one82
one82 » Чт янв 29, 2009 7:40 pm
Когда-то здесь растолковали все по вектре, надеюсь на помощь и сейчас. 2001г, 1.8, автомат, симтек,эл.дроссель, заглушили и больше не завелась. Ошибки по двиглу - отсутствует или неправильный сигнал иммо - иммо не запрограммирован - не полностью запрограммирован CAN-BUS. Ошибки по иммо - низкое напряжение на иммо. Искры нет, насос и форсы молчат, ГР включается, Плиз, авто стоит до утра
Robin » Чт янв 29, 2009 9:05 pm
Чёт странно...Если заглушили и больше не завелась, и никто ничё не делал, может аккума здох на машине медленно? Только так мог иммо слететь. А тема была, да Серёга борол подобное.
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... ght=#18479 если дашь весь идент прошивки, можно поискать попробовать без иммо.
one82
one82 » Чт янв 29, 2009 10:18 pm
Иденты могу сбросить утром, реально ли с утра получить ответ? Только узнал, до меня на соседнем ПТО точили ей пробку поддона новую и вроде бы чего-то варили, доехали до заправки 200м и сдохли, ко мне притянули, пару раз стартером крутнул и акум помер. А как после снятия клеммы запустить иммо, может тут вся проблема. Аккумулятор то уже подзарядил, крутит
Robin » Пт янв 30, 2009 4:35 pm
Если иммо слетел(что очень вероятно), то два выхода-прописать ключи по новой или переписать прошивку без иммо, если таковая будет иметься
vanov
vanov » Пт янв 30, 2009 9:00 pm
Проверь БН работает ли на прямую от посторонего АКБ. А уж потом ребята крутили до последнего и имеешь данную проблему. Что может быть, 1-ое слетел ключ, 2-ое слетела прогр. одного из блоков\Моторный,Центральный\3-е слетел САН драйвер моторного думаю быстро не получится.
one82
one82 » Сб янв 31, 2009 1:10 pm
Robin писал(а):Если иммо слетел(что очень вероятно), то два выхода-прописать ключи по новой или переписать прошивку без иммо, если таковая будет иметься
Проша без иммо, я так понимаю епром, не имеется и нет опыта, именно по опелям, я больше с тазами и тп. А насчет прописки ключей интересно, ткните если есть ссылка
one82
one82 » Сб янв 31, 2009 1:13 pm
vanov писал(а):Проверь БН работает ли на прямую от посторонего АКБ. А уж потом ребята крутили до последнего и имеешь данную проблему. Что может быть, 1-ое слетел ключ, 2-ое слетела прогр. одного из блоков\Моторный,Центральный\3-е слетел САН драйвер моторного думаю быстро не получится.
БН работает, а на остальное есть только программа
vanov
vanov » Сб янв 31, 2009 10:21 pm
\ 1-ое Насоси форсы молчат, 2-ое БН работает\ Если работает от АКБ посторонего, ищи от ключей \слет\ дальше хуже.Если работает от сист. управления проверь на всяк пожарный давление топлива, да САН не програмируется скорей всего не точный перевод. Что за сканнер.
west
west » Вс фев 01, 2009 3:07 am
скорее всего у тя иммо заблокирован, если скинешь фотку внутренностей моторного,для начала,мож и помогу
Robin » Вс фев 01, 2009 12:04 pm
Обучить ключи можно при наличии ряда условий, а именно, имея сканер для обучения, имею ключи, зная лог машины...думаю в Запорожье это не проблемма, если надо, я дам координаты товарища, к кому можно подъехать. И по прошивке без иммо тоже к нему можно.
one82
one82 » Вт фев 03, 2009 7:52 pm
Robin писал(а):Обучить ключи можно при наличии ряда условий, а именно, имея сканер для обучения, имею ключи, зная лог машины...думаю в Запорожье это не проблемма, если надо, я дам координаты товарища, к кому можно подъехать. И по прошивке без иммо тоже к нему можно.
Машину спихнул на улБрянскую, приедут мож расскажут, так что фоток нет. У меня опель сканнер от Ардио.ру, а координаты я бы не против,и подучится можно,и работу иногда подогнать товарищу
vanov
vanov » Вт фев 10, 2009 10:31 pm
Оне-82, в последней версии ОПЕЛЬ-скан есть прописка ключей в ИММО и ИММО-2 только логин нужен сам не пробовал но заявлено.
one82
one82 » Чт фев 12, 2009 7:19 pm
О заявленной прописке знаю, но ни разу в этой теме не был и где логин брать не знаю. Короче полный ноль, но хотелось бы узнать
vanov
vanov » Пн фев 16, 2009 10:15 pm
Логин через Диллера по VIN, либо к Умельцам.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 30 гостей
