Sens'07 1l3, P0303
Sens'07 1l3, P0303
Пропуски в 3 цилиндре.
Компрессия 13 везде.
Свечи заменены, форсунки и ВВ провода переставлялись.
Ошибка не переходит.
Есть какая статистика по проблемам с железом на таких авто?
Может распреды сырые и тд?
В работе первое такое авто и хотелось бы услышать тех, кто их уже поделал.
Давление в ресивере какое ? Скорее всего высокое .........отрегулировать клапана надо причем так не зажимать их а наоборот немного отпустить тоесть сделать щупом 0,3 и 0,15 соответственно где то 0,31 и 0,17 мм , сталкивался уже я с таким после регулировки пропуски пропали ...............(ну это как вариант)
Я ставлю 0.25-035 и для газа и на бензине проблнм нетDenis писал(а):Давление в ресивере какое ? Скорее всего высокое .........отрегулировать клапана надо причем так не зажимать их а наоборот немного отпустить тоесть сделать щупом 0,3 и 0,15 соответственно где то 0,31 и 0,17 мм , сталкивался уже я с таким после регулировки пропуски пропали ...............(ну это как вариант)
Будет закрываться на 100% и при 0,2 мм , да можно и 0,25 мм я ж не возражаю , главное что б не стучали клапана ......-=MLG=- писал(а):Клапан открывваеться примерно на 10см-так что лишние 5 сотыхDenis писал(а):Для газа 0,25 может и пойдет но для бенза я думаю достаточно 0,2 мм
проблемы не сиграают,зато капана будут зааакрыываться 100%
Клапана оказались в норме, подкорректировали до 0,15-0,30.
НО заметили такую штуку, во время работы двигателя бурлит тосол.
Скорее всего пробита прокладка ГБЦ именно в районе 3-его цилиндра.
Проверьте номера следующих позиций для 1,3л:
301.1003020-04 Прокладка головки блока 379,96
А-245.1008150 Прокладка коллекторов 102,42
1102.1203020 Прокладка приемных труб в сборе 28,91
245.1006085-04 Манжета распредвала 66,08
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 28 гостей
