Вопрос по уваленным блокам Микас-10.3+
На ланосе 1.4 блок микас 11, чиплодерем считал флеш (не нажимая "установить связь"), вчера отписывался на форуме по возникающим ошибкам. После этого произвел изменение калибровок в считанном флеше, нажал "установить связь" связь установилась, поставил галочку "загружать только область калибровок 10.3+", открыл изменённую прошивку, нажал "загрузить флеш", в самом начале загрузки выскочила ошибка "Не верный тип ЭБУ...Ошибка 500..." при нескольких повторных нажатиях "загрузить флеш" ошибка та же, видимо стирание флеш уже произошло... машина мёртвая, пробовал нажимать "перевести ЭБУ в режим диагностики" ни каких изменений...признаков жизни ЭБУ нет..... Блок ни на что не реагирует и на связь не выходит!
кто что подскажет???......
Я знаю только то, что ничего не знаю
Скрин ошибки можно, потому как в режиме записи флеш такая ошибка даже теоретически не должна возникать. Она может возникнуть только при нажатии кнопки "Установить связь".
По поводу восстановления блока.
1. Принудительно замкните гланое реле, т.к. может быть вариант, что ЭБУ просто обесточен и ни на что при этом не откликается.
2. Попробуйте снять ЭБУ с машины и теже самые операции произвести на столе.
При записи флеша может возникнуть только "Ошибка записи либо стирания флеш". В этом случае нужно повторно нажать "Запись FLASH", не НАЖИМАЯ БОЛЬШЕ НИКАКИХ КНОПОК.cema писал(а):Денис!
К сожалению скрин ошибки не сделал...., а сейчас уже нет возможности ее посмотреть.
Спасибо за поданную надежду...буду делать!
Если все равно до 100% не доходит - попробуйте с другим К-Лайн адаптером. При этом, опять же, нажимаете "Запись FLASH", даже если закроете загрузчик, и ничего больше.
Вот такая ошибка.....извиняюсь за неточность!
Сейчас постоянно выдаёт ее при попытке загрузки флеш...
- Безымянный.rar
- (15.28 КБ) 342 скачивания
Одна из ситуаций, при которой данная ошибка может мозникать при записи - это то, что ЭБУ по какой-то причине отказывается принимать данные, предназначенные для записи.
Вы можете мне в почту скинуть оригинальную прошивку с этого блока? За более чем год работы загрузчика с этими блоками я впервые слышу о подобной ошибке.
выкладываю прошивку с блока который при прошивке пишет:ошибка стирания флеша и не выходит на связь
- MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.092 Mar 22 2007.rar
- (51.65 КБ) 280 скачиваний
микас 10.3+ не переходит в режим диагностики
Скинули на днях прошивку написано 10.3+ тюнинг. после работы сел прошивать...немного смутило название, но все таки начал - "микас10.3-Е-2-XX хорошая". Прошивал до этого пару раз без проблем другими прошивками. после чтения своей прошивки, загорелся чек и не гас но ошибок в лоадере небыло. все успешно записалось. потом перешол в режим диагностики успешно. но чек так и остался гореть и топливный насос не запустился. замкнул реле под капотом (если вдруг пропало питание) результата 0. пробовал клемы акб скидывать - 0. Также проверил все предохранители - все целое. проверил напряжения на колодке ЭБУ - на 12, 13, 44, 70 контактах есть 12В. на 63 забыл проверить, они вроде как с 44 в паралель или нет?
галочка Принудительно пересчитывать КС ЭБУ Микас-10.3" стоит. с ней и шился всегда. скорость тоже менял в первую очередь. на всех пробовал) похоже на то что он из режиа програмирования не вышел. странно что чек горит... записывал прошивку целиком.
сейчас после перехода в реж. диагностики (переходит успешно), и последуюшим нажатии кнопки считать флеш - лоадер типа начинает думать (зависает) снизу пишет - устанавливаем связь с ЭБУ. приходиться жать отмена. у меня такое было когда с релюхи напряжение не шло. но чек не горел.
http://file.sampo.ru/krdv6v/ - иденты микаса
короче имеем - при включении зажигании - загораеться чек и не гаснит, насос топливный не включаеться. На связь програмой диагностики не выходит. Лоадером типа успешно переводит ЭБУ в режим диагностики, но насос не включаеться. Если попробовать считать флеш - зависает. приходиться жать отбой. прошивка точно микас10.3+ вот она кста.
- 10.3-Е-2-XX хорошая.rar
- прошивка после котрой случилась данная беда
- (53.45 КБ) 357 скачиваний
- V-SPORT.
Вот и доигрались "ХОЛЯВКОЙ"!!!!!
Ты вообще в своем уме!!??!!??
Привалил отломом блок, и теперь еще пытаешься типа до истины дойти!
Кароче рецепт простой --- берешь дрель с сверлом на десять мм и сверлишь свой блок по диагонали с шагом один сантиметр! Ну чтоб уже не мучился бедняга
И в сервант на полку! Сидишь смотришь - и думаешь вот это я чиптюнер!!!
