2110 не глохнет
Evgeny86
2110 не глохнет
Сообщение Evgeny86 » Пн апр 06, 2009 3:05 pm
Столкнулся со следующей проблемой. Ваз 21102 не глохнет если не выключить габаритные огни даже при вынутом ключе. Если же включить габариты, включается бензонасос и контрольные лампы давления, CE горят в пол накала. Сигнализация с автозапуском. отключал полностью. Результат 0.
ech-3
Re: 2110 не глохнет
Сообщение ech-3 » Пн апр 06, 2009 3:20 pm
Evgeny86 писал(а):Столкнулся со следующей проблемой. Ваз 21102 не глохнет если не выключить габаритные огни даже при вынутом ключе. Если же включить габариты, включается бензонасос и контрольные лампы давления, CE горят в пол накала. Сигнализация с автозапуском. отключал полностью. Результат 0.
скорее всего-это не правильное подключение сигналки,нужно проверить комутацию доп.каналов и самого автозапуска(силовую цепь и ее розрыв-как правило на мех.кпп это кнопка ручника),и конечно же питание на нее.
fast
Сообщение fast » Пн апр 06, 2009 6:43 pm
Была похожая проблема. Причиной оказался залитый водой блок предохранителей :shock: (в 10 это нонсенс)
injektor
Сообщение injektor » Вт апр 07, 2009 6:25 pm
Проверь, непомню как правильно назвать, реле или блок контроля ламп. Продолговатая такая коробочка, типа реле. Просто вытяни ее и попробуй завести и заглушить.
тел. 066 7763335
malagar
Сообщение malagar » Вт апр 07, 2009 9:13 pm
injektor писал(а):Проверь, непомню как правильно назвать, реле или блок контроля ламп. Продолговатая такая коробочка, типа реле. Просто вытяни ее и попробуй завести и заглушить.
+1 !!
Ещё кнопка включения габаритов и как обычно, - массы.
Вода как всегда, может оказаться в самых неожиданных местах.
+38050 595 64 29
1965yura
Сообщение 1965yura » Вт сен 27, 2011 6:42 pm
замени кнопку включения габаритов
sergo
Сообщение sergo » Чт окт 13, 2011 7:17 pm
+1.По причине вышеуказаного было несколько раз.
sergey100
Сообщение sergey100 » Чт окт 13, 2011 7:54 pm
Отвалилась масса с приборного :D
