Газель СОАТЭ 31.3763.000-10
Привет всем. Газель с СОАТЭ 31.3763.000-10, газ метан 2 поколение. Бензин жрет 20-22л. на газу не тянет. Может кто сталкивался, поделитесь пожалуйста прошивкой. Куплю с удовольствием.
Накопал вот такую, в описании двухрежим бенз-метан, может кто-нибудь посмотрит что за прошивка?
- 31_gaz_ben_v1_1a metan.rar
- о происхождении ничего не известно!
- (39.28 КБ) 319 скачиваний
Последний раз редактировалось TGS Вс дек 14, 2008 1:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
По СОАТЭ в инете всё было бесплатно.
Вот только в Вашем случае прошивка не поможет, так как надо
сначала устранить все неисправности которые имеются в системе,
а затем уже чиповать. Росход топлива на бензине 20-22 л - это
впринципе норма, бывает и больше на полностью исправном авто.
Ищите проблему в газовом оборудовании!
20 -22 на бензине норма??...vldp писал(а):По СОАТЭ в инете всё было бесплатно.
Позволю себе не согласится
Субьективно, по "очущениям", Газелька на "Микасе" ведет себя более резво и динамичнее. На СОАТЄ - (при установке на том же авто)
машина более "задумчивая" и "мягче" что ли...
Еще раз повторюсь - это мое субьективное мнение.
З.Ы.
По практитке - при нормально отстроенном ГБО (на обычном, эжекторном) расход газа (пропан) порядка 17-18 литров. И говорить о "норме" в 22 литра на бензине...
Несогласен.
Да конечно 20 много, авто только с ТО на "АИС"е. Газ я установил. Настройки, по Инфракару отличные, с гбо проблем никаких нет вот под горку не тянет. Поэтому думаю нужна прошивка под метан, вот и прошу поделитесь у кого есть. Расход бензина меня, да и хозяина теперь мало интересует, на безине теперь будет доезжать только до газовой заправки.
Кстати на СОАТЭ форуме тоже ответили что 20л. можно считать нормальным, бывает и хуже.
А что показал Инфракар на газу, если можно конечно.TGS писал(а):Да конечно 20 много, авто только с ТО на "АИС"е. Газ я установил. Настройки, по Инфракару отличные, с гбо проблем никаких нет вот под горку не тянет. Поэтому думаю нужна прошивка под метан, вот и прошу поделитесь у кого есть. Расход бензина меня, да и хозяина теперь мало интересует, на безине теперь будет доезжать только до газовой заправки.
TGS писал(а):Да конечно 20 много...
Оно то так, бывает и хуже. Однако нормой это считать - ...
По личным наблюдениям СОАТЭ довольно критичен по качеству\исправности ДМРВ. И чуть что не так - начинается "жор".
( Не в пример М-11, тот в этом отношении более демократичен )
Была у меня Газелька с СОАТЭ, без ГБО, жалобы: жрет 22-26 л. на 100 км! И 5000 на спидометре. И по диагнозе все Ок.
Оказалось - поставил владелец фильтр воздушный, прямоток.
Восстановил в исходное - проблема пропала.
Фильтр не "забитый", нормально все. А с чем связано? Теряюсь в догадках, возможно какое то резонансное явление? И ДМРВ "дурить" начинает?
З.Ы.
Кста, для СОАТЭ халявная програмка "Тестер+" там вполне можно выставить и УОЗ и т.подачу.
Согласен с Урием ))) 20-22 ето ахринеть как много, у меня где-то валяется прошивка, что при спокойной езде и исправной машинке расход в городе 14-15л по городу, так, что 20-22 это просто анрил, 20+ расход это еще может зависеть от стиля езды.uri1uri писал(а): 20 -22 на бензине норма??...![]()
Позволю себе не согласитсяА уж тем более " и больше" на исправном авто.
Пример. Я недавно прошивал Газель е3 на МИ11ЕТ, клиент приезжает и говорит, что жрет 20-22 литра, я смотрю параметры Сканматиком говорю никак не может быть, садимся заливаем полный бак под завязку проезжаем 30км в городском режиме снова заливаем полный бак и рассчитываем расход л\км*100=расход в итоге мы получили 14.1 литр расход, я говорю водителю еще вопросы есть? Все потерялся )))) И так 2-3 чела носом приходилось тыкать так как бараны давят до упора Гашетку и думают, что если прошил то все будет экономить 100%, хотя я каждого предупреждаю, что не давите на Гашетку до упора без нужды, хватает за глаза 50-60% давить на нее и тогда минимален будет расход....
В кривых руках и коврик глючит
вот СОАТЭШНЫЕ прошивки
под метан газовую половину УОЗ ещё на 3-4 гр. выше можно
и обычно отключаю лямбду на бензине потом сканер и ходовые испытания с регулировкой впрыска и коррекцией УОЗа
обычно при впрыске 4 - 4.5 мс. на ХХ и до 17 мс. на полном дросселе
расход 14-16 литров в Г.Ц. хотя конечно если 150 на соболе по трассе
топить он и все 25 сьест
- СОАТЭ прошивки.rar
- (1.64 МБ) 382 скачивания
- Aikonss
- Контактная информация:
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, или схемкой киньте в меня....
В мануале по переделке на двухрежимку сказано:
"Разорвать провод у 1-го вывода разъема ДМРВ( бело-розовый ) и подключить провод( 40-вывод, вход ДТВ ) от жгута к клапану системы ГБО.
При работе на газе на 40-вывод( вход ДТВ в ЭБУ ) подается 12В от системы ГБО.
При работе на бензине на 40-вывод через клапан системы ГБО подается масса.
При подключении к газовому клапану для защиты входа ЭБУ необходимо установить параллельно входу(40 вывод) ЭБУ диод(анод на массу,катод на вход)
Что значит " Разорвать" ? не совсем понятно..
Зачистить изоляцию этого провода может?
Или резать пополам?
Спасибо заранее !
Или резать пополам?
Спасибо заранее !
- Alexdp0821
