rim05
rim05 » Чт янв 22, 2009 12:14 pm
ошибка Р0628(авто ваз 2114)
Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу. что это значит? и что делать?
Я начинающий
IGORI
IGORI » Чт янв 22, 2009 2:26 pm
авто заводиться или нет? , если нет то проверяй или замени предохранители системы впрыска их там три штуки , два по 15 А и один на 7.5 А
rim05
rim05 » Чт янв 22, 2009 2:51 pm
Заводиться нормально, только чик енж горит
malagar
malagar » Чт янв 22, 2009 3:21 pm
IGORI писал(а):авто заводиться или нет? , если нет то проверяй или замени предохранители системы впрыска их там три штуки , два по 15 А и один на 7.5 А
Наоборот. один - 15А и два - 7,5А
Вместо 7,5 А предохранителей лучше поставить 10А
Если сигнализацию поставили , разорвав цепь управления реле БН, такое может быть.
+38050 595 64 29
IGORI
IGORI » Чт янв 22, 2009 4:14 pm
malagar писал(а):IGORI писал(а):авто заводиться или нет? , если нет то проверяй или замени предохранители системы впрыска их там три штуки , два по 15 А и один на 7.5 А
поправку принимаю , с подключениям сигналки тоже будет . мало описана проблема и не написано что проверялось.
