Сенс микас10.3 евро 3 сам собой стоит и газует
malagar
Сообщение malagar » Чт янв 15, 2009 10:21 pm
Они для России. В Украине нормы Е-2.
Выложи стандарт, слитый с авто.
+38050 595 64 29
vanov
Сообщение vanov » Чт янв 15, 2009 11:02 pm
Представить картину сложно данных маловато, но симптомы сбитых фаз ГРМ по Евро-3, очень схоже.
Евгений И
Сообщение Евгений И » Чт янв 15, 2009 11:44 pm
Такой дефект может быть и в том случае если маленькие зазоры на свечах, при этом может небыть никаких ошибок.
p.13-
Сообщение p.13- » Пт янв 16, 2009 2:26 am
Евгений И писал(а):Такой дефект может быть и в том случае если маленькие зазоры на свечах, при этом может небыть никаких ошибок.
Маловероятно....
Сеачала смотрим все по железу, потом перетечки. А потом думаем.
aless
Сообщение aless » Пт янв 16, 2009 2:29 pm
завтра посмотрю все что может быть начну по новой с ремня потом на подсосы потом с компом параметры запишу, кстате свечи стоят зазор 1.1 как в мануале!
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
aless
Сообщение aless » Пт янв 16, 2009 3:23 pm
vanov писал(а):Представить картину сложно данных маловато, но симптомы сбитых фаз ГРМ по Евро-3, очень схоже.
Ремень наместе метки совпадают или есть другой вариант проверки ремня?
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
malagar
Сообщение malagar » Пт янв 16, 2009 4:32 pm
aless писал(а): Ремень наместе метки совпадают или есть другой вариант проверки ремня?
Если сместить - получишь ошибку по ДФ . В большинстве случаев.
+38050 595 64 29
Witold
Сообщение Witold » Пт янв 16, 2009 4:36 pm
Недавно сам наступил на эти грабли. Спасибо Robin = прояснил. Где то эта тема поднималась на этом форуме.
Смотреть ГРМ в сканере или проге по датчику распредвала = показания должны быть в пределе 155 - 160. Если не так переставлять ремень не обращая внимания на метки.
beneton
Сообщение beneton » Пт янв 16, 2009 5:21 pm
Как в сканере называется эта переменная, 155-160 чего.
Witold
Сообщение Witold » Пт янв 16, 2009 5:56 pm
Нуууу! Смотря в каком сканере. У меня Автоасс-Ф16, в нем: ДчРв (Положение Датчика Распредвала) измеряется в Град ПКВ.
Юра
Сообщение Юра » Пт янв 16, 2009 9:06 pm
Вот так всё должно быть на этом движке что б не газовал.Фаза перепуска должна быть 25/22 град. И Распредвал вот так относительно ДПКВ должен стоять. Изменение напряжения ДПРВ от нуля к 12вольтам должно проходить между двумя отсутствующими зубами шестерни ДПКВ. Проверено на многих. При другом положении распредвала ЭБУ не понимает и ищет распредвал гоняя обороты.
ссссс1.4-1-5-4-11 png.png (33.37 КБ) 5165 просмотров
сенс 1.4 дпкв и дпрв-сж.png (40.29 КБ) 5169 просмотров
сенс 1.4 вакум-2-сж.png (44.31 КБ) 5185 просмотров
Последний раз редактировалось Юра Сб янв 17, 2009 3:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
aless
Сообщение aless » Сб янв 17, 2009 2:01 pm
вобщем все проверил подсосов не нашел ремень вроде в норме, обороты выставил 1020 т.к. даже и незнаю что
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
aless
Сообщение aless » Сб янв 17, 2009 2:02 pm
вот мои параметры по тмонитору может кто касяк заметит?
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
Закрыто
