SWAY
SWAY » Вс мар 01, 2009 6:37 pm
Привет всем единомышленникам! Обращаюсь за помощью со следующим вопросом: требуется оборудование для пере прошивки(корректировки) блока управления "январь 5.1" для мотора с турбо наддувом, подскажите правильный путь. В общем нужна любая помощь, кто с чем встречался.
romik
romik » Вс мар 01, 2009 8:31 pm
Перепрошивка - не есть корректировка.
С точки зрения перепрошивки нет ни каких особенностей, а с точки зрения корректировки, - очень даже есть, но тут всё зависит от используемой прошивки.
Автор загрузчика MultiFlasher
west
west » Вс мар 01, 2009 10:38 pm
спаяй или купи К-лайн и шей сколько влезет!
Robin » Пн мар 02, 2009 11:28 am
Правильный путь-это наличие онлайн версии ЭБУ и прог обеспечения. Напимер SPT0005. Только так можно отстроить турбированный мотор...
SWAY
SWAY » Вт мар 03, 2009 9:49 pm
Хорошо, многое для меня начинает прояснятся. Значит по линии к-л-лайн а также посредством самого адаптера можно соединятся с эбу и менять прошивку, я правильно понял? и еще вопрос есть смысл работать с примочкой "J5 On Line Tuner" под январь 5.1 ?
Dimon
Dimon » Вт мар 03, 2009 10:35 pm
SWAY писал(а):Хорошо, многое для меня начинает прояснятся. Значит по линии к-л-лайн а также посредством самого адаптера можно соединятся с эбу и менять прошивку, я правильно понял? и еще вопрос есть смысл работать с примочкой "J5 On Line Tuner" под январь 5.1 ?
А без неё нормально не настроить или время настройки увеличевается на порядок.
Dimon
Dimon » Вт мар 03, 2009 10:37 pm
Robin писал(а):Правильный путь-это наличие онлайн версии ЭБУ и прог обеспечения. Напимер SPT0005. Только так можно отстроить турбированный мотор...
Это правельный путь но настроить можно и на обычном серийном софте по расходомеру.
romik
romik » Вт мар 03, 2009 11:57 pm
Dimon писал(а):Robin писал(а):Правильный путь-это наличие онлайн версии ЭБУ и прог обеспечения. Напимер SPT0005. Только так можно отстроить турбированный мотор...
Смотря сколько дуть. Расходомера может не хватить.
SWAY
SWAY » Вс мар 08, 2009 5:46 pm
То есть можно корректировать стандартную?а если без расходомера??
лерыч
лерыч » Пт мар 27, 2009 9:31 am
romik писал(а):Dimon писал(а):Robin писал(а):Правильный путь-это наличие онлайн версии ЭБУ и прог обеспечения. Напимер SPT0005. Только так можно отстроить турбированный мотор...
Да и проживёт он недолго. Если побаловаться - пробуйте. МАП рулит однозначно, но без онлайника ловить нечего.
