laleksss
laleksss » Чт фев 19, 2009 11:07 am
Dimon писал(а):Для заправщиков итересующихся работой ПО Микас10 , хелп.
Старый , за 2006 год , к сожалению новая редакция в работе и ещё не готова.
Огромное спасибо за мурзилку!!!
Зря сразу не скачал -узнал для себя много нового!!!
Timur
Timur » Чт фев 19, 2009 11:51 pm
Друзья, подскажите такой момент.Перевожу Таврии Пикапы на газ, и главный механик плачется что устал менять датчики скорости, которые тут же умирают.Можно ли в 3-й версии прошивки Дениса, которая выложена здесь, убрать датчик скорости из комплектации (Модуль 10.3, при перешивке отключал ДК, но чек по датчику скорости засвечивается сразу же).
Какие будут отрицательные последствия отключения датчика скорости в комплектации?
NegAl
NegAl » Сб фев 21, 2009 12:04 pm
laleksss писал(а):NegAl писал(а):
Неужели всё так плохо, что отзыв нехочется писать ?
Или после прошивки двигатель разорвало ?-))))
Не, не разорвало =)
Жор у сий прошивки действительно маленький, двиг работает стабильно, но что-то не то...
Такое впечатление что на хх двиг работает как-то топорно что-ли =(
ЗЫ: глянь личку.
Посмотри личку.
VEis
VEis » Пн июл 06, 2009 10:31 am
chipsoft писал(а):Вот модифицированный вариант тюнинговой прошивки на Микас-10.3, выложенный в начале темы. В отличие от нее, в данной прошивке исправлено возможное подвисание оборотов.
Скажите, пожалуйста, а эта прошивка (m103069sl_tun2) под какой бензин расчитана? 92-й или 95-й?
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пн июл 06, 2009 12:27 pm
VEis писал(а):chipsoft писал(а):Вот модифицированный вариант тюнинговой прошивки на Микас-10.3, выложенный в начале темы. В отличие от нее, в данной прошивке исправлено возможное подвисание оборотов.
Она рассчитана под тот, бензин, под который и стоковая прошивка рассчитана.
drx
drx » Ср авг 05, 2009 6:34 pm
Кто-нить выкатывал прошивку под тюнинговый р-вал на 10.3-м? (317 валы не в счет)
Kalibri981
Kalibri981 » Вт сен 22, 2009 11:33 am
NegAl писал(а):laleksss писал(а):А случайно ни у кого нет тюнинговой прошивки на микас 10.3+ без датчика фаз и второй лямбды? (машина ноября 2007 Е-2, без ДФ) А то ест 12 л по городу при любом стиле =( Подкидывал январь 7.2 ест 8-9, но детонация достала =(((( По трассе меньше 7.8 тоже не получалось.
ЗЫ: Может немного не по теме, а существуют прошивки под январь 7.2 на сеню?
Поробуйте
Sens 1.3
Блок м10.3+
Без L-зонда, без датчика фаз.
Обкатал на одном товарище. Ему нравится.
ХХ не плавает, не глохнет на ходу.
Холодный запуск нормальный(пробовал при -20).
Расход в городском режиме с его слов около 8 л.
ХХ ставил 880 об\мин.
GOB ХХ по газоанализатору ставил в 0.6-0.7%
GOB базовая ставил чтобы динамика нравилась.
pass на архив
neg-aleksander@yandex.ru
а чем заливать? ChipLoader 1.9 залльет или с файлом что то надо делать. Извиняюсь за тупой вопрос.
Январь 7.2 а/м Sens
meshchanov
meshchanov » Чт сен 24, 2009 1:39 pm
Скажите, пожалуйста, существует ли более новая, чем М103069SL, заводская прошивка на Славута 1,2 2006г. Микас-10.3 110308-1411020 М103069SL 122017?
Евгений И
Евгений И » Чт сен 24, 2009 4:59 pm
Судя по маркировке ,у Вас прошивка "069" и поэтому есть более позднии версии ,и так же год выпуска 2006 ...
meshchanov
meshchanov » Пт сен 25, 2009 8:25 am
номер самой актуальной заводской прошивки для моего ЭБУ и где её раздобыть не подскажете? спс.
beneton
beneton » Вт сен 29, 2009 12:18 pm
NegAl а зачем ты в прошивке отключил пропуски воспламенения.
wawa
wawa » Вс окт 11, 2009 1:04 pm
нужна прошивка микас 10.3 под газ (таврия 1.2i)
Viktor-1981
Viktor-1981 » Ср окт 21, 2009 4:51 am
Подскажите почему при работе двигателя ЗАЗ SENS ЭБУ М10.3+(11) на холостых оборотах (машина без движения) при перегазовке обороты сбрасываются быстро, а при движении машины накатом обороты зависают и сбрасываются очень медленно. Лечиться ли это чип-тюнингом? Или это нормальный алгоритм работы этого блока?
Георгий
Георгий » Сб окт 24, 2009 6:20 am
А можно сделать двухрежимку газ(метан)-бензин на Газель ?Двигатель УМЗ 4216, идентификатор M113111GA293035. Если да то как осуществить и цена вопроса.
urcda
urcda » Чт ноя 19, 2009 8:56 pm
народ подскажите а есть что-то новее m113096ss132024, заранее спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
