Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
scorpion.zp
leliks спасибо за помощь
Сообщение scorpion.zp » Вт мар 03, 2009 10:47 am
Всеравно не получается :( , может мне необходимо ставить перемычку на главное реле, если да , то как правильно это делать? Подскажите плиз!
ALEX_DEX
Re: leliks спасибо за помощь
Сообщение ALEX_DEX » Вт мар 03, 2009 1:02 pm
scorpion.zp писал(а):Всеравно не получается :( , может мне необходимо ставить перемычку на главное реле, если да , то как правильно это делать? Подскажите плиз!
Попробуй поставить перемычку. Поможет 100%. Вытаскиваешь главное реле и ставишь перемычку на контакты параллельные крылу авто (а если проще, то это контактная группа главного реле). Поставил, вкл. зажигание, предварительно подав +12В на разрешение программирования, и конектишся. Все получится, успехов.
З.Ы. Аккуратно вставляйте и вытягивайте перемычку вместо главного реле, можно ее коротнуть на болт, и как следствие сгорит предохранитель контроллера (находится возле левой ноги водителя).
Вставлять и вытягивать перемычку при выключенном зажигании.
Еще раз успехов.
nkokarev
Re: Подскажите, а то чето у меня не получается
Сообщение nkokarev » Вт мар 03, 2009 4:01 pm
scorpion.zp писал(а):Подключаю К-Л адаптер к разьему диагностическому СЕНСА через Ки Л линию, питание на адаптер бкру от прикуривателя - связь устанавливается и работает с АКМ и Чипсканер, НО когда даю +12В на разьем С (разрешение програмирования) связь с Лоадером не устанавливается (Бензонасос при этом не включается) - что-то может я не так подключил?
И еще в АКМ есть в настройках изменение УОЗ, но почему-то не активна и также ряд других настроек. Топливоподача и обороты ХХ регулируются.
А зачем L-линия ?? А если просто по K- линии??? У меня по K-линии всё работает. Да и не только у меня.
andi
Сообщение andi » Вт мар 03, 2009 4:21 pm
ура, законнектился. КВП подключился на ура. ток не очень информативно както, т.е. все параметры видны, но из-за размера экрана описание не полностью(короче не критично). Короче пытаюсь освоить пока.
Запустил АКМ, прога работает, но времени было мало не подключился пока. Прога гораздо больше нравится по внешнему виду, и данные, т.е названия типа Gxx, GOB не смущают. (прад пока не подключился).
Возник вопрос, могу ли я в этих программах корректировать некоторые параметры типа Gxx и GOB без разрешения программирования?
Вот то что считал во время работы на ХХ:
обороты скачут от 900(редко бывают) до 980.
Дроссель - 0.
Длительность впрыска топлива - 2-2,2
масса расх.возд - 0
Давл.впуск. колл. - 283
Расч. расход - 2,26л/ч
Напряж - 13,7 (ну пусть будет)
время накопл. импульса зажиг. - 3,2 м/с
уоз плавает от 7,2 до 10
(вентилятор радиатора включился при 96 градусах)
Во второй раз решился проехать, программа КВП показывала расчетный маршрутный расход от 13 до 22л. Я в ужасе. Да, подскажите плз, как узнать какой блок стоит? На блоке написано M10,3 но имеется надпись М113096SS132024.
Уважаемые ГУРУ, поглядите, скажите что не так, и как исправить. Очень надеюсь на помощь.
Последний раз редактировалось andi Ср мар 04, 2009 10:37 am, всего редактировалось 1 раз.
scorpion.zp
Всем
Сообщение scorpion.zp » Вт мар 03, 2009 5:46 pm
Спасиьо огромное за помощь завтра попробую, отпишусь. :D
scorpion.zp
Чето я не врублюсь?
Сообщение scorpion.zp » Ср мар 04, 2009 5:54 pm
Пробовал сегодня подключится, замкнул оба реле (30 и 87 нога), подключил адаптер, подал питание разрешения програмированния, включил зажигание, запустил программу - и снова ошибка связи с ЭБУ :'( . Может надо подать питание с прикуривателя на диагностический разьем?
af777
Сообщение af777 » Ср мар 04, 2009 5:56 pm
Собрал адаптер по "правильной схеме" на 555лн1. Подключил К-линию на контакт М диагностического разъема, питание из прикуривателя (а\м SENS 2005г/в). Включаю зажигание и запускаю ТMonitor через DOSBox, появляется соединение (в правом нижнем углу подсвечивается зеленый кружок), считываются данные и через 5-7 секунд соединение проподает (в правом нижнем углу зеленый кружок меняет цвет на красный), всплывает окно "Установка связи" в котором бегут строчки "Test Connection...", хотя зажигание по прежнему включено. Такая же картина и при запущеном двигателе. включение и выключение зажигания не помогают, помогает только перезапуск программы и снова на 5-7 сек.
Может кто подскажет в чем ошибка, я уже пробовал подбирать нагрузочные резисторы между К-линеей и +12в, от 510ом до 10Ком, совершенно никакого влияния.
И еще где взять расшифровку сокращений используемых в ТMonitor. Многие значения типа Ktw, Kta, Klz, Ulz, Ga\Gt ... не понятны и ставят в тупик, может есть у кого подробный мануал (поиск не помог) :oops:
Буду очень признателен за помощь!
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Ср мар 04, 2009 9:07 pm
af777 писал(а):Собрал адаптер по "правильной схеме" на 555лн1. Подключил К-линию на контакт М диагностического разъема, питание из прикуривателя (а\м SENS 2005г/в). Включаю зажигание и запускаю ТMonitor через DOSBox, появляется соединение (в правом нижнем углу подсвечивается зеленый кружок), считываются данные и через 5-7 секунд соединение проподает (в правом нижнем углу зеленый кружок меняет цвет на красный), всплывает окно "Установка связи" в котором бегут строчки "Test Connection...", хотя зажигание по прежнему включено. Такая же картина и при запущеном двигателе. включение и выключение зажигания не помогают, помогает только перезапуск программы и снова на 5-7 сек.
возможно досбокс некорректно работает с виртуальным ком портом.
А обозначения и их расшифровку смотри в хелпе на тмонитор
af777
Сообщение af777 » Ср мар 04, 2009 10:21 pm
ALEX_DEX писал(а): А обозначения и их расшифровку смотри в хелпе на тмонитор
Как его найти и запустить?
По F1 в АКМ вылазит куций Хелп на 15 строчек, файл АКМ.HLP в папке с прогой не открывается.
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Чт мар 05, 2009 10:42 am
хелп выходит по нажатию клавиши Q.
Успехов.
af777
Сообщение af777 » Чт мар 05, 2009 2:07 pm
ALEX_DEX Большое спасибо за помощь :) Причина действительно крылась в ДОСбоксе. Он работал несколько секунд и умирал, поэтому не открывался Хелп и проподала связь. И после того как я запустил Microsoft_Virtual_PC-2004 все пошло :P
Но я успел наделать шкоды пока разбирался с программами :cry:
После того как не пошел в АКМ, в ДОСбоксе, я запустил Чиплоудер 1.6 Он мне ругнулся на СОМ порт и не захотел соединятся с ЭБУ, перебор скоростей порта ничего не дал.
Тогда я запустил CombiLoader 2.1.8. Выбрал Микас 7-6 с портом все нормально, увидел! Но ФЛЕШ и ЕПРОМ не прочел, сплошные FF. Решив, что и тут облом я начал давить на все кнопки (перемычку между G и C не ставил потому и действовал смело решив что ничего не затру и не испорчу)...
В итоге во вкладке "Диагностика" мною были сброшены "ошибки" и "счетчики". Теперь машина как с конвейера Ошибок нет и счетчики на нулях. Данные о версии прошивки, дате програмирования, типе ЭБУ и т.д. выдает (благо там нет кнопки "сброс")
Можно -ли это исправить ведь ФЛЕШ и ЕПРОМ я так и не прочел? :roll:
laleksss
Сообщение laleksss » Пт мар 06, 2009 2:31 pm
Народ! Подскажите пожалуйста по работе приоткрывателя (машина сенс 1.3 микас 10.3+) трабла подвисают обороты.
В другой теме нашел совет смотреть графики:
Dimon писал(а): Вероятно мотор зависает на приоткрывателе.
Сравни графики: положения приоткрывателя от оборотов и поправку приоткрывателя от температуры.
Медленно, но верно схожу с ума...
-Никак не могу понять алгоритм работы приоткрывателя.
Вот что говорит мурзилка:
T44 Установка приоткрывателя
Если после срабатывания приоткрывателя (N>Nxx+ВГ и дроссель>0.5%)
отпустить дроссель, то переход к режиму поддержания оборотов
XX происходит в два этапа. Сначала, в соответствии с текущими
оборотами двигателя по данному графику определяется положение
автомата холостого хода,затем при оборотах ниже Nxx+НГ-
переход на поддержание Nxx в режиме автоматического
регулирования.
Если ей верить, то по логике зависание хх к тому-же на оборотах 1200-1600 невозможно, но если мы посмотрим в график, то увидим, что при превышении оборотов на 550 рхх ставится в положение 168 шагов, при превышении на 450 оборотов положение рхх 132.. и так далее...
Вопрос: как ЭТО работает? Ведь при условии такого положения рхх обороты ВООБЩЕ не должны падать... =( (Имхо, если следовать моей логике, то график должен быть обратно пропорционален, например при разнице в 550 оборотов рхх должен быть не 168 а 10-20) вот.
Обьясните тупому -в чем я не прав и в чем ошибаюсь плиз!
af777
Сообщение af777 » Сб мар 07, 2009 4:42 am
Подскажите, для чтения ФЛЕШ и ЕПРОМ в Микас 7-6, тоже надо ставить перемычку между G и C, или можно считать (сохранить дамп) без неё?
И еще, в какой программе можно менять моторесурсы?
dl
Сообщение dl » Сб мар 07, 2009 2:03 pm
эта перемычка переводит эбу в режим программирования
без нее возможна только диагностика
программ для правки данных в епром не встречал, есть программа для просмотра этих данных из дампа епром
Daewoo Sens '2006 (Евро 2)
af777
Сообщение af777 » Пн мар 09, 2009 3:26 pm
Cкачал дамп ФЛЕШ и ЕЕПРОМ. По объему ФЛЕШ равен 64к с расширением *.bin, а ЕЕПРОМ меньше 1к с расширением *.eep.
Размерчик ЕЕПРОМ кажется маловат, или он таким и должен быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
