Где взять именно такой контакт.
nkokarev
Сообщение nkokarev » Ср апр 22, 2009 6:28 pm
Хочу переключатель прошивок. У меня в разъёме отсутствует 42 контакт. Я купил подходящий в ЭБУ но он не лезет в ответную часть. Так такие специфические контактики. Купить такие не получается. Нужен всего один.
Что если перекинуть один с 52 ноги (Потенциометр регулировки СО (RCO)) все равно он отключен в прошивке. ??? Не будет чек гореть???
Есть идея вообще использовать этот провод от RCO и кинуть его на тумблер.
Кто как думает?
malagar
Сообщение malagar » Ср апр 22, 2009 7:06 pm
У продавцов автомагнитол на рынке купи переходник. В нем применяются очень похожие контакты.
Или на авторынке поспрашивай, в Донецке и Харькове такие продаются хоть по одному, хоть пучками.
+38050 595 64 29
nkokarev
Сообщение nkokarev » Ср апр 22, 2009 7:18 pm
malagar писал(а):У продавцов автомагнитол на рынке купи переходник. В нем применяются очень похожие контакты.
Какой переходник?
Дело в том что я купил контакты которые успешно надеваются на ЭБУ, но в пластмасину разёма не влазят, так какие-то свои, хотя размер один и тот же. Там нужны именно которые там.
malagar
Сообщение malagar » Ср апр 22, 2009 7:38 pm
..............Какой переходник? .............
Магнитохвон к авто подключают, к штатной проводке авто, - если есть такая, там два или больше стандартов. Вот переходник этот и купи.
+38050 595 64 29
nkokarev
Сообщение nkokarev » Ср апр 22, 2009 7:53 pm
malagar писал(а):..............Какой переходник? .............
Я понял, не давно ставил. И переходники покупал. Но вроде там нормальные контакты которые есть и по одтельности но не подоходят. Надо проверить.
Мне интересно можно ли перекинуть контакт и использовать провод от RCO.
malagar
Сообщение malagar » Ср апр 22, 2009 9:30 pm
.....................Мне интересно можно ли перекинуть контакт и использовать провод от RCO.............................
Лучше не трогай. При извлечении пина можешь (несильно) повредить разъём . Надежность контактов , находящихся рядом, все таки тоже важна. То, что я предложил, нормально вставляется и работает.
+38050 595 64 29
nkokarev
Сообщение nkokarev » Ср апр 22, 2009 9:39 pm
malagar писал(а):.....................Мне интересно можно ли перекинуть контакт и использовать провод от RCO.............................
Ok. Завтра загляну на авторынок.
Leva
Сообщение Leva » Чт апр 23, 2009 9:36 am
В Харькове на Лоске продают такие контакты.
tuningbiz
Сообщение tuningbiz » Чт апр 23, 2009 11:43 pm
звони 80505242725
найду тебе контакт
nkokarev
Сообщение nkokarev » Пн апр 27, 2009 5:19 pm
Контакт подошёл от европереходника на магнитолу. Собрал всё.. и доволен как слон. :-) Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 22 гостя
