Kia Ceed ECU (2 процессора ST10F275)
Всем привет,
давно как-то спрашивал про возможность чтения-записи Bosch на Kia Ceed 1.4-1.6, сейчас выкладываю с фотками все это чудо.
Было обсуждение Kefico (7.9.7+) на этих машинах и чип лоадера, но сейчас идут уже друге блоки. Какие мысли по поводу куда-что подключать и какую доработку делать?...
На плате есть разъем 50 пинов, может, там чего инетерсного...?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Наклейка
- Kia_1.4-1.6_ECU_label.jpg (26.8 КБ) 8430 просмотров
- Разъемы
- Kia_1.4-1.6_ECU_pinout.jpg (43.38 КБ) 8431 просмотр
- Плата
- Kia_1.4-1.6_ECU_PCB.jpg (818.66 КБ) 8458 просмотров
Насчет автомата - отрицать не буду
Ален говорил про доработку в одном из топиков, здесь как-то не так
Убирать нечего... есть ещё 1 вариант бут-мода, см картинку.
И куда подключать 0, +12, К - ещё поискать..
- Какой-то бут, но опять для 1 проца
- KIA-RIO-KEFICO-byteshooter.jpg (140.25 КБ) 8469 просмотров
В том-то и дело, что картинка по пинам совпадает только в правой части, а у меня есть ещё левая... в связи с такой переделкой может быть и другие пины по подключению. Хотя с другой стороны есть надежда, что та часть исключительно на АКПП и остальное не трогали
Может, есть мысли какие-то? А то сжечь блок неправильным подключением не хочется
Прозвонил, вроде земля на месте (и ещё в паре пинов), +12в и К пока не знаю, где звонить.. Datasheet пока ещё не нашел...
Проц один и тот же, бут - 104 нога на землю через 10кОм скорей всего остался...
Левая часть - это на коробку. На всех подобных разъёмах так сделано. +12 и к-линию нужно отследить по плате, и определить "по-смыслу", могут ли в этих цепях стоять элементы, на которые приходят дорожки. А процессор - на 104 ногу, тут и гадать нечего, только прозвонить куда она выходит на плате.
Автор загрузчика MultiFlasher
Интересно, на плате есть плюсик в окружности - около верхнего левого угла левого процессора... но +12 и зажигание оттуда не вызваниваются.
И ещё - может, у кого есть линк на даташит ST10F275-CEA, именно его и не могу найти...
Нашел 276, но у него возможны другие пины... тот же 104 там вообще не значится в описании, пропущен.
Микросхемы на плате питаются от 5В, так что не нужно пытаться звонить эти цепи на +12.
Что касается даташита, то на 275-й его нигде нет. А вот то, что у 276-го не описана 104-я ножка - это не правда. Пины для перевода в бут у 275-го те же самые - 104 и 105, можно не проверять.
Тогда буду изучать PDF.
Насчет 104 - я сделал поиск по документу и по номеру, и по обозначениям напротив подписи в схеме этой ноги - просто чтоб посмотреть описание. Не нашел.. Буду тогда просто читать, разбираться.
Получается, нужно просто подключить как было описано для ЭБУ с 1 процессором. Так и сделаю, только ещё покопаюсь в даташите, чтоб быть уверенным, что не сожгу ничего... жаль блок будет
Чтобы изучение даташита продвигалось быстрее, подсказываю:AlGontsov писал(а):Тогда буду изучать PDF.
1. Открываем даташит на 276-й проц (файл 12448.pdf)
2. Смотрим картинку на стр.17, видим 104 пин - это P0L.4, а 105 - P0L.5
3. Идём на стр.47, видим главу "5 Bootstrap loader", и читаем, как два вышеозначеных пина используются для входа в бут.
Аа.. вы ещё и дни считаете? Ну я как-то больше праздниками занимаюсь в последнее время:). Исправлюсь, буду думать быстрее, особенно после таких подсказок
Как-то не очень правильно работает схема подключения, проверил все много раз, сделал как на картинке, а при включении питания +12в, вольтметр показываем максимум +3. Стало быть, какая-то нагрузка (на столе обычно как настроишь, так и показывает +12, а тут не поднимается выше 3в). 104 на землю пока не делал, хотел посмотреть без него...
Похоже, надо схемы на такой блок ещё поискать, чтоб удостовериться в правильности подключения.
- Kia_1.jpg (49.87 КБ) 8445 просмотров
На обратной стороне нашел несколько конденсаторов, они же сидят одной ногой на +, второй на земле. Я померил по сопротивлению относительно ног конденсатора, нашел кучу земель и несколько +12.
Не удивительно, что при подключении +12 вольтметр высоко не поднимался... и подключение правильно не работало, 12 на землю в итоге цепляли.
Теперь ещё вопрос - как найти К-лайн..? Похоже, придется зацепить к машине и прозванивать с ОБД2...
Если что, есть запасной путь в сторону ST10Flasher и адаптера на микросхеме max232... Кто-нибудь работал с этим? У меня есть схема из шнурка com-порта, max232 и 4 конденсаторов.. питаться будет он через 5в... замысловато получается все это завязать воедино..
- Собрать бы ещё такое, чтоб софт видел его..
- RS232.gif (12.71 КБ) 8428 просмотров
- Вот так получилось найти +12 и землю.
- Kia_1.4-1.6_ECU_pinout_feed.jpg (44.94 КБ) 8458 просмотров
