Rustam
Rustam » Чт янв 15, 2009 8:10 pm
Ланос 1.4, при разгоне зажигание резко смещается в сторону позднего. Что это? Датчик детонации?
Witold
Witold » Чт янв 15, 2009 8:19 pm
Rustam писал(а):Ланос 1.4, при разгоне зажигание резко смещается в сторону позднего. Что это? Датчик детонации?
Динамическая коррекция зажигания.
Rustam
Rustam » Чт янв 15, 2009 8:30 pm
Спасибо! Подскажите как вылечить. Перепрошивкой?
maestro
maestro » Пт янв 16, 2009 12:35 am
Ну раз увидели что при разгоне уходит зажигание то гляньте еще сканером - коррекция уо зажигания от детонации -
Сравните со значением - угол опережения зажигания- и делайте выводы относительно ДЕТОНАЦИЯ или НЕ ДЕТОНАЦИЯ являются причиной ухода УО зажигания То что зажигание резко уходит в более позднее -здесь нет проблеммы - так должно быть Возможно вопрос неправильно поставлен - ведь дело не в резкости - резкость понятие расплывчатое и четко не определено Здесь нужно привести значения или логи величины у о з в градусах ,давление во впускном коллекторе, положение дросс заслонки ,обороты двигателя снятые одновременно тогда возможно реально обьяснить или советовать
По поводу перепрошивки и у о з Есть смысл поправить прошивку на Ланос 1.4 в т ч в части зажигания но железо должно быть исправно
p.13-
p.13- » Пт янв 16, 2009 2:18 am
Rustam писал(а):Спасибо! Подскажите как вылечить. Перепрошивкой?
Ага... Если все исправно...
Rustam
Rustam » Сб янв 17, 2009 5:41 am
Проблема решена заменой датчика детонации. Всем спасибо!
ksm502007
ksm502007 » Сб мар 28, 2009 3:01 pm
Rustam писал(а):Проблема решена заменой датчика детонации. Всем спасибо!
Если-бы хоть половина тем так заканчивались, как бы выиграл форум.
Юра
Юра » Сб мар 28, 2009 5:03 pm
Интересное решение проблемы. Установка заведомо неисправного датчика детонации чтоб он не подавал сигнал детонации ЭБУ и тот не уменьшал УОЗ на позже.
Rustam
Rustam » Вс мар 29, 2009 9:08 pm
Я заменил датчик на заведомо исправный т.е снял датчик со своего сенса. После успешной проверки купили на рынке новый. Клиент доволен.
Юра
Юра » Вс мар 29, 2009 9:48 pm
Rustam писал(а):Я заменил датчик на заведомо исправный т.е снял датчик со своего сенса. После успешной проверки купили на рынке новый. Клиент доволен.
Теперь поставьте неисправный датчик себе на СЕНС и он нормально будет ездить.Ведь ПЪЕЗОДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ не может начать вдруг большой сигнал подавать в блок ЭБУ. Он не может повысить чувствительность. И проверяется он просто , подключите осцилограф и стукните ключиком по корпусу датчика. .Датчик отзовётся импульсом.
- д.дт затух-PNG.png (33.36 КБ) 8583 просмотра
Rustam
Rustam » Вс мар 29, 2009 10:01 pm
Моей задачей было починить автомобиль, который толком не ехал. После замены датчика машина отлично ездит.
Witold
Witold » Пн мар 30, 2009 8:47 am
Rustam писал(а):Моей задачей было починить автомобиль, который толком не ехал. После замены датчика машина отлично ездит.
Значит Вы и сами не поняли что на самом деле было неисправно. Просто совпало и Вам повезло. Клиент скоро вернется (если не поедет к другому...
ALEX_DEX
ALEX_DEX » Пн мар 30, 2009 9:42 am
Возможно ДД был сильно затянут. Вот и ловил лишнее.
beneton
beneton » Пн мар 30, 2009 9:48 am
ALEX_DEX писал(а):Возможно ДД был сильно затянут. Вот и ловил лишнее.
Что скорее всего
Юра
Юра » Пн мар 30, 2009 6:35 pm
beneton писал(а):ALEX_DEX писал(а):Возможно ДД был сильно затянут. Вот и ловил лишнее.
Что скорее всего
Правильно. Нужно просто понимать для чего какой датчик стоит на АВТО и знать его алгоритм работы.
