ДК в ВАЗАах
ra700
Сообщение ra700 » Сб дек 06, 2008 10:33 am
поставишь 1кОм, резистор мощностью 0.25W тебе с лихвой хватит.
Насколько заметил, диапазон тока для диагностики цепи нагревателя очень широк. Проверено как на ВАЗах, так и на корейскои автопроме.
Автодиагностика и автоэлектрика с нуля!
Сообщение vldp » Сб дек 06, 2008 11:07 am
ra700 писал(а):поставишь 1кОм, резистор мощностью 0.25W тебе с лихвой хватит.
Привет, Рамиль!
Я пробовал ставить на 7.9.7+ Нива Шевроле, 0.25 вт,
кажется 12 ом (это сопротивление нагревателя ДК),
то сопротивление нагревалось до красна и сгорало.
Если поставить сопротивление отличное от сопротивления
нагревателя ДК (ставил старый ДК от другой модели).
ЭБУ видит что сопротивление не подходит и опять же выдаёт
ошибку. С ЭБУ МР7.0 такие эксперименты не проводил,
может там сопротивление и не играет роли....
Krot
Сообщение Krot » Сб дек 06, 2008 12:13 pm
vldp писал(а):Если поставить вместо нагревателя сопротивление
малой мощности оно всеравно сгорит...
Я осознаю это :D Можно же поставить сопративление и большой мощности, например 2 Вт...
Это принципиально для ЭБУ, т.е. у него есть какая-нить обратная связь с нагревателем?
Сообщение vldp » Сб дек 06, 2008 1:20 pm
По нагревателю нет никакой обратной связи и
на работу двигателя это не отразиться.
Вот только из-за всё время горящего чека не увидишь
других неисправностей, та как одна лампочка на несколько
десятков неисправностей. Лично мне бы, всё время горящяя лампочка
действовала бы на нервы! Тем более что всё можно сделать правильно и она не будет гореть.
Ксандр
Сообщение Ксандр » Сб дек 06, 2008 1:34 pm
Читаю,и не могу понять-какой всё-таки МР7.0 стоит,и с какой прошивкой. В этом форуме были выложены прошивки с отключённым ДК... Видел МР7.0 с ФИЗИЧЕСКИ удалённым ДК,безо всяких примочек в виде резисторов,реле и т.д.,разъём тупо висит и никаких переделок больше нет,чек не горит.
Krot
Сообщение Krot » Сб дек 06, 2008 2:34 pm
vldp писал(а): По нагревателю нет никакой обратной связи и
Вот теперь всё ясно, благодарю!
У меня стоит БК, лампочка аварии не горит (прошивка с косвенно отключённым ДК)
Krot
Сообщение Krot » Сб дек 06, 2008 2:40 pm
Ксандр писал(а):Читаю,и не могу понять-какой всё-таки МР7.0 стоит,и с какой прошивкой. В этом форуме были выложены прошивки с отключённым ДК... Видел МР7.0 с ФИЗИЧЕСКИ удалённым ДК,безо всяких примочек в виде резисторов,реле и т.д.,разъём тупо висит и никаких переделок больше нет,чек не горит.
МР 7.0 - обычный ВАЗовский, ведь о ВАЗовском оборудовании в этой теме идёт речь...
Действительно, установлено ГБО и прошивка с косвенно отключённым ДК (читай выше). Но профи всё равно рекомендуют устанавливать эмуль по разным причинам, одна из которых - лучше заводится на "горячую", и это действительно так, на собственном опыте убедился...
makkenzi
Сообщение makkenzi » Сб дек 06, 2008 2:49 pm
Приведу пример с Mitsubishi Pajero Sport, стала проблема в замени 2 ДК, вместо родных поставили BOSCH 0 258 005 133. Диагностика нагрева идет по току, для данного авто оптимальным был датчик от ВАЗа, так как сопротивление нагревателя было близким к родным...
Krot
Сообщение Krot » Сб дек 06, 2008 2:57 pm
makkenzi писал(а): Диагностика нагрева идет по току, для данного авто оптимальным был датчик от ВАЗа, так как сопротивление нагревателя было близким к родным...
Блин, я так и не понял, есть обратная связь нагревателя с ЭБУ (по току или ещё каким-нить параметрам) или нет?
Уточню ВАЗ 21214 МР 7.0 Евро2
Ксандр
Сообщение Ксандр » Сб дек 06, 2008 3:03 pm
Krot писал(а):[
Несмотря на свою тупость,я каким то чудом догадался,что речь идёт о ВАЗовском МР7.0....токо прошивки для них есть Е3 и Е2,и стоят на они на немножко отличающихся друг от друга машинах,хотя и выпускаемых тем же ВАЗом,и нумерация у блоков тоже разная.Вот и поинтересовался,о каком чуде техники речь идёт....
З.Ы. по сопротивлению нагревателя ДК там диагностика.
makkenzi
Сообщение makkenzi » Сб дек 06, 2008 3:12 pm
Есть
Krot
Сообщение Krot » Сб дек 06, 2008 5:18 pm
makkenzi писал(а): Есть
Понял, благодарю.
Сообщение vldp » Сб дек 06, 2008 8:55 pm
Понял, благодарю.
Здесь уже всё перепутали!
Тогда отвечу так: Если стоит прошивка с косвенно отключеным ДК
и появляется ошибка "обрыв нагревателя ДК" - то это
на работу двигателя никак не влияет!
Теперь ясно?
ra700
Сообщение ra700 » Сб дек 06, 2008 10:55 pm
+1.
Вся эпопея с резистором рассказано для случая, если (!) все-таки будет появляться ошибка и загораться СЕ (криво поправлена прошивка или т.п.).
