laleksss
laleksss » Чт мар 26, 2009 5:06 pm
мотя писал(а):
Можно убрать кат и оставить ДК. Только для чего хочется убрать кат ,он неисправный? .
Кат исправен.
Просто хочется немного разгрузить выпуск, чтобы двиг "задышал" =) +убрать из прошивки, то количество топлива, которое необходимо для работы ката.
ЗЫ:
Добиться расхода по городу меньше 9.5 не удается =( (манеру вождения поменял на "тормозим двигателем до конца")
ЗЫЗЫ:
У меня машина Сенс 2007, евро-2, Без ДФ, но с ЭБУ Микас 10.3+
мотя
мотя » Чт мар 26, 2009 5:22 pm
Если кат исправен он двигателю не мешает дышать
А тут без чип-тюнингане обойтись. У Дениса есть нормальная прошивка для этого двигателя.(и недорого).
laleksss
laleksss » Чт мар 26, 2009 5:44 pm
Я знаю =) Уже купил =) Но с ней на хх жесть творилась, пока я в ГРМ не залез и не выставил все по меткам, но такое впечатление, что метки все-равно сбиты =(
pan master
pan master » Чт мар 26, 2009 6:33 pm
уважаемые господа спецы...
почитав некоторые страницы темы (на большее не хватило сил), решил обратиться к вам со своей проблемой. надеюсь вы мне поможете...
сенс 1.3, 2005 г.в., пробег 116 ткм, расход в городском режиме 17-19 л.
я в шоке!!!
дабы уменьшить расход над машиной производились такие действия: чистка форсунок, регулировка клапанов, регулировка ХХ, новые свечи, проверен воздушный фильтр (чистый), давление в шинах (норма)... нифига не помогло... что делать не знаю.. может сменить прошивку ЭБУ и отрегулировать значения параметров???
прошу вашей помощи.
дмитрий
Юра
Юра » Чт мар 26, 2009 7:29 pm
laleksss писал(а):Я знаю =) Уже купил =) Но с ней на хх жесть творилась, пока я в ГРМ не залез и не выставил все по меткам, но такое впечатление, что метки все-равно сбиты =(
В паспорте указан расход в городском цикле 8.8литра что ВАЗ что СЕНС. Городской цикл подразумевает езду по средне статистическому городу (не Москве с пробками) средней температуре 10град. Двигатель прогрет до 90 град. Бензин соответствует октановому числу. А у вас эксплутационный расход а не городской цикл. С запусками на прогрев каждый день зимой при минусовой температуре и стояниями в пробках. У нас в Крыму полегче.
На счёт установки распредвала по меткам. Попадаются машины что распредвал установленый по меткам отстаёт на пол зуба В этом случае переставляю на зуб вперёд . Получается на пол зуба опережает. Но это лучьше чем на пол зуба отстаёт. Расход топлива меньше на литр и приеместость на больших оборотах улучьшается. Это можно увдеть только по осцилографу ,а по меткам уловить пол зуба проблематично. Можно ведь смотреть и по центру и справа и слева а штырёк внизу находится со смещением. А на распредвале лунка и штырёк вообще трудно понять совмещены или нет. Привожу три осцилограмы. Норма и смещение вправо и влево.
- Вал впереди Д.Р..PNG (67.07 КБ) 4723 просмотра
- Нормальная фаза
- Фаза в норме.PNG (65.41 КБ) 4722 просмотра
- Распред отст..PNG (64.81 КБ) 4710 просмотров
ksm502007
ksm502007 » Чт мар 26, 2009 8:08 pm
Каким датчиком снимались осцилограммы- датчик разряжения на прокрутке стартером?
skaydi
skaydi » Пт мар 27, 2009 12:09 am
есть проблемка на хх расход 2 л.Сенс1.3 Микас 10.3 может кто знает что делать ? машина 2007г.в
mrbadguy
mrbadguy » Пт мар 27, 2009 10:56 am
skaydi писал(а):есть проблемка на хх расход 2 л.Сенс1.3 Микас 10.3 может кто знает что делать ? машина 2007г.в
Та же проблема. Уважаемые сенсеи, подскажите, откуда собаку выкапывать?
mrbadguy
mrbadguy » Пт мар 27, 2009 11:33 am
Serёжа писал(а):Парни! причем тут хх и 2 л? Не туда смотрите, да ето и не нужно Вам. Еще раз грю - заливаете полный бак, катаетесь, доливаете и вычисляете РЕАЛЬНЫЙ расход. Потом уже делаем выводы, что дальше.
11-12 литров, неоднократно замерял. По-моему - до ***.
buyan
buyan » Пт мар 27, 2009 12:15 pm
В акм выставьте обороты 850 и Gxx ~60 и расход упадет (~1.15 - 0,9 L) но на общий не скажется и еще в верхней строчке смотреть какой режим (холостой ход или уже включился базовый)
mrbadguy
mrbadguy » Пт мар 27, 2009 1:14 pm
buyan писал(а):В акм выставьте обороты 850 и Gxx ~60 и расход упадет (~1.15 - 0,9 L) но на общий не скажется и еще в верхней строчке смотреть какой режим (холостой ход или уже включился базовый)
какое-то протворечие получается - расход упадет, но вроде как и не упадет. что-то непонятно. В АКМ выставил Gxx 55 и обороты 900, ниже обороты не нравятся по звуку. Режим - хх, но часовой расход 2,0 - 2,1
Юра
Юра » Пт мар 27, 2009 2:20 pm
mrbadguy писал(а):buyan писал(а):В акм выставьте обороты 850 и Gxx ~60 и расход упадет (~1.15 - 0,9 L) но на общий не скажется и еще в верхней строчке смотреть какой режим (холостой ход или уже включился базовый)
Тебе ж подсказали что это ХХ а расход в движении это выставляй Gob. Убавляй до 100-120 пока не начнёт тупить. Потом прибавь 5 едениц. У меня 100 стоит и мне хватает и приемистости и нет провалов. 870об,285мм разр.,1.9мс форсы.,Goxx-60,Часовой-0.85л. Если таких показателей не достигается то что то с механикой двигателя. Зазоры,компресия,фаза не верно выставлена,форсы забились.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
