Диагностическая колодка SENS
Скажите пожалуйста 47 контакт Микаса в теории на какой контакт колодки (во воложении) должен приходить, на С. Если да, то почему когда я подаю туда 12В, по всем признакам Микас переходит в режим программирования (бензонасос не включается), но прочитать ничего не получается. Если не на С, то куда? И что тогда на С ????
- kolodka.jpg (16.77 КБ) 8523 просмотра
юзаю T-monitor. конектится без проблем. Мне так сказать для домашнего использования. Может пару раз прошью и наиграюсьRobin писал(а):47 действительно идёт на С ,выходит белым, в разъём-белый с чёрной полосой. Сними блок, да проверься, да и вообще, кажется так проще работать с блоками.
Re: Диагностическая колодка SENS
Проблема стара как мирbolegka писал(а):Скажите пожалуйста 47 контакт Микаса в теории на какой контакт колодки (во воложении) должен приходить, на С. Если да, то почему когда я подаю туда 12В, по всем признакам Микас переходит в режим программирования (бензонасос не включается), но прочитать ничего не получается. Если не на С, то куда? И что тогда на С ????
Подключаешь к-лайн адаптер, подаешь +12В на разрешение программмирования. ЗАЖИГАНИЕ НЕ ВКЛЮЧАЕШЬ, ОТКРЫВАЕШЬ КАПОТ, СНИМАЕШЬ КОЖУХ ЗАЩИТЫ ГЛАВНОГО РЕЛЕ. ВЫТАСКИВАЕШЬ РЕЛЕ (ЕСЛИ ПОД КОЖУХОМ ДВА РЕЛЕ, ВЫТАСКИВАЕШЬ ДВА РЕЛЕ) И СТАВИШЬ ПЕРЕМЫЧКУ (В СЛУЧАЕ ДВУХ РЕЛЕ ДВЕ ПЕРЕМЫЧКИ) НА КОНТАКТЕ РЕЛЕ. ВКЛЮЧАЕШЬ ЗАЖИГАНИЕ И КОНЕКТИШСЯ. УСПЕХОВ.
Согласен, на процесс чиптюнинга и диагностики эти контакты не влияют, но все же интересно (интерес чисто радиолюбительский). А вдруг, что нибудь толковое и полезное? Вполне возможно, что контакты предназначены для диагностики либо несуществующих подушек безопасности, либо несуществующей системы АБС.
С уважением, Махмуд
Подскажите плиз в чём ошибка, немогу законнектится чиплоадером к блоку микас 7.6.
Последовательность такая:
+12 В на выводы - 18, 37, 47;
задержка 5 сек, и +12 В на вывод 27 и жмём "подключится" в проге.
к-лайн через диагностику работает. Схема к-лайна на 4 транзисторах (минус для RS232 от 4-й неиспользуемой ноги СОМ порта). Прога Chiploader 1.6.
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
37 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Никаких задержок там не надо!
Подаеш питания, и "Установить связь". Всё должно работать.
Проверь адаптер через icd.
