ПОМОГИТЕ
aless
ПОМОГИТЕ
Сообщение aless » Сб апр 25, 2009 11:12 am
Такая тема считал прошиву и еепром начал писать флэш и комп глюканул и больше не выходит на связь с эбу даже на столе кто сталкивался подскажите что делать!!!
P.S. нажимаю установить связь chiploader долго думает и ничего не выдает.
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
karlson
Сообщение karlson » Сб апр 25, 2009 12:14 pm
Может сначала напишите какой ЭБУ, версия прошивки и чего заливалось?
car-tuner.com.ua
aless
Сообщение aless » Сб апр 25, 2009 12:51 pm
karlson писал(а):Может сначала напишите какой ЭБУ, версия прошивки и чего заливалось?
ЭБУ Микас 10.3+(м11) заливалась прошивка M113111SS133029 на 107 при этом комп перезагрузился и все. Пробывал подавать напряжение на главное рэле и прошивку на столе. Пишется устанавливается связь и все ждал 15 мин результатов 0.
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
Re: ПОМОГИТЕ
Сообщение chipsoft » Сб апр 25, 2009 8:45 pm
aless писал(а):Такая тема считал прошиву и еепром начал писать флэш и комп глюканул и больше не выходит на связь с эбу даже на столе кто сталкивался подскажите что делать!!!
Не нужно нажимать "Установить связь" если произошел сбой при записи. В хелпе есть FAQ, где описана эта ситуация. Достаточно просто повторно нажать кнопку "Запись FLASH" и ничего более. Многократное нажатие других кнопок может как раз привести к выходу ЭБУ из строя.
aless
Сообщение aless » Вс апр 26, 2009 5:03 am
Я сразу так попробывал безрезультатов.При нажатии на запись флеш пишется что ЭБУ в режиме диагностики и можно загрузить только родную прошиву но запись не идет ждал минут 20.
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
Сообщение chipsoft » Вс апр 26, 2009 12:02 pm
aless писал(а):Я сразу так попробывал безрезультатов.При нажатии на запись флеш пишется что ЭБУ в режиме диагностики и можно загрузить только родную прошиву но запись не идет ждал минут 20.
Загрузить в такой ситуации можно только родную прошивку. Если после сбоя компьютере включали-выключали зажигание, то могло ничего и не получиться, т.к. было отключено главное реле. При повторных попытках нужно было принудительно перемыкать главное реле, чтобы приходило питание на контроллер.
aless
Сообщение aless » Вс апр 26, 2009 12:40 pm
При прошивке на столе тоже самое, жду минут 10 - 15 никакого действия и никаких ошибок не выдает. Кстате а может адаптор полетел? Ведь комп глюканул как раз какбудто оборвалась связь при чтении с диска.
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
aless
Сообщение aless » Вс апр 26, 2009 3:07 pm
Адаптор рабочий проверил на машинке только что, Считал с сенса и залил прошиву все отлично.
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
aless
Сообщение aless » Пн апр 27, 2009 4:56 pm
Ура блок востановлен, замудренными действиями, я даже сказал бы варварскими способами, стоимость 200 рублей бутыль водки. Прошивал потом сам. Всем ответившим спасибо. Тему удалите.
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
мотя
Сообщение мотя » Пн апр 27, 2009 8:08 pm
Так поделитесь ,что за замудренные действия.
aless
Сообщение aless » Вт апр 28, 2009 3:38 am
мотя писал(а):Так поделитесь ,что за замудренные действия.
Есть микросхема самая большая, на ней 2 лапки(какие разбирались электронщики сам не электрик) на них подали напряжение.
Потом как я понял нужно залить без установки связи прошиву на которую лил перед сбоем, затем без установки связи родную, затем считал что там в флэше и установил связь, записал родную прошиву с пересчетом кс. И все еепром не читается.
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
aless
Сообщение aless » Вт апр 28, 2009 8:18 am
Сегодня узнал подается 0.3 - 0.5 вольта, на какие лапы не сказал т.к. не хочет расказывать, говорит в любом учебнике написано, вобщем все равно сказал спасибо. Еепром не читается и не пишется загрузчиком Дениса, записали комбиком (комбик не востанавливал блок после увала) 2х месячной давности вобщем теперь все нормально!
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
romik
Сообщение romik » Вт апр 28, 2009 8:46 am
Короче говоря, залили через бут-режим ту же самую прошивку. Значит повезло, что во флеше был не запорчен сегмент бутлодыря.
Автор загрузчика MultiFlasher
Сообщение chipsoft » Вт апр 28, 2009 9:20 am
romik писал(а):Короче говоря, залили через бут-режим ту же самую прошивку. Значит повезло, что во флеше был не запорчен сегмент бутлодыря.
ChipLoader не перезаписывает область бута специально для того, чтобы в случае сбоя блок смог повторно запуститься.
aless
Сообщение aless » Пт май 01, 2009 6:09 pm
узнал какие две лапки отмечу их на картинке и вышлю кстате в теме где можно востановить микас 10.3+ как январь - это не реально
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
