	вопросы по чтению/загрузке М10.3 и М10.3+
Начинаю осваивать чип-тюнинг Сенсов и Ланосов. В процессе разбирательства во всех нюансах заметил некоторые интересные моменты и хотелось бы получить ответ от знающих людей. Если я где ошибся поправьте.
Разные ЭБУ, основанные на одном процессоре могут (необязательно!!!) читаться/писаться одной и той же программой-загрузчиком. Например:
- Микас 7.6 можно читать/писать загрузчиком для Я5.1 (проц. С509)
- Bosch 7.9.7+ ST10Flasher'ом читается/пишется как М11 (проц. ST10)
- Некоторые VAG-овские ЭБУ читаются как Bosch7.9.7(не+) (проц С167)
Насколько я понимаю это зависит от бутлодера записанного в проце. Теперь вопросы:
- М10.3 (он же М10?) в нем проц С167, может читаться/писаться загрузчиками для Bosch 7.9.7(не +) (в нем такой же С167)?
- М10.3+ (М11) (проц ST10) может ли читаться/писаться какими либо загрузчиками для 7.9.7+ или Микас11 исп. в Газелях (или может Я7.2+, М7.3) напр. ST10Flasher'ом?
Просто интересно для себя разобраться.
Отвечу по поводу Микас-10.3+. Да, в этом ЭБУ ST10, и он может шиться программой ST10Flasher. Однако есть одно НО. Ввиду того, что в процессоре включены биты защиты, то прочитается не прошивка, а пустышка, а при попытке записи состояние внутреннего флеша не изменится, вне зависимости от того, что туду писать.
Привет всем
Есть такая проблема не могу считать, М10.3 . M103069SL Славута 1.2
Ни через диагностику, ни на столе, на столе вообще не захотел выходить на связь, а через диагностику бут загружается, начинает считывать доходит до адреса (по памяти D305) и все ошибка пробовал разные скорости и менял адаптера ни хочет и все (М 10.3+ читал и шил этим железом без задирочки), питал все это от машины, может с питанием поиграть иль что кто, еще посоветует ?
Попробовать можно другой K-Line. Микас-10.3(+) - капризные блоки в плане связи.buyan писал(а):Привет всем![]()
Всегда и на всех машинах подключаю зарядное, особенно при записи.buyan писал(а):Да все это делал менял скоростя на всех такой эффект может на машине акумуль просаженй потому что и на столе я питался от него а так все описанное делал
PS
И КЛ точно продвинутый не было никогда с ним проблем (МС33199) в качестве второго юсбовый
Та же проблема микас 10.3 не читается, ошибка по адресу D305 на машине ,на столе D384 (заливать прш. не пробывал!!!).Проверял уже на двух разных ставридках . Микас 10.3+(11) теже адаптера читает на ура. Возможно проблема в адаптере. Есть ли у кого схемка на которой  микас 10.3 нормально читается ,пишется ?? Спасибо....
						Скорость обмена попробуйте еще менять. В некоторых случаях помогает.shonik писал(а):Та же проблема микас 10.3 не читается, ошибка по адресу D305 на машине ,на столе D384 (заливать прш. не пробывал!!!).Проверял уже на двух разных ставридках . Микас 10.3+(11) теже адаптера читает на ура. Возможно проблема в адаптере. Есть ли у кого схемка на которой микас 10.3 нормально читается ,пишется ?? Спасибо....
