Аппаратно новый J7.2
Witold
Сообщение Witold » Вт мар 17, 2009 8:03 pm
576.... КБ (589 824 байт) это правильный размер флеша, а комбик упаковывает в свой формат. Неужели никогда Энигмой не пользовались? (я не имел ввиду в применении Энигмы к 7.2+)
Последний раз редактировалось Witold Ср мар 18, 2009 8:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Denis » Вт мар 17, 2009 9:12 pm
Я пользовался Энигмой , но она не катит для я 7.2+ так же не катит и под М 7.3 ......и это СМС почти все прошивы с разных блоков упаковывает под свой загрузчик...........
Witold
Сообщение Witold » Ср мар 18, 2009 8:13 am
Denis писал(а):Я пользовался Энигмой , но она не катит для я 7.2+ так же не катит и под М 7.3 ......и это СМС почти все прошивы с разных блоков упаковывает под свой загрузчик...........
См. выше, специально выделил красным цветом.
Стало быть и загрузчик делает то же самое....
Поптобуй почитай Я7.2+ Роевским загрузчиком или ваще от ST, увидиш как раз размер = 576.... КБ (589 824 байт).
Сообщение Denis » Ср мар 18, 2009 9:27 am
Роевского загрузчика у меня нет , а вот ST есть , но пользуюсь я Чиплоадером и точно знаю что Я 7.2+ можно прочитать им закладкой бош 7.9.7 , по этому и спросил если я чиплоадером читану этот блок какой размер получится ........у меня есть с чиптюнера серийка 576 кб и я сделал тюновую прошивку с помощью дениса конвертера и его редактора она то же 576 кб , если попадется такой блок и вычитаю не тот размер неохота просто переделывать прошивку ..........
Aleksss
Сообщение Aleksss » Ср мар 18, 2009 10:01 am
Я72+ можно прочитать и залить Денисовым загрузчиком и как 797+ и как М11 газелевским, но будут разные размеры файлов. Если как 797+ то размер как у оригинала будет. Всё проверено лично, работает. А Роевский загрузчик кстати бесплатный
ST10Flasher.zip
(429.43 КБ) 181 скачивание
Сообщение Denis » Ср мар 18, 2009 10:58 am
Aleksss писал(а):Я72+ можно прочитать и залить Денисовым загрузчиком и как 797+ и как М11 газелевским, но будут разные размеры файлов. Если как 797+ то размер как у оригинала будет. Всё проверено лично, работает. А Роевский загрузчик кстати бесплатный
Размер у оригинала это сколько 832 кб или 576 кб просто к примеру я с М7.3 вычитывал 832 кб закладкой 7.9.7 а м7.3 очень уж похож на я 7.2+
Если можно то поподробней пожалуйста касательно я 7.2+ :
1. Какой именно размер вычитывается закладкой 7.9.7
2. Какой именно размер вычитывается закладкой М11 газелевским
Witold
Сообщение Witold » Ср мар 18, 2009 11:45 am
Размер дампа Я7.2+ должен быть 589 824 байта.
Дениса загрузчиком я еще не читал. Респект Вам за эксперементы, нужно будет попробовать, хотя..., лучше пользоваться тем в чем уверен на 100%. И Роевский и оригинальный от ST читают уверенно и меньше вариантов увалить блок.
Aleksss
Сообщение Aleksss » Ср мар 18, 2009 11:48 am
Прошу прощения ,слегка перепутал. Вычитана Чиплодырем как 797+ - 832кб , как М11 - 576кб . Вычитана ST10Flasher - 576кб.
Сообщение Denis » Ср мар 18, 2009 12:48 pm
Aleksss писал(а):Прошу прощения ,слегка перепутал. Вычитана Чиплодырем как 797+ - 832кб , как М11 - 576кб . Вычитана ST10Flasher - 576кб.
Спасибо за информацию , последний вопрос при считывании как бош 7.9.7 в каком положении переключатель на программаторе должен быть , как у бош 7.9.7 во втором ?
Ксандр
Сообщение Ксандр » Ср мар 18, 2009 1:45 pm
Denis писал(а): Спасибо за информацию , последний вопрос при считывании как бош 7.9.7 в каком положении переключатель на программаторе должен быть , как у бош 7.9.7 во втором ?
С поворотом резистора ничего никуда подавать не нужно(разрешение).
Сообщение Denis » Ср мар 18, 2009 2:31 pm
Я только что считал закладкой микаса 11 (газ) с поворотом резюка и установки кнопки программатора ПБД2 во втором положении файл 576 кб , и таким же образом записал уже имеющуюся у меня тюновую прошивку 576кб то же , единственное отличие в них при сравнении в винхексе кроме адресов которые я правил это вместо FF стоят 00 на определенном участке прошивки, я залил с 00 тюновую ....блок вышел на связь ....пойду ставить на машину ........
Witold
Сообщение Witold » Ср мар 18, 2009 2:39 pm
Denis писал(а):Я только что считал закладкой микаса 11 (газ) с поворотом резюка и установки кнопки программатора ПБД2 во втором положении файл 576 кб , и таким же образом записал уже имеющуюся у меня тюновую прошивку 576кб то же , единственное отличие в них при сравнении в винхексе кроме адресов которые я правил это вместо FF стоят 00 на определенном участке прошивки, я залил с 00 тюновую ....блок вышел на связь ....пойду ставить на машину ........
00 и FF = заглушки и пох что стоит. Главное чтоб КС посчитана правильно была.
Aleksss
Сообщение Aleksss » Ср мар 18, 2009 3:10 pm
Результат в студию. :D
Сообщение Denis » Ср мар 18, 2009 4:20 pm
Дениса редактор правильно считает КС , так как машина завелась и нормально работает , единственное хочу сказать что можно было переключатель на ПБД на переключать во второе положение , а оставить в положении 0 , но от того что я поставил его во второе положение ничего страшного не произошло .......
buyan
Сообщение buyan » Ср мар 18, 2009 4:48 pm
Можешь сюда кинуть стоковую считанную как М11 I204DP57
предстоит делать тоже самое хотел уже приготовится в сети нашел криптованую, а конвертор не хочет с ней работать
