вопросы по чтению/загрузке М10.3 и М10.3+
shonik
Сообщение shonik » Пн дек 29, 2008 10:54 pm
Менять пробывал от 9600 до 115200.
Сообщение chipsoft » Пн дек 29, 2008 10:56 pm
shonik писал(а):Менять пробывал от 9600 до 115200.
Это где такие скорости? Очень похоже на настройки COM-порта, а там ничего менять не нужно. Скорость обмена нужно менять в настройках ChipLoader.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вт дек 30, 2008 9:04 am
Свою Славуту читал пару раз без проблем.
Akim
Сообщение Akim » Чт июл 23, 2009 4:22 pm
Witold писал(а):
buyan писал(а):Да все это делал менял скоростя на всех такой эффект может на машине акумуль просаженй потому что и на столе я питался от него а так все описанное делал
PS
И КЛ точно продвинутый не было никогда с ним проблем (МС33199) в качестве второго юсбовый
Всегда и на всех машинах подключаю зарядное, особенно при записи.
Подскажи ,а насколько это удачное решение?Эбу капризный,а тут
импульсные помехи по питанию.Может лучше параллельно нормальный
аккумулятор подсоединить ?
Niko
Сообщение Niko » Пн сен 07, 2009 3:16 pm
На днях был у меня ланос 1,4 по словам хозяина из самых первых.
Матюкается хозяин на него сильно, проблем немеряно. Кровь из носу хочет перешить. Стоит в нем Микас 10.3 М103..... Версия по какая-то древняя, толи 76, толи 78, не запомнил честно говоря. Диагностируется без проблем, связь с блоком устанавливается, начинает читаться, доходит до определенной отметки и вылетает ошибка. Скорости в настройках проги менял, не помогло, изменяется только место на котором вылетает ошибка. Шить не стал по всем понятной причине, но хозяин очень просится сделать что-нибудь.
Что и как с ним можно сделать?
Shabbat
Сообщение Shabbat » Пн сен 07, 2009 5:45 pm
точно такой же ланос был у мня сегодня. При чтении через диагностику, вылетала ошибка несколько раз. поставил самую маленькую скорость, прочитался без проблем. Шить еще не шил, жду тюн.прошивку.
Niko
Сообщение Niko » Пн сен 07, 2009 6:11 pm
Я маленькую тоже ставил, все равно дает сбой.
Сообщение Robin » Пн сен 07, 2009 10:18 pm
У кого-нибудь есть еепром с идентом: М113092SA112010 ? А то тут обещали посмотреть, но обещанного 3 года ждут....
malagar
Сообщение malagar » Пн сен 07, 2009 10:36 pm
Robin писал(а):У кого-нибудь есть еепром с идентом: М113092SA112010 ? А то тут обещали посмотреть, но обещанного 3 года ждут....
Вот два eeprom софта 092. Может то что нужно...
Рабочий стол.rar
(1 КБ) 230 скачиваний
+38050 595 64 29
smilewolf
10.3+
Сообщение smilewolf » Вт сен 08, 2009 12:02 am
Niko писал(а):Я маленькую тоже ставил, все равно дает сбой.
Была такая ситуевина. Оказалось адаптер выпендривается. Напряжение подтяжки посмотри. Я понизил сопротивление с 1Ком до 510 Ом и все нормалек.
Niko
Сообщение Niko » Вт сен 08, 2009 10:00 am
Спасибо гляну, но там кажись авторегулирование микросхемой идет в моем адаптере.
Сообщение Robin » Вт сен 08, 2009 7:14 pm
malagar спасибо, но мне именно SA нужна....
Сообщение Denis » Вт сен 08, 2009 7:49 pm
Robin писал(а):malagar спасибо, но мне именно SA нужна....
SA она вообще редкая и у меня к сожалению ее нету то же ....но может у кого на сайте есть такой блок...есть только на Ланос 1,4 на 092 версии
malagar
Сообщение malagar » Вт сен 08, 2009 9:41 pm
Вот с Ланоса 1,4 092 софт. Я их по гос номеру и кузова записываю.....
как теперь найти тот что нужен , SA ?
Микас 10 3-11_9119.rar
(547 байт) 229 скачиваний
+38050 595 64 29
Сообщение Denis » Вт сен 08, 2009 10:16 pm
malagar писал(а):Вот с Ланоса 1,4 092 софт. Я их по гос номеру и кузова записываю.....
SA это sofety avto - короче инвалидка.............
Делал машины на ручном управлении ?
