Только что смотрел осцылографом, график аналогичный, просто в прошлый раз осцылограф был включен на переменный ток. Сегодня есче посмотрю на положение ексцентрика на РВ относительно отсутствующих зубьев на маховике, если все в порядке скорее всего забью на эту проблему до тех пор пока не начнет сильно доставать.andr9621 писал(а):Сигнал должен быть таким:
P0341-Ошибка синхронизации датчика положения распределительн
Смотрел вчера положение зубцов на маховике относительно логическо нуля на ДФ, отсутствие двух зубцов конкретно попадают на этот ноль.vldp писал(а):ВХ1 это сигнал с датчика распредвала,
а остальное я думаю всё понятно...
И ещё, датчик давления ДД4 вкручен во второй цилиндр.
Новый датчик покупать пока в лом, поэтому решил на все контакты датчика повесить светодиоды, чтобы при загорании чека проверить что пропадает, "+", "-" или "В".
А почему на неистравном?malagar писал(а):......на неисправном авто.Юра писал(а):Вот так совмещены сигналы ДПКВ и Д.Ф.
Вопрос по ходу, кажется в этой ветке http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=1536 прочитал что ошибку датчика фаз микас 10.3 11 может выбрасывать и при других обстаятельствах. Имеет ли смысл вытянуть из датчика фаз фишку, провод "В" закоротить на масу и попробывать поездить посмотреть как ведет себя машина?
Re: P0341-Ошибка синхронизации датчика положения распределит
Проблема решилась заменой датчика.
Все простое Гениально.Володимир писал(а):Проблема решилась заменой датчика.
А сколько трафика извёл....Володимир писал(а):Проблема решилась заменой датчика.
Ну как говорится семь раз отмерь, один отреж.malagar писал(а):А сколько трафика извёл....Володимир писал(а):Проблема решилась заменой датчика.
- Алекс Шульц
Ошибка P0341
Есть такая проблема.
Славута Микас 10.3
Не запускается, выскакивает ошибка "P0341 синхронизация". Впрыск идет, искра есть, сигнал с ДПКВ есть.
Может ли из-за отказа датчика/поломки разъема не запускаться двигатель?
Славута Микас 10.3
Re: Ошибка P0341
Проверь метки на шкивах ГРМ, или наличие ремня ГРМ (мог порватся) , если там впорядке значит нет положеного давления в рампе. Смотри насос или регулятор давления.Алекс Шульц писал(а):Есть такая проблема.
Славута Микас 10.3
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
