Перепрошивка ZXJN
Перепрошивка ZXJN
Привет. Хочу узнать вашего мнения. Есть Ланос 1,5 , вытащил я с него ЭБУ. Надпись на блоке VM9719S273091102 ZXJN. Всредине стоит 27С512 в голубом переходнике.
Вопрос в том - стоит ли уговарить на чип тюнинг клиента, какая это прошивка по отзывам? Будет ли эффект после перепрограмирования, как с флешками? Особенно человека интерессует снижение расхода топлива.
Re: Перепрошивка ZXJN
Разницы нет, флешка или ПЗУ - внутри в этих ЭБУ прошивки полностью идентичны. Если был эффект на ZXJN с флешкой, то будет и эффект на ZXJN с ПЗУ.Evgenij писал(а):Привет. Хочу узнать вашего мнения. Есть Ланос 1,5 , вытащил я с него ЭБУ. Надпись на блоке VM9719S273091102 ZXJN. Всредине стоит 27С512 в голубом переходнике.
А расход прошивкой снизить можно, только самое большее - это 10%.
Evgenij!
Разницы какая стоит память в блоке для прошивки (калибровок) никакой.
Это типа как в компьютере: Вы можете записать одну и туже информацию на любом доступном носителе, т. е. на флоппике 3,5, CD диске, DVD диске, на флешке. Везде она будет одинакова. Разница только в способе (или методе) записи в конкретный ЭбУ.
Это я так думаю, может я и не прав, тогда поправьте.
Не совсем согласен.По теории вроде-бы всё так ,но в пятницу перешивал Микас7.1 на газели двухрежимкой и
в флешке 29F010 одна ячейка упорно не писалась.Понятное дело полетела микруха.Выпаиваю и в программатор - точно. Плд рукой была 28F010 ,проверяю по даташиту всё совпадает и размер и распиновка , зашиваю в программаторе - всё ок, впаиваю - не работает. Пытаюсь прошить Chiploaderом-
не пишет.Выпаиваю , проверяю - рабочая. Пришлось искать 29F010 и всё пошло. Так - что не всё так просто.
Вот. И напишите, откуда Вы.
- KDAC-ZXJN-Standart.rar
- (17.78 КБ) 373 скачивания
car-tuner.com.ua
http://www.chipsoft.ru/forums/viewforum.php?f=16userok писал(а):Парни поделитесь серийной прошивкой на Ланос 1.5 с лямбдой , блок ZXJN. Буду премного благодарен
Ребята подскажите чайнику.
Имеется программатор Виллем, софт под него и инструкция по установке оного взята тут
http://www.j-cell.de/willem-eprom/files ... are_ru.htm
Прошивка серийная из раздела на форуме
ПЗУ ST M27c512
В софте выбираю тип микросхемы, выставляю перемычки, питание (вроде всё правильно).
Сам программатор машина видит, микрухи читаются, но вот при записи в процессе верификации даёт ошибку Error at 0x002000 Chip=0xFF buffer 0x00
В чём собака зарыта???
ПЗУ ST M27c512
Попробуй еще раз стереть 27С512, а потом записать. Также попробуй после чтения микросхемы сделать проверку (верификацию).
Последний раз редактировалось PWPetro Пт янв 23, 2009 12:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ложишь ближе к кварцу(в хирургии есть)окном к нему и расстояние 1-2см и вкл кварц на 10-12 мин,на кварц смотреть нельзя после этого в прогерuserok писал(а):Да нет же, записать на новую 27с512 с УФ стиранием стоковую прошивку для ZXJN блока Ланоса с помощью программатора ВиллемВы хотите записать ПЗУ Ланоса? Если да, то ничего не выйдет, т.к. ПЗУ на то и ПЗУ, чтобы только один раз записать данные.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 19 гостей
