- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Чт фев 26, 2009 12:36 am
Поступила информация, которая еще проверяется, которая состоит в следующем.
Появились новые ЭБУ Микас-10.3+ (встречаются на Сенсах), которые при операциях чтения-записи всеми известными загрузчиками укладывают блок.
Вроде как на этом блоке на этикетке не М10.3 написано, а М11. Информация еще проверяется, поэтому просьба быть очень внимательными с подобными блоками.
ra700
ra700 » Чт фев 26, 2009 9:30 am
Денис, а есть отличительные признаки блоков (иденты, с определенной даты выпуска и т.п.)?
Автодиагностика и автоэлектрика с нуля!
Robin » Чт фев 26, 2009 9:32 am
да, это так и уже известно давно об этом. Изменён алгорит защиты. Если кто увалил такие блоки, обращайтесь, помогу восстановить. Отличительный признак таких блоков есть.
Denis » Чт фев 26, 2009 9:45 am
Вот что написано на новых Сенсовских блоках на наклейке
Блок управления Микас 10.3
Т1311-1411020-31
М113111SS133029
ТУ 4571-015-25371983-2007
Двиг. МЕМЗ-307
2008 06 18 022 006336
ВОВАН
ВОВАН » Чт фев 26, 2009 11:15 am
Умер при чтении блок М113111SL132022, второй по счету. Но есть ньанс - на втором блоке указанный идентефикатор наклеен поверх родной наклейки, блок перепрограммировали на дилерской СТО. На родной надпись М113096SL122023.
Denis » Чт фев 26, 2009 11:21 am
Указанный ВОВАНОМ блок , по идее снят со Славуты 1,3л , это одни из последних славут , которые шли на заводе , они без датчика фаз , там стоит м 11 и прошивка 111 версии я такие шил .....в принцине менял версию на 96 предварительно сняв галочку в настройках "шить только калибровки" , у меня было все ок .
Дениса загрузчик берет все версии до 121 включительно ..........
ВОВАН
ВОВАН » Чт фев 26, 2009 2:42 pm
Я прошивал этих блоков очень много, загрузчиком Дениса в том числе, но вот два все же уснули. При считывании...
ProFI
ProFI » Чт фев 26, 2009 5:13 pm
ВОВАН писал(а):Я прошивал этих блоков очень много, загрузчиком Дениса в том числе, но вот два все же уснули. При считывании...
Тоесть, Loder 1.96 тоже может их убить?
Robin » Чт фев 26, 2009 6:51 pm
Немного не о том речь. Это не тот идент, про который начал говорить Денис.
Bamper
Bamper » Чт фев 26, 2009 9:20 pm
"Немного не о том речь. Это не тот идент, про который начал говорить Денис."
А про какой конкретно идент Денис вел речь? Что все таки на блоках написано: М11 или 10.3+ ?
Robin » Чт фев 26, 2009 10:37 pm
пока не попадался такой блок, чтобы сфоткать, как только попадётся-сделаю, они ещё не в серийке, поэтому точно неизвестно, что там напишут, но примерно ищите цифры 58 или 28.....просто будьте осторожны, не уверены-лучше спросите или не трогайте. Ну если кто раньше встретит-фоткайте.
XTV
XTV » Ср мар 04, 2009 4:59 pm
Вот сфоткала блок сенс 2007.1.4sons, не смогла прочитать .
- sens 1.4 .JPG (86.47 КБ) 10238 просмотров
XTV
XTV » Ср мар 04, 2009 5:01 pm
Ой, простите, щота нетак вставила, большая получилась
Robin » Ср мар 04, 2009 5:36 pm
Не думаю, что это из новых, это Микас10.3+ скорее всего, идента не видно.
Aikonss
Aikonss » Сб окт 09, 2010 4:42 pm
Прошу прощения,
Речь в теме идёт про обычные М10.3+(М11) ?
Или о неких необычных минах из этого семейства ?
