krimski
krimski » Пт ноя 03, 2006 8:03 pm
Первый раз сегодня столкнулся с этим блком(2-3машины в городе) Приехал вроде как посмотреть карбюратор-стрельба в выхлопную."Chek" горит. Выдаёт сброс блока управления в рабочем состоянии и неисправность оперативной памяти.Ошибки сбросил, после заводки появились опять.Кто может что подсказать?
Robin » Пт ноя 03, 2006 8:09 pm
не особо в курсе содержимого этих блоков, но если ошибка ОП, то меняй ЕЕПРОМ. Скорее всего кто-то сделал сброс ЭБУ на рабочей машине.
karlson
karlson » Пт ноя 03, 2006 8:18 pm
Уточни, какая точно ошибка. Неисправность ОЗУ или ошибка записи в ОЗУ?
krimski
krimski » Пт ноя 03, 2006 9:01 pm
karlson писал(а):Уточни, какая точно ошибка. Неисправность ОЗУ или ошибка записи в ОЗУ?
Выдаёт 61 и62 ошибку. Всё что пока могу сказать.
karlson
karlson » Пт ноя 03, 2006 10:13 pm
61 сброс блока управления
62 неисправность оперативной памяти блока управления
Похоже ОЗУ померло. Пробуй менять. Какая прошивка?
krimski
krimski » Сб ноя 04, 2006 12:12 am
Прошивка UH2DP402 Z4IOT82 серийка на двигатель 40522, а реально стоит 4063 и в калибровках этот. А ремонтом блоков пока не пробовал заниматься.
krimski
krimski » Сб ноя 04, 2006 1:00 pm
Кто может поделиться EEPROM на эту прошивку?
karlson
karlson » Сб ноя 04, 2006 1:32 pm
Вот.
Е0000518-UG2DP402-Z4IOT82-406_3
Е0000519-UH2DP402-Z4IOT82-406_3
Блок 243.3763000-01
- Прошивки Газель-карб.rar
- (40.33 КБ) 255 скачиваний
krimski
krimski » Сб ноя 04, 2006 3:08 pm
karlson спасибо, только загрузчик заклинил. Жду ответа от Михеенкова. А со стрельбой разобрался. "15" провод перетёрся под тросиком газа, скорее всего это и стало причиной сбоя.
[/b]
karlson
karlson » Сб ноя 04, 2006 3:40 pm
Попробуй WinFlashECU. Прекрасно работает с любым адаптером K-Line.
krimski
krimski » Сб ноя 04, 2006 8:48 pm
Оказывается 62 ошибка на карбоновом Микасе неизбежна. С выключением зажигания отключается дежурное питание с 18 ноги. Отечественное автомобилестроение!!!
