gari747
gari747 » Вт фев 17, 2009 3:36 pm
МАшина 2001 года ошибка Р 0401 (недостаточный расход в системе повторного сжигания отработавших газов),сбрасываеш появляется через 15 км.на работе двигателя не сказывается ни как.Промыл форсунки,ДК работают,подсосов воздуха нет,помогите если есть опыт и желание ,за раннее благодарю.
akulincov
akulincov » Вт фев 17, 2009 5:21 pm
В твоем случае ошибка 0401 классифицируется как: PO 401 EGR FLOW INSUFFICIENT Система рециркуляции отработанных газов неэффективна
Соответственно проверь клапан рециркуляции отработавших газов, возможно потребуется очистка\промывка или замена, и систему его управления.
vanov
vanov » Вт фев 17, 2009 7:29 pm
Промыть и проверить ВСЕ протоки клапана ЕРГ думаю проблема там.
gari747
gari747 » Чт фев 19, 2009 3:17 pm
Спасибо,чел. приедет попробую промыть,кстати клапан не разбирается ,камней никаких нет?
akulincov
akulincov » Сб фев 21, 2009 6:29 pm
Есть два типа : полностью электронный и с вакуумным управлением. Ни тот ни другой разборке не подлежат. Но электронный можно снять и помыть только клапанный механизм(неразборный), а вакуумный - только проверить целостность вакуумных трубок, мембрану самого клапана, и , если управление идет через электро-магнитный клапан, то и его тоже можно проверить.
gari747
gari747 » Пн мар 23, 2009 1:56 pm
Спасибо,поменяли клапан все стало на свое место.
