Январь7.2Е2 Нет искры!!!
Dnnis
Сообщение Dnnis » Пт фев 27, 2009 9:48 pm
Поменяли мозг 2111-1411020-82 на *****-81 Все работает, но нет искры(а через "управление ИМ" - ЕСТЬ ). Иммоб. нет, EEPROM почистили. Со старыми мозгами искра была!
romik
Сообщение romik » Пт фев 27, 2009 10:15 pm
Надеюсь, прошивку залили правильную?
Автор загрузчика MultiFlasher
Сообщение Robin » Пт фев 27, 2009 10:16 pm
а что тогда всё работает, коль не завёл машину? Насос включается и время впрыска есть при прокрутке? Может нет сигнала ДКВ?
leliks
Re: Январь7.2Е2 Нет искры!!!
Сообщение leliks » Пт фев 27, 2009 10:21 pm
Dnnis писал(а):Поменяли мозг 2111-1411020-82 на *****-81 Все работает, но нет искры(а через "управление ИМ" - ЕСТЬ ). Иммоб. нет, EEPROM почистили. Со старыми мозгами искра была!
А зачем то блок меняли?
bayern
Сообщение bayern » Пт фев 27, 2009 11:34 pm
вопрос по теме.
Причиной возникания ошибки 301 и 304 может быть потекание ключей? Авто 2107 с Я7.2 на борту. Семёрка зараза троит. Так хозяева искру по старинке проверяли :evil:
romik
Сообщение romik » Сб фев 28, 2009 12:53 am
bayern писал(а):вопрос по теме.
Скорее катушка подгорела
вадимк
Сообщение вадимк » Сб фев 28, 2009 2:12 am
Дело было не в бабине,просто сахар был...(с) :lol: Как проверял искру?Я ,намедни,по холоду,проверял искру на Газели.При 5 мм искры не наблюдал.Оказалось все просто - везде "резистор".Провода,наконечники,свечи.Если вставить в наконечники свечи(выкрученные),то искра,оказалось,есть.Ну и вот.Если при управлении ИМ искра есть,а при прокрутке нет,то нужно посмотреть "обороты двигателя".Может действительно датчик коленвала?Не видит оборотов.В крайнем случае подать на вход ДПКВ сигнал 60-2 и осциллом посмотреть впрыск и искру?Так проще.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
