Ланос 1.4 ошибка "Не верный тип ЭБУ"
Добрый день!
Ланос 1.4. Проблемка такого плана.
При попытке считать флеш, Ciploader 1.97 пишет ошибку "Не верный тип ЭБУ", ЭБУ выбирал 10.3 +, блок пробовал шить на машине!
Раньше с данным блоком не работал, интересует вопрос как микас 10.3+ отличить от микас 10.3
Я знаю только то, что ничего не знаю
Re: Ланос 1.4 ошибка "Не верный тип ЭБУ"
Неверный тип ЭБУ означает то, что в ChipLoader выбрана закладка, не соответствующая типу ЭБУ. Обычно это возникает в случае ошибочного выбора Микас-10.3 и Микас-10.3+, или наоборот. Поэтому нужно четко определиться с ЭБУ.cema писал(а):Добрый день!
Отличить блоки можно по идентификаторам ЭБУ на диагностике. Микас-10.3+ отзывается как Микас-11, а Микас-10.3 - как Микас-10.3.
Подключаешь диагностику (типа АКМ) устанавливаешь связь и нажимаешь кнопку "I" и смотришь какой идентификатор прошивки ....если написано что то такое типа М103096SL122017 то это 10.3 блок управления , а если М113111TF142032 то это 11 (10.3+) блок ....главное первые цетыре символа смотри , в зависимости от этого и выбирать надо закладку в чиплоадере .......cema писал(а):Добрый день!
Ну а если нет АКМ то возьми и считай или перепиши идентификатор на наклейке БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ там идентификатор написан........
Блоки Микас-10.3+ еще очень чувствительны к К-Лайн адаптеру.Rustam писал(а):Вчера в первый раз перепрошил этот блок. До этого пытался, выдавало ошибку "Неверный тип ЭБУ". Проблема решилась снижением скорсти обмена. Спасибо Денису за совет.
