Поменял РХХ Sens
nkokarev
Сообщение nkokarev » Пт дек 12, 2008 1:58 pm
Robin писал(а):На сенсе, если установлен Микас7,6 чек просто так гореть не будет. Нет памяти для хранения прошлых ошибок, поэтому, если загорелось после манипуляцмй с РХХ, то там и надо копать, либо РХХ неисправен, ли провода подключения.
У меня как раз Микас 7.6. Сейчас буду проверять ещё раз, что с новым РХХ. Вряд ли это провода, потому что со старым Check не горит.
nkokarev
Сообщение nkokarev » Пт дек 12, 2008 2:52 pm
Поставил, снова. Набрался терпения. Запустил двиг. Сразу обороты были высокие. Потом начали плавать как будто болид Формула-1, а не Сенс :D . Именно жётстко так плавали. Потом успокоились. Выровнялись, но были высоковаты. При этом всём горел Check. Я заглушил. Подождал минуту и снова. Двиг запустился, обороты ровные, но высоковаты, Check горит. Заглушил. Снял клемму аккумулятора. Подождал. Одел наместо. Запускаю Check горит, обороты высоковаты и начинают падать вплоть до остановки. С этого момента холостых нету вообще. .. Двиг нагрелся уже порядочно. Вернул старый РХХ назад. Дрынь... есть холостые, Check не горит.
Более не стал настаивать на своей правоте, поверил машине и оставил впокое.
Новый РХХ раньше не выдвигал шток, теперь он торчит, но дальше чем у старого милиметра на 2-3. Странно... Всё таки, надо что-то регулировать. Или просто остальные параметры были настроены с учётом старого РХХ. Надо ехать сдаваться к мастрерам...
nkokarev
Re: Поменял РХХ Sens
Сообщение nkokarev » Пт дек 12, 2008 3:33 pm
buyan писал(а):
nkokarev писал(а):Купил новый, поставил. Завожу горит Check и обороты зверские. Поставил старые назад. Обратил внимание, что у старого конус торчит далеко, а у нового нет. Я ожидал, что он подберёт тоже значение что и у старого.
Не знаю может и не правильно но все работает
сто раз снимал конус вместе со штоком (на разных машинах) для мытья в ультразвуке
Назад собираю так:
Подключаю РХХ
Вставляю пружину и чуть вкручиваю шток (до направляющих фасок)
Ставлю на место (без уплотнительной резинки) бывает полностью не стает на свое место (щель между РХХ и посадочным) держу рукой
Напарника прошу включить и выключить зажигание
Через 30 секунд он сам станет на место (держать нужно крепко)
Вынимаю одеваю резинку и ставлю завожу все работает
Шток вылез. Видимо он полностью перекрывает канал поэтому машина глохнет, но назад никак не хочет становиться. Руками вернуть назад не получается, если только не сломать.
nkokarev
Сообщение nkokarev » Пт дек 12, 2008 3:37 pm
Померял сопротивление у нового РХХ. 1-2 контакт 43 Ом, 3-4 контакт 44. Вроде всё в порядке.
Блин.
Jocker
Сообщение Jocker » Сб дек 13, 2008 11:49 am
И вот скажи, сколько ты потерял времени и нервов, меняя и пробуя?
Поехал бы уже к мастерам, дал 70-120 грн, и забыл, разве нет так?
Нравится мне такие ситуации, когда стоит один клиент на ремонте, а второй его друг подъезжает. И узнав краем уха проблемму первого, начинает советовать менять первым делом свечи/МЗ/РХХ/Л-зонд - в зависимости от того, что ему когда-то меняли.
Уже пора привыкнуть что даже в "простые" машинки нужно знать как лезть. Иначе будете, как тот таксист - поменял сначала на 200 грн запчастей, а потом уже сдается, и едет на ремонт.
Эх, жадность...
(www.brooy.vinnitsa.com)
Jocker
Сообщение Jocker » Сб дек 13, 2008 12:02 pm
Эх, жадность...
IGORI
Сообщение IGORI » Сб дек 13, 2008 12:31 pm
Jocker писал(а):И вот скажи, сколько ты потерял времени и нервов, меняя и пробуя?
Эх, жадность...
Такие люди не жадные для себе , покупаю про запас ,На сколько мне известно то елек.товары возрату не подлежат , так пускай на запас держит .
а на счет того что другой стоит слушает - гнать таких в шею надо.
nkokarev
Сообщение nkokarev » Сб дек 13, 2008 5:36 pm
Эх, жадность...
Убил в сумме час. И 90 грн :D. Согласен, что каждый должен делать своё дело. Но я привык всё ломать сам. И я таки сделаю k-line и научусь настраивать ХХ и ГБО, потому что для себя. Я не очень доверяю мастерским по части электроники и настройки. Потому что тут надо использовать компьютер и как показывает практика не все люди им владеют. Поэтому крутят абы как. Мне такое не надо.
romik
Сообщение romik » Сб дек 13, 2008 7:37 pm
nkokarev писал(а): Убил в сумме час. И 90 грн :D. Согласен, что каждый должен делать своё дело. Но я привык всё ломать сам. И я таки сделаю k-line и научусь настраивать ХХ и ГБО, потому что для себя. Я не очень доверяю мастерским по части электроники и настройки. Потому что тут надо использовать компьютер и как показывает практика не все люди им владеют. Поэтому крутят абы как. Мне такое не надо.
Ты считаешь, что твоего владения компьютером достаточно для того, чтобы вмешиваться в настройки ЭСУД? Сам же написал: "каждый должен делать своё дело"!
Автор загрузчика MultiFlasher
ech-3
Сообщение ech-3 » Сб дек 13, 2008 9:43 pm
интересная тема,с чеком все понятно-любые манипуляции с розъемами,а также с клемами акб приводят к загоранию чека,но суть вопроса заключается не только в рхх-плавающие обороты не всегда лечаться одной заменой рхх!это целый комплекс-проверка на подсос воздуха,калибровка рхх,его установку в посазочное место,чистка д.з.,а так же ее регулировка-что чаще всего и бывает.
IGORI
Сообщение IGORI » Сб дек 13, 2008 10:40 pm
Эх, жадность...
С тобой все понятно , начинающий диагност, сначала себе ,потом друзьям . потом.....
nkokarev
Сообщение nkokarev » Пн дек 15, 2008 1:50 pm
Эх, жадность...
Да!.
nkokarev
Сообщение nkokarev » Вт дек 16, 2008 7:10 pm
Компьютером владеть не достаточно. Нужно не бояться тупых микросхем и тупых датчиков,понимать немного в електронике и уметь пользовать тестером и паяльником, а также иметь максимально прямые руки. А если дома кран течёт, что ждать сантехника? :D Если бы я ничего не знал и вообще не понимал, то конечно к мастеру и молился бы на него.
ВлАс
Сообщение ВлАс » Пт дек 19, 2008 8:48 pm
2 nkokarev, все делаешь правильно. Некоторые ставят эксперименты на чужих авто, заставляют покупать клиентов поочереди датчики не разбираясь в чем причина только потому, что ЭБУ показал ошибку. Приехал тут один с горсткой датчиков, а были всего-то разъемы закисшие :) Успехов тебе и всем, кто подходит к делу с умом! :!:
nkokarev
Сообщение nkokarev » Пт дек 19, 2008 8:57 pm
ВлАс писал(а):2 nkokarev, все делаешь правильно. Некоторые ставят эксперименты на чужих авто, заставляют покупать клиентов поочереди датчики не разбираясь в чем причина только потому, что ЭБУ показал ошибку. Приехал тут один с горсткой датчиков, а были всего-то разъемы закисшие :) Успехов тебе и всем, кто подходит к делу с умом! :!:
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
