Установка январь 7.2 на сенс.
laleksss
Собственно очень хочется, читал отзывы -все в восторге и расход падает.
Но, к сожалению поиск по форуму адекватных результатов не дал, потому и открыл новый топик.
Сабж:
Машина Сенс 2007 гв. Е-2. Стоит Микас 10.3+. Дф отсутствует как класс.
Насколько я понял необходимо:
Блок Январь 7.2
ДМРВ (Бош 116)
Перекроссировка проводки.
Так же по слухам нужно втыкать лямбду бошевскую.
Впринципе по железу вопросов нет, проводку перекроссирую, дмрв уже воткнут (не подключен).
Вопрос:
С чего начинать править прошивку? Какие параметры менять?
ЗЫ:
Может у кого-нибудь есть прошивка под сеню с январем? Если не сложно -поделитесь! =)
ЗЫЗЫ:
Я ламер, так что если что-то не то сморозил -сильно не бейте. =)
Сабж:
Блок Январь 7.2
ДМРВ (Бош 116)
Вопрос:
ЗЫ:
ЗЫЗЫ:
Мне попадался Сенс с Микас-10.3+ без ДФ, и в прошивке также ДФ был отключен.malagar писал(а):Если Сенс без ДФ, то должен быть Микас 7.6 , они тоже бывают Е 2.
Внимательней, пожалуйста.
Для Микас 7.6 есть достаточно хороший софт, не требующий переделок.
laleksss
Ну вот такой вот достался =) Машина выпуска ноября 2007 (вроде) одна из последних партий евро-2.bayern писал(а):Откуда в Южнлм Бутово Сенс да ещё с микасом10.3+?![]()
Он в принципе и с родным ЭБУ нормально ездит(но на тюновом естественно). Тебе бы желательно он-лайник под Я7 достать и откатать прошивку. Ну и определись буш ДФ ставить или нет.
Возможности достать онлайник нету (я вообще сотовые ремонтирую =) ) потому и спрашиваю -может есть у кого какая-нибдь прошивка, чтобы ее замучать без спецсредств.
Дф пока ставить не планирую, хотя, если это будет необходимо, прийдется заказывать (кстати там различия только в длине распредвала и другой боковой крышке или еще какие-то засады есть?)
laleksss
Точно микас 10.3+ (Только так читается/пишется) разьем выглядит как микас 10.3/11.0/январь 7.2malagar писал(а):Если Сенс без ДФ, то должен быть Микас 7.6 , они тоже бывают Е 2.
Дф нету (если я правильно понял, он должен находиться с правой стороны головки блока, на торце ГБЦ?. Так же там должна быть не заглушка распредвала, а что-то типа выпуклой крышки, в которую вставлен ДФ? если все так, то его у меня точно нет -там какая-то заглушка из цветмета).
laleksss
Спасибо!malagar писал(а):laleksss позвони 8 910 459 15 27 - Николай Вячеславович.
Советов там навряд ли дадут. А вот сделать авто смогут. У Николая есть опыт работы с нестандартными двигателями. Может даже твой Микас сделают - будешь доволен.
Если не разберусь сам -позвоню обязательно! (просто хотелось бы самостоятельно все это сделать)
laleksss
А где ее взять на январь под сенс? ))))вадимк писал(а):Совет:залей тюнинговую прошивку на стоковую машину.Чем и как - это уже другой разговор.Если за деньги(своими силами) - то к производителям софта.Если своими силами и нашару...то к друзьям.Если просто за деньги - к тюнерам.
Просто уже обзаливался лодырем, и наредактировался тюнером -весь софт куплен ) Расход упал, динамика улучшилась. Но очень хочется поставить январь чтобы сравнить показатели.
У меня редкий машин -микас 10.3+, двигатель 1.3, отсутствует дачик фаз как класс, токсичность Е-2 =(((
laleksss
А зачем мне 5.1 ставить?вадимк писал(а):Ну так договорись с Денисом.Пусть он тебе родную на 10.3 подправит...Или принципиально поставить 5.1?Что ты от машинки хочешь?Не забудь про "Закон сохранения энергии".Два литра на сотню не получишь по любому.Тем более - менять проводку.Или это хобби?Тады да!
Я же про 7.2 писал, а там из замены только 4 или 5 проводов.
У Дениса покупал прошивку -на моей машине ее плющит и колбасит, но зато жрет немного.... Но хх -жесть просто ((((
- paliykolya
Там всего то нужно разобрать разьем который идет к ЭБУ и перекинутьlaleksss писал(а): А зачем мне 5.1 ставить?![]()
желтый провод с 56 на 37. а под капотом провода с ДАД перекинуть на ДМРВ + еще один провод с выхода главного реле на контроллер. Результат даже после не полной обкатки прошивки МАКСИМУМ 5 по трассе при 90-110(быстрее не езжу штрафы большие) и 7.5-8 по городу даже с короткими расстояниями,при нормальной(не пенсионерской езде). А плавность совсем другая отсутствие рывков и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
