Kia Ceed ECU (2 процессора ST10F275)
AlGontsov
Сообщение AlGontsov » Пн янв 05, 2009 1:43 pm
Всем привет,
давно как-то спрашивал про возможность чтения-записи Bosch на Kia Ceed 1.4-1.6, сейчас выкладываю с фотками все это чудо.
Было обсуждение Kefico (7.9.7+) на этих машинах и чип лоадера, но сейчас идут уже друге блоки. Какие мысли по поводу куда-что подключать и какую доработку делать?...
На плате есть разъем 50 пинов, может, там чего инетерсного...?
Заранее спасибо.
Наклейка
Разъемы
Плата
Сообщение chipsoft » Пн янв 05, 2009 1:58 pm
Это скорее всего блок от Ceed с автоматом. Если смотреть на фото, то правый процессор должен за двигатель отвечать, а левый - за коробку.
AlGontsov
Сообщение AlGontsov » Пн янв 05, 2009 2:31 pm
Насчет автомата - отрицать не буду :).
Ален говорил про доработку в одном из топиков, здесь как-то не так :) Убирать нечего... есть ещё 1 вариант бут-мода, см картинку.
И куда подключать 0, +12, К - ещё поискать..
Какой-то бут, но опять для 1 проца
romik
Сообщение romik » Пн янв 05, 2009 11:11 pm
Питание и К-линия должны совпадать с тем, что выкладывал Ален. А доработку для бута элементарно вызвонить на плате.
Автор загрузчика MultiFlasher
AlGontsov
Сообщение AlGontsov » Вт янв 06, 2009 1:26 pm
В том-то и дело, что картинка по пинам совпадает только в правой части, а у меня есть ещё левая... в связи с такой переделкой может быть и другие пины по подключению. Хотя с другой стороны есть надежда, что та часть исключительно на АКПП и остальное не трогали :)
Может, есть мысли какие-то? А то сжечь блок неправильным подключением не хочется :)
Прозвонил, вроде земля на месте (и ещё в паре пинов), +12в и К пока не знаю, где звонить.. Datasheet пока ещё не нашел...
Проц один и тот же, бут - 104 нога на землю через 10кОм скорей всего остался...
romik
Сообщение romik » Вт янв 06, 2009 1:57 pm
Левая часть - это на коробку. На всех подобных разъёмах так сделано. +12 и к-линию нужно отследить по плате, и определить "по-смыслу", могут ли в этих цепях стоять элементы, на которые приходят дорожки. А процессор - на 104 ногу, тут и гадать нечего, только прозвонить куда она выходит на плате.
AlGontsov
Сообщение AlGontsov » Ср янв 07, 2009 4:11 pm
Интересно, на плате есть плюсик в окружности - около верхнего левого угла левого процессора... но +12 и зажигание оттуда не вызваниваются.
И ещё - может, у кого есть линк на даташит ST10F275-CEA, именно его и не могу найти...
Нашел 276, но у него возможны другие пины... тот же 104 там вообще не значится в описании, пропущен.
romik
Сообщение romik » Ср янв 07, 2009 10:20 pm
Микросхемы на плате питаются от 5В, так что не нужно пытаться звонить эти цепи на +12.
Что касается даташита, то на 275-й его нигде нет. А вот то, что у 276-го не описана 104-я ножка - это не правда. Пины для перевода в бут у 275-го те же самые - 104 и 105, можно не проверять.
AlGontsov
Сообщение AlGontsov » Чт янв 08, 2009 9:36 am
Тогда буду изучать PDF.
Насчет 104 - я сделал поиск по документу и по номеру, и по обозначениям напротив подписи в схеме этой ноги - просто чтоб посмотреть описание. Не нашел.. Буду тогда просто читать, разбираться.
Получается, нужно просто подключить как было описано для ЭБУ с 1 процессором. Так и сделаю, только ещё покопаюсь в даташите, чтоб быть уверенным, что не сожгу ничего... жаль блок будет :)
Alen
Сообщение Alen » Чт янв 08, 2009 10:31 am
Четвертый день на блок смотришь - читай уж скорей :)
И прошивку заинтересованным лицам высылай.
Нечего там жечь, если с питанием не напутаешь.
romik
Сообщение romik » Чт янв 08, 2009 11:25 am
AlGontsov писал(а):Тогда буду изучать PDF.
Чтобы изучение даташита продвигалось быстрее, подсказываю:
1. Открываем даташит на 276-й проц (файл 12448.pdf)
2. Смотрим картинку на стр.17, видим 104 пин - это P0L.4, а 105 - P0L.5
3. Идём на стр.47, видим главу "5 Bootstrap loader", и читаем, как два вышеозначеных пина используются для входа в бут.
AlGontsov
Сообщение AlGontsov » Чт янв 08, 2009 3:24 pm
Аа.. вы ещё и дни считаете? Ну я как-то больше праздниками занимаюсь в последнее время:). Исправлюсь, буду думать быстрее, особенно после таких подсказок :)
Как-то не очень правильно работает схема подключения, проверил все много раз, сделал как на картинке, а при включении питания +12в, вольтметр показываем максимум +3. Стало быть, какая-то нагрузка (на столе обычно как настроишь, так и показывает +12, а тут не поднимается выше 3в). 104 на землю пока не делал, хотел посмотреть без него...
Похоже, надо схемы на такой блок ещё поискать, чтоб удостовериться в правильности подключения.
AlGontsov
Сообщение AlGontsov » Пт янв 09, 2009 3:59 pm
На обратной стороне нашел несколько конденсаторов, они же сидят одной ногой на +, второй на земле. Я померил по сопротивлению относительно ног конденсатора, нашел кучу земель и несколько +12.
Не удивительно, что при подключении +12 вольтметр высоко не поднимался... и подключение правильно не работало, 12 на землю в итоге цепляли.
Теперь ещё вопрос - как найти К-лайн..? Похоже, придется зацепить к машине и прозванивать с ОБД2...
Если что, есть запасной путь в сторону ST10Flasher и адаптера на микросхеме max232... Кто-нибудь работал с этим? У меня есть схема из шнурка com-порта, max232 и 4 конденсаторов.. питаться будет он через 5в... замысловато получается все это завязать воедино..
Собрать бы ещё такое, чтоб софт видел его..
Вот так получилось найти +12 и землю.
romik
Сообщение romik » Пт янв 09, 2009 6:08 pm
K-line нужно искать идя от 77 и 78 ножек проца.
Alen
Сообщение Alen » Пт янв 09, 2009 7:17 pm
А это тут причем? Считаешь и чиплоадером.
Так туда K-Line вряд-ли приходит.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
