ДК в ВАЗАах
ДК в ВАЗАах
Сегодня продали 99. Завели, всё нормально, пока стояли смотрели, прогрелась, загорелась неисправность. Подключаюсь - обрыв ДК, нагревателя. Залажу, так и есть разъём висит, хотел подключить, но... некуда!! Вместо ДК болванка! Слышал такой прикол, но встретил впервые!! Во завод лупит, ничё не боиться!!
Почти аналогично - на таврии инж. обрыв лапмы Чек Енджин. Полез исправлять - а провод из эбу не выведен
(www.brooy.vinnitsa.com)
подогреватель
Народ, подскажите!
У меня Bosch MP7, установлено ГБО и эмуль ДК, само собой в эмуле нет подогревателя ДК, поэтому выдаёт ошибку: "обрыв подогревателя лямда-зонда"...
Вопросы:
1) данная ошибка влияет на работу системы, если "да", то каким образом?;
2) можно ли сэмитировать работу подогревателя?;
Вопросы:
Re: подогреватель
ЭБУ BOSCH MP7.0, а так же 7.9.7 и их модификации не дружат сKrot писал(а):Народ, подскажите!
Вопросы:
эмуляторами ДК. Поэтому всегда на этих ЭБУ рано или поздно
появиться ошибка связанная с ДК. ЭБУ переходит в аварийный режим.
После чего, очень часто начинают плавать обороты ХХ.
Конечно ошибка связанная с обрывом подогревателя ДК появляться
не может, эта ошибка может появиться если ДК отсутствует физически,
или дествительно в нём обрыв нагревателя, но к эмулятору это не имеет никакого отношения.
Для нормальной работы этих ЭБУ на ГБО надо менять прошивку с
отключеным ДК и тогда всё будет нормально. И заявление некоторых
спецов что лампочка ЧЕК у всех горит - это чушь и безграмотность!
Re: подогреватель
Да, конечно, перед тем как поставить эмуль, я перепрошил ЭБУ, но сам датчик - выкрутил, т.е. физически его нет, а стоит только эмуль.vldp писал(а): ЭБУ BOSCH MP7.0, а так же 7.9.7 и их модификации не дружат с
Прошивка с косвенным отключением ДК, лампочка аварии не загорается, но есть только эта ошибка...На сколько я понял, она ни каким образом не влияет на работу ЭБУ?!
Т.е. тупо воткнуть в цепь нагревателя активное сопративление равное сопративлению нагревателя?malagar писал(а):Поставь реле какое нибудь в цепь нагревателя ДК - ошибки не будет.
Собственно, наличие ошибки на мониторе компа меня ни сколько не смущает
Re: подогреватель
Вкрути опять ДК и подключи его к раъзёму.Krot писал(а):Да, конечно, перед тем как поставить эмуль, я перепрошил ЭБУ, но сам датчик - выкрутил, т.е. физически его нет, а стоит только эмуль.vldp писал(а): ЭБУ BOSCH MP7.0, а так же 7.9.7 и их модификации не дружат с
Re: подогреватель
barmalej70
Re: подогреватель
БОШУ НЕОБХОДИМ ДК для работы. Коссвенна его отключить можна, НО! Цепь нагревателя ОБЯЗАНА быть в наличии! Вот и иммитируй ее. Либо обмоткой реле, либо наличием ДК с исправным нагревателем... Выбор за тобой...
