до этого 13 ткм без таких проблем! Где-то должна быть засада! Плохо, что на месте это не проявляется (запуск не в счет, грит так всегда было).
egorik
egorik » Вс июн 07, 2009 7:38 pm
363 писал(а):Проблему решили? Точь такая же байда, машина с пробегом 12 ткм. В движении при переходе на нейтраль - задирает под три тысячи, при запуске подскок до 2-х. Подсосов нет, дроссель и РХХ мыл, ДПДЗ на ноль встает, ошибки не пишет. Прошивка Р0801ВХZ01.
Передернули проводку. и кинул массу помыл дросель все вроде ушло!
belayalohad
belayalohad » Вт июн 09, 2009 9:59 pm
У меня две таких ездит. Что делать не знаю. Что значит передернули проводку?
Кто реально победил данные баги?
Nickpshen
Nickpshen » Ср ноя 11, 2009 7:09 pm
Чтоб не создавать новую тему задам вопрос здесь. Чем можно сделать адаптацыю ДПКВ на шеви ланос MR 140? Имею К-лайн и ЕЛМ327. Можно адаптацыю сделать спомощу этой проги:
- nexe3dv8n.rar
- (384.58 КБ) 181 скачивание
leliks
leliks » Чт ноя 12, 2009 12:54 am
Скан 100 или Сканматиком, ЕЛМ-кой врядли.
Witold
Witold » Чт ноя 12, 2009 9:12 am
leliks писал(а):Скан 100 или Сканматиком, ЕЛМ-кой врядли.
"Автоас" тоже умеет. И прога и сканер. Ну и еще = Костин флэшер.
f3f3
f3f3 » Чт ноя 12, 2009 3:11 pm
ланчь вроде как умеет
injektor
injektor » Пт ноя 13, 2009 5:14 am
f3f3 писал(а):ланчь вроде как умеет
Вот именно, вроде. Это если преобрести доп. модуль. а в стандартном наборе нет.
тел. 066 7763335
ДМИ2
ДМИ2 » Вс мар 21, 2010 7:15 pm
Подскажите, какой каталожный номер ДК1 у Ланоса Е3 с МР140, где можно купить?
А может быть ДК1=ДК2?
мотя
мотя » Вс мар 21, 2010 10:19 pm
ДМИ2 писал(а):Подскажите, какой каталожный номер ДК1 у Ланоса Е3 с МР140, где можно купить?
На Авео с МР140( XAAS) ДК2 ставил вместо ДК1.
ДМИ2
ДМИ2 » Пн мар 22, 2010 1:35 pm
А на Ланосе 1,5 при переходе от евро2 к евро3 датчик кислорода менялся? Никак не могу найти каталог, чтобы разобраться.
alex_ls
alex_ls » Пн мар 22, 2010 7:12 pm
ДМИ2 писал(а):А на Ланосе 1,5 при переходе от евро2 к евро3 датчик кислорода менялся? Никак не могу найти каталог, чтобы разобраться.
Менялся точно,он там 2 проводной,номера не знаю
ДМИ2
ДМИ2 » Пн мар 22, 2010 8:33 pm
2х проводной был или стал? По идее на евро3 д.б. с подогревом.
alex_ls
alex_ls » Пн мар 22, 2010 8:56 pm
ДМИ2 писал(а):2х проводной был или стал? По идее на евро3 д.б. с подогревом.
Если я не ошибаюсь то там стоит 2 проводной датчик без прямого соединения с массой(резьбой датчика)т.е. оба вывода идут к разъему,а в ланосе Е2 один из выводов датчика это резьба и от датчика идет один провод к БУ
