octavia 1.6
octavia 1.6
добрый вечер всем , проблема раскачки оборотов на ХХ , форсы снимал - уплотнения в норме , подсосов пока больше необнаружил , есть предположение чтопроблемма в узле вентиляции возле маслозаливной горловины , еще заслонку снимал в ней если рукой прижимать небольщой ход есть т.е на закрытие прижимаешь , бросаешь и она отпружинивает от полного закрытия на 1-2 градуса - вопрос так должно быть ? Сканера нет , ну уж извините что голову морочу .Пробовал ELM - неберет. И еще может ли быть проблемма в том что заслонка неадаптирована , хотя проблемма с раскачкой ХХ на мащине появилась сама по себе со слов клиента.
K-line адаптер, Ваг ком ниже, делай диагностику
- VAGCOM312RUSy2k6.ZIP
- (1.99 МБ) 138 скачиваний
Re: octavia 1.6
Давай точные данные = тип (буквы) движка.DENVER писал(а):добрый вечер всем , проблема раскачки оборотов на ХХ , форсы снимал - уплотнения в норме , подсосов пока больше необнаружил , есть предположение чтопроблемма в узле вентиляции возле маслозаливной горловины , еще заслонку снимал в ней если рукой прижимать небольщой ход есть т.е на закрытие прижимаешь , бросаешь и она отпружинивает от полного закрытия на 1-2 градуса - вопрос так должно быть ? Да. Так и должно быть. ДЗ выполняет функцию регулятора ХХ Сканера нет , ну уж извините что голову морочу .Пробовал ELM - неберет. И еще может ли быть проблемма в том что заслонка неадаптирована , хотя проблемма с раскачкой ХХ на мащине появилась сама по себе со слов клиента.
ДЗ адаптировать нужно, из за этого ХХ может гулять. И... смотря какой двигатель = есть у них глюк с ДЗ.
Не поможет. Адаптацию ДЗ проводить нужно, особенно после мойки ДЗ.vanov писал(а):Денвер. Так и есть \1-2гр.\. Если машинка с расходомером воздуха то лопнувший патрубок вентиляции картера будет мешать, помой заслонку и устрани свищь вентиляции, заведи и дай поработать на ХХ гдето 30мин. должно помочь.
Ну... левое ухо можно почесать и правой рукой завернув ее через голову...., но зачем. ВагКом 3.11 шаровый, Клайн сегодня тоже не проблемма, сделал базовые установки ровно за 5сек и улыбайся.vanov писал(а):Данвер. Если горе мастера не выставляли ХХ с грязной заслонкой\лень мыть\ то поможет, но не сразу потому писал о 30мин. работы на ХХ. Сам так делал не раз, помагало.
Вполне реально, что только 000 канал. Человек до сих пор не рассказал что за движок там стоит. Ранние так и читались = только по 000 каналу (но адаптация ДЗ все равно есть)makkenzi писал(а):Это видимо только у тебя, разберись с ПОDENVER писал(а):мужики запустил ВАГ КОМ вроде получилось , но чет эта версия слабо тянет , я так понял что адаптация только по 00 каналу работает , или это только у меня
Вот читайте, взято с какого-то форума, не помню. Лично я проделывал на своей Боре.
Адаптация ДЗ делается через VAG tools или Vag com
!!! при адаптации машина должна быть заглушена, только зажигание !!!
заходим по адресу 01 (двигатель)
- опрашиваем ошибки - канал 02, при наличии их - стираем.
- опрашиваем блоки данных - канал 08, дожидаемся темп. ОЖ 80 градусов и выше
- выбираем базовые установки канал 04, выбираем группу 098 (для механической ДЗ) и 060 (для электронной ДЗ) и жмем кнопку запуска. Видим ADP - ON
- дожидаемся окончания адаптации , на экране появится надпись ADP OK.
- выключаем, и секунд через 20-30 включаем зажигание, проверяем ошибки.
трос газа не должен быть перетянут, так же нельзя прикасаться к педали газа во время адаптации ДЗ.
А когда заводим чтоб жидкость нагрелась или когда включаем зажигание?ksm502007 писал(а):Вот читайте, взято с какого-то форума, не помню. Лично я проделывал на своей Боре.
