P0341-Ошибка синхронизации датчика положения распределительн
Володимир
Сообщение Володимир » Чт ноя 13, 2008 4:41 pm
andr9621 писал(а):Сигнал должен быть таким:
Только что смотрел осцылографом, график аналогичный, просто в прошлый раз осцылограф был включен на переменный ток. Сегодня есче посмотрю на положение ексцентрика на РВ относительно отсутствующих зубьев на маховике, если все в порядке скорее всего забью на эту проблему до тех пор пока не начнет сильно доставать.
Володимир
Сообщение Володимир » Вт ноя 18, 2008 10:12 am
vldp писал(а):ВХ1 это сигнал с датчика распредвала,
а остальное я думаю всё понятно...
И ещё, датчик давления ДД4 вкручен во второй цилиндр.
Смотрел вчера положение зубцов на маховике относительно логическо нуля на ДФ, отсутствие двух зубцов конкретно попадают на этот ноль.
Новый датчик покупать пока в лом, поэтому решил на все контакты датчика повесить светодиоды, чтобы при загорании чека проверить что пропадает, "+", "-" или "В".
Володимир
Сообщение Володимир » Пн дек 01, 2008 12:04 pm
Подскажите в каком месте зипитаны "минусовые" провода датчиков на славуте с ЭБУ МИКАС 10.3+.
p.13-
Сообщение p.13- » Пн дек 01, 2008 7:14 pm
Володимир писал(а):Подскажите в каком месте зипитаны "минусовые" провода датчиков на славуте с ЭБУ МИКАС 10.3+.
Мало видел Славут... Но кажется на кронштейне МЗ.
Юра
Сообщение Юра » Пн дек 01, 2008 9:48 pm
Вот так совмещены сигналы ДПКВ и Д.Ф.
ссссс1.4-1-5-4-1 png.png (33.42 КБ) 7244 просмотра
Володимир
Сообщение Володимир » Вт дек 02, 2008 3:15 pm
На кронштейн прикручены три толстых провода которые наверно идут на ЭБУ, а где тонкие запитываются что идут на датчики.
Володимир
Сообщение Володимир » Вт дек 02, 2008 3:20 pm
Юра писал(а):Вот так совмещены сигналы ДПКВ и Д.Ф.
Да они в принцыпе так и совмещены, сейчас вообще закономерности нет, хочет едет без проблем, а может один за другим кучу пропусков без мигания чека, а дальше все ОК. Начинает надоедать.
malagar
Сообщение malagar » Ср дек 03, 2008 12:37 am
......на неисправном авто.
Володимир
Сообщение Володимир » Ср дек 03, 2008 10:13 am
А почему на неистравном?
Вопрос по ходу, кажется в этой ветке http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=1536 прочитал что ошибку датчика фаз микас 10.3 11 может выбрасывать и при других обстаятельствах. Имеет ли смысл вытянуть из датчика фаз фишку, провод "В" закоротить на масу и попробывать поездить посмотреть как ведет себя машина?
Володимир
Re: P0341-Ошибка синхронизации датчика положения распределит
Сообщение Володимир » Пн дек 15, 2008 9:37 am
Проблема решилась заменой датчика.
beneton
Сообщение beneton » Пн дек 15, 2008 10:47 am
Володимир писал(а):Проблема решилась заменой датчика.
Все простое Гениально.
malagar
Сообщение malagar » Пн дек 15, 2008 11:27 am
А сколько трафика извёл....
Володимир
Сообщение Володимир » Пн дек 15, 2008 1:02 pm
Ну как говорится семь раз отмерь, один отреж.
Алекс Шульц
Ошибка P0341
Сообщение Алекс Шульц » Сб дек 04, 2010 2:53 pm
Есть такая проблема.
Славута Микас 10.3
Не запускается, выскакивает ошибка "P0341 синхронизация". Впрыск идет, искра есть, сигнал с ДПКВ есть.
Может ли из-за отказа датчика/поломки разъема не запускаться двигатель?
Володимир
Re: Ошибка P0341
Сообщение Володимир » Сб дек 04, 2010 3:12 pm
Алекс Шульц писал(а):Есть такая проблема.
Славута Микас 10.3
Проверь метки на шкивах ГРМ, или наличие ремня ГРМ (мог порватся) , если там впорядке значит нет положеного давления в рампе. Смотри насос или регулятор давления.
